  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @salzer-michael
    die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
    Salzer MichaelS
    Salzer MichaelS
    Salzer Michael
    #94
    @liv-in-sky
    hab neue e-mail angelegt
    gmail machte probleme
    was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
    der bleibt mir leer ?
    bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
    bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
    für jeden denkanstoß dankbar wäre .
    oder nach was könnt suchen im forum ?
    • Salzer MichaelS Salzer Michael
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #95
      @salzer-michael
      reception ist ein überbleibsel von einem anderen script - wird nicht aktualisiert !
      was meinst du mit anrufe quittieren ? wo bzw wie willst du quittieren. bei einem neuen mail, kommt es zu einem anruf. den kannst du annehmen oder "wegdrücken" - dann kommt doch erst wieder ein anruf, wenn ein neues mail da ist
      Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
        @salzer-michael
        Salzer MichaelS
        Salzer MichaelS
        Salzer Michael
        #96
        @liv-in-sky
        hab ne schleife drinnen
        neues mail
        anruf und nachricht per telegram
        max 10 wiederholungen wenn in der nacht nicht höre
        quittieren wenns gehört wurde damit nicht noch x mal angerufen wird
        so sollts funktionieren
        Vielen lieben Dank für die Unterstützung
          @liv-in-sky
          neues mail
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #97
          @salzer-michael
          jetzt verstehe ich, du möchtest den call mit einem datenpunkt bestätigen (also von hand) - das problem bei dem blockly baustein mit dem anrufen ist, dass man kein feedback bekommt, ob der anruf angenommen wurde.
          mit diesem baustein kann man auch direkt den apibot nutzen und bekommt dann ein feedback
          damit kann man dann einfach ein script machen, welches automatisch die call-antwort erkennt. das script kann wahrscheinlich noch verbessert werden
          • es versucht 10 mal anzurufen, wenn der call nicht beanrwortet wird
          • wird der call angenommen oder "rejected" wird das script nicht weiter anrufen
          • es prüft, dass zwischen den anrufen mind. 65 sek sind, da der bot sonst nicht anruft
          script für import:
           <variables>
             <variable id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</variable>
             <variable id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</variable>
             <variable id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</variable>
             <variable id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="ux`IV].M751b?;Id]*CQ" x="1413" y="63">
             <field name="NAME">anrufen</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="math_change" id="@|u4G~+fe/@#aZE1cp7b">
                 <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                 <value name="DELTA">
                   <shadow type="math_number" id="PAI{Cj+Xd,(J-DA0zgs%">
                     <field name="NUM">1</field>
                   </shadow>
                   <block type="math_number" id="=RDU.+p]E/DJzGm*I@ey">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id=")`$4~$?txUI2X:K4xqV4">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="1mF%x4~(prJ6YmK!3k_A">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="YE+MB8z?eO}8O),)*0Rc">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id=".wU_rLAPg4s;U.Yhi9vu">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="comment" id="79ampt.4|Gqw%}5$Sdu.">
                         <field name="COMMENT">schickt einmal ein  telegram</field>
                         <next>
                           <block type="telegram" id="!_:#CRZHI2e-=?zZaJUN">
                             <field name="INSTANCE">.1</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="MESSAGE">
                               <shadow type="text" id="]9F^/Xb@#M;c`D),$+s)">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="*}(vP^Q:#n.aw7$w,-W)">
                                 <field name="TEXT">probier mal das</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="WTJ2`@BtvM5tldAX~V(i">
                         <field name="VAR" id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="time_get" id="4d20,*8:=Opx(KxoZ``*">
                             <field name="OPTION">object</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="q|$d?X6b~INeNArC+z[L">
                             <field name="COMMENT">macht anruf</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="L?H?s]~7E0%lna8b`OFh">
                                 <field name="COMMENT">du musst deinen user eintragen</field>
                                 <next>
                                   <block type="request" id="|4I@U}}Q6wf,Uno!Bd,-">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text">
                                         <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="p[R,:ztM15x2J?QU0DfA">
                                         <mutation items="5"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="yr[ec+??K%bVJ!|/R:_C">
                                             <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="[D6*/}W7yWpht/cAIH{F">
                                             <field name="TEXT">@ ....</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="j@d.mO:FABpY8I;gl8Wu">
                                             <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="text" id="WDPr)`ki,akEgV.CcU4v">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="uui}}~5d$/T(]ZM0ZFv2">
                                             <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="comment" id="Xzh[N7Gz)yrdm9-W;{hS">
                                         <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="^K~xrFOdrv;b,3oCOo~@">
                                             <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="cZgLE]gC^Io$7S0#tuVY">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="wn(+f-2+~B4y_q/o,#1H">
                                                     <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="=%=S~fZvghI0p$iUjYru">
                                                     <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="E{NyJ6G!F9X7DehK`r^i">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="QX?/[Qm+[n83@p9QRd;U" inline="false">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id="MuJF1o1jsFvNP!ayQW74">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="?0Dkcl,zmSHYyX:-Yqxt">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="uU`wax%}zN|u}8*NfI=b">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="BqPbq}%X3KZKAE`|UU,S">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bfd+[,yK*:^Y!_Z8#0wq">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_compare" id=":CzdR*CH[*-e{suzcck-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zF{yhfZB$D!?]kR+twRR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wnI6Y@WgvKCgZ/7YQxbC">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="debug" id="L-$yj]W_@xmF{Vp0LNGS">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="*X2^|^SPKa%ic^rYgg$h">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="kaDX(%6~rby2}:d#.Ht|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7@wQT=/7dak2?zFZ?LpY">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="w`1}YSQ(cGKkUG^,9XXy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nR;v}u3YgytslLc*Ac|n">
        <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="S,Zp$@LMOc!Q,BsVnS_w">
        <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
        <block type="logic_boolean" id=")}tOKg-CmM!t(JZt4OVG">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="variables_set" id="#({H[[%2+Sy:hu]h$XXd">
                                                               <block type="logic_boolean" id="b*1M)0yiQt!2mAVWi7vu">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="rbaj|pnm!T-5evLmVdq|">
        <block type="math_number" id="WmegkCAAecU9a.t:kwB1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="comment" id="~mlTh!n}|hPy_=K}KWf-" x="662" y="113">
             <field name="COMMENT">reset der var bei script start</field>
             <next>
               <block type="variables_set" id="{WCj92D-ah(I{S!yZzvX">
                   <block type="logic_boolean" id="cf3]a..0X`WW(7)b-bN_">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="-bg~[a$z:MfVA3=Y3:DO">
                       <block type="math_number" id="ad*PYsXl~36~1c)~Py},">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="nd8}MtT?]rTfX_~Fv*B9">
                         <field name="COMMENT">überwacht mail anzahl</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="RXXy|pD]+ANEsquZ3nz(">
                             <field name="CONDITION">gt</field>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="m+};7-.0w^3mFD6k6mB*">
                                 <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="BPH)lv`ZwM%vUEA,Q0s5">
                                 <mutation name="anrufen"></mutation>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="comment" id=")[t,*FL{VOOmoUX$d^$U" x="587" y="363">
             <next>
               <block type="schedule" id=":~{_(%v8m6cCEj9f%=/K">
                 <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                   <block type="controls_if" id="w:NA4`G:xAbrE6C3W0TI">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="pp,^]Ih[`Ge`33UH$(n/" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="+BOwCKN^c+np]/One..f">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="=i+!8]5183XaOdXk9-|t">
                             <value name="A">
                               <block type="math_arithmetic" id="P|{=L(-Cy+jL}X^93Jpz">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="1j!@r6)Oi#Vy`/vn+n45">
                                   </shadow>
                                   <block type="time_get" id="Xsly6*[)yg9O;{f2|JZ=">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="lw8pDe]iN0yvTbt~HEX)">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="RSxQ%G*X4%{gK8gG[8G%">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="d{,rpn3T)pT)CysWoXO}">
                                 <field name="NUM">65000</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="u@heKzaj;).)Utr9KYP[">
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            @liv-in-sky
            neues mail
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #98
            @salzer-michael
            wenn du das script importierst,
            • mußt du noch den datenpunkt für die mailanzahl definieren
            • deinen usernamen im request blockly eingeben
            • und definieren, was der anruf sagen soll
            • S
              S
              SirTom
              #99
              Hallo Forum,
              das Script hier ist genau das, was ich gesucht habe! Leider komme ich nicht mehr weiter und benötige Hilfe:
              Ich habe in der Instanz des Javascript-Adapters die folgenden npm-Pakete eingetragen:
              Und dann ein Script angelegt, wie es hier im Thread zu finden ist:
              var mailobj = {val:
                                  topic: "",
                                  text: "",
              createState("Email.Reception",mailobj);
              createState("Email.from_address");
              createState("Email.from_name");
              createState("Email.mail_subject");
              createState("Email.mail_text");
              schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                  var MailListener = require("mail-listener2");
                  var mailListener = new MailListener({
                      username: "meine Mailadresse",
                      password: "mein Passwort",
                      host: "mein Host",
                      port: 993, // imap port
                      tls: true,
                      connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                      authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                      debug: console.log, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                      tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                      mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                      searchFilter: ["UNSEEN", "FLAGGED"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                      markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                      fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                      mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                      attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                      attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                  mailListener.start(); // start listening
                  mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                  mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                  mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                  mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                      log(mail.from[0].address);
                      log(mail.from[0].name);
                      log(mail.subject);
                      log( mail.text);
                      console.log('Mailabsender: '+mail.from[0].address);
                      console.log('Absendername: '+mail.from[0].name);
                      console.log('Betreff: '+mail.subject);
                      var mailobj = {val:
                                  topic: mail.subject,
                                  text:  mail.text
                      setState("Email.Reception", mailobj);
                      setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                      setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                      setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                      setState("Email.mail_text", mail.text);
                  mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                  setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
              Das Script scheint grundsätzlich zu funktionieren, denn im Log-File erhalte ich die entsprechenden Meldungen:
              Allerdings werden weder die console.log-Anweisungen in der obigen Funktion: mailListener.on("mail", function(mail, seqn, attributes){... ausgegeben, noch die Datenpunkte mit Werten befüllt - was natürlich logisch ist, wenn die Funktion nicht ausgeführt wird.
              Ein Neustart von Adapter und Iobroker bringt leider nichts.
              Könnte es evtl. mit der folgenden Meldung zusammen hängen:
              Was ist zu tun?
              Danke Euch vorab!
              • S SirTom
                Hallo Forum,
                var mailobj = {val:
                                    topic: "",
                                    text: "",
                        host: "mein Host",
                        tls: true,
                        log(mail.subject);
                        log( mail.text);
                        var mailobj = {val:
                                    text:  mail.text
                Was ist zu tun?
                Danke Euch vorab!
                S
                S
                SirTom
                #100
                So, wie es häufig zugeht: Wenn man jemand um Hilfe bittet, findet man das Problem oft doch selbst. Für alle die das gleiche Problem haben sollten:
                Es scheint wohl mit dem Mailserver zusammenzuhängen. Nachdem ich im Script unter searchFilter "Flagged" entfernt habe, funktioniert es nun:
                 searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                • C
                  C
                  chhe
                  schrieb am zuletzt editiert von chhe
                  #101
                  ich konnte das Script erfolgreich installieren. Leider funktioniert die Option nicht, dass eingelesene Emails nicht als gelesen markiert werden.
                  markSeen: false, // all fetched email will be marked as seen and not fetched next time
                  Dennoch werden die Emails im Postfach durch das Script als gelesen markiert. Woran könnte das liegen?
                  Bei dem Postfach handelt es sich um ein Apple iCloud Postfach.
                  • D
                    D
                    Dragon
                    #102
                    Ich habe einen Fehler im Log:
                    script.js.common.Automatisierung.ioBroker.Mail_listener: <= 'A1 NO [AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure)'
                    Das Problem ist aber die Logindaten stimmen zu 100%
                    hat jemand eine Idee?
                    • D
                      D
                      Dragon
                      #103
                      Tja, was soll ich sagen. Es liegt an Gmail. Es ist nicht möglich dieses Skript mit Gmail zu nutzen. Ein anderer Anbieter und es funktioniert auf Anhieb...
                      Danke trotzdem für die Hilfe.
                      liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #104
                        @dragon
                        ich bin mitttlerweile auf nodered umgestiegen, um emails zu lesen - mail-listener funktioniert bei mir auch nicht mehr richtig
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          M
                          M
                          MCU
                          #105
                          @dragon Man kann auch mit Google gmail das Script nutzen. Man muss dann nur ein sogenanntes APP-Passwort nutzen. Mit dem normalen Google-Passwort klappt es nicht, da dort 2-Faktoren-Authentifizierung genutzt wird.
                            @dragon
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxp
                            #106
                            @liv-in-sky Gibt es da Infos oder eine Anleitung, wie ich sowas mit Nodered umsetzte, Mails zu lesen. Ich würde hier ganz gern auf Mails von Teams Accounts hören, damit ich dann in der VIS angezeigt bekomme, das Lehrer geschrieben haben. Bei mehr als einem Kind wirds schon schwierig, ich will ja nicht ständig die Accounts switchen um zu sehen ob jemand was geschrieben hat.
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #107
                              @d3ltoroxp
                              habe das vor kurzem gemacht: https://forum.iobroker.net/post/859755
                              evtl kannst du das mal importieren (in nodered) und für dich angleichen - ich lese nur bestimmte absender aus und brauche die subjects der mails - welche dann in einem json landen und in ener tabelle in der vis angezeigt werden
                                     "id": "d52ebcff53c14799",
                                     "type": "switch",
                                     "z": "5a6176b51ab86746",
                                     "name": "filter Subjects",
                                     "property": "topic",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "cont",
                                             "v": "Mister-xtra",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 380,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "c841e936c5fb836e",
                                             "874f0070cd2c8aed"
                                     "id": "91776f473b1d5a94",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 2",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "payload.date",
                                     "targetType": "msg",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 640,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "id": "a301776e0b4ab440",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "name": "EMAILSSerien",
                                     "topic": "0_userdata.0.CONTROL-OWN.LG-TV.EMAILSSerien",
                                     "ack": "false",
                                     "autoCreate": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1380,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "id": "c841e936c5fb836e",
                                     "type": "change",
                                     "name": "PayloadZuTopic",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.text",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "move",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.title",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "move",
                                             "p": "date",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.date",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 580,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "2577918675fe0576",
                                             "91776f473b1d5a94"
                                     "id": "fdd008106af609cd",
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "property": "payload",
                                     "action": "str",
                                     "pretty": true,
                                     "x": 1470,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "a301776e0b4ab440"
                                     "id": "1e178307f45b0ef9",
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "array",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "joinerType": "str",
                                     "accumulate": false,
                                     "timeout": "10",
                                     "count": "",
                                     "reduceRight": false,
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceInitType": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 1090,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "507fb8bc44d94c4b",
                                             "9aa040b4c0ec620f"
                                     "id": "2577918675fe0576",
                                     "type": "change",
                                     "name": "KommaErsetzen",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload.title",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": ",",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "Mister-xtra ",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "ist online verfügbar.",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 770,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "6001653e634e71a1"
                                     "id": "874f0070cd2c8aed",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 3",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "targetType": "full",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 420,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "id": "507fb8bc44d94c4b",
                                     "type": "function",
                                     "name": "function 1",
                                     "func": "var x = msg.payload;\nmsg.payload=x.slice().reverse()\n\nreturn msg;",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 1320,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "fdd008106af609cd"
                                     "id": "9aa040b4c0ec620f",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 4",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1160,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "id": "6001653e634e71a1",
                                     "type": "function",
                                     "name": "function 4",
                                     "func": "\n\n\nvar xx = String(msg.payload.date);\n\nmsg.payload.date = Date.parse(xx);\n\n\nreturn msg;",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 920,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "1e178307f45b0ef9"
                                     "id": "a6593e1122fcf4d2",
                                     "type": "e-mail in",
                                     "name": "NoPersonalMails",
                                     "protocol": "IMAP",
                                     "server": "imap.1und1.de",
                                     "useSSL": true,
                                     "autotls": "never",
                                     "port": "993",
                                     "box": "INBOX",
                                     "disposition": "None",
                                     "criteria": "ALL",
                                     "repeat": "600",
                                     "fetch": "auto",
                                     "inputs": 0,
                                     "credentials": {
                                         "userid": "",
                                         "password": ""
                                     "x": 180,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "d52ebcff53c14799"
                              • M MCU
                                D
                                D
                                Dragon
                                #108
                                @mcu Danke für die Info. mal schauen ob ich dazu was finde...
                                • D Dragon
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #109
                                  @dragon
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar#google-account-kalender
                                  • M MCU
                                    @dragon
                                    D
                                    D
                                    Dragon
                                    #110
                                    @mcu super! vielen dank!
                                    • M
                                      M
                                      Masl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Masl
                                      #111
                                      Kann mir jemand damit weiterhelfen???
                                      EMails werden zwar abgerufen und im Datenpunkt angezeigt, aber es kommt zu diesem Error.
                                      Habe versucht die NPM Module direkt zu installieren oder über die Java Instanz. Bei beiden Varianten ist es das gleiche Problem.
                                      host.iobroker
                                      	2022-10-22 10:40:34.202	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      	2022-10-22 10:40:34.202	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      host.iobroker
                                      	2022-10-22 10:40:34.202	error	Caught by controller[1]: at MailParser._process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:227:22)
                                      host.iobroker
                                      	2022-10-22 10:40:34.202	error	Caught by controller[1]: at MailParser._processStateHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:309:61)
                                      host.iobroker
                                      	2022-10-22 10:40:34.201	error	Caught by controller[1]: at MailParser._generateFileName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1407:27)
                                      host.iobroker
                                      	2022-10-22 10:40:34.201	error	Caught by controller[1]: TypeError: mime.extension is not a function
                                      javascript.0
                                      	2022-10-22 10:40:34.124	error	TypeError: mime.extension is not a function at MailParser._generateFileName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1407:27) at MailParser._processStateHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:309:61) at MailParser._process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:227:22) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      javascript.0
                                      	2022-10-22 10:40:34.124	error	Error: mime.extension is not a function
                                      javascript.0
                                      	2022-10-22 10:40:34.124	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      • M Masl
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #112
                                        @masl sagte in Emails empfangen.:
                                        hier stehen auch Lösungen dazu drin :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55923/javascript-instanz-wird-von-maillistener-getötet?
                                        • M
                                          M
                                          Masl
                                          #113
                                          Es hat tatsächlich nun doch funktioniert. Hab mich nochmal ein wenig durchgelesen.
                                          33.2k
                                          84.4k
