  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Salzer MichaelS Salzer Michael
    @liv-in-sky
    Perfekt
    läuft
    Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
    Salzer MichaelS Offline
    Salzer Michael
    #89
    @liv-in-sky
    kannst du mir beim blockly auch helfen ?
    wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
    derzeitiger versuch klappt nicht .
    blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
    wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
    quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #90
      @salzer-michael
      erstmal zur theorie
      • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
      • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
      • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
      • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
      damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
      Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @salzer-michael
        erstmal zur theorie
        Salzer Michael
        #91
        @liv-in-sky
        Wollte das grad testen
        Danke für s Anleiten
        leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
        e
        19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
        hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
        Ideen ?
        Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          e
          Ideen ?
          Salzer Michael
          #92
          @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
          @liv-in-sky
          e
          Ideen ?
          Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
            @liv-in-sky
            e
            Ideen ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #93
            @salzer-michael
            die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
              @salzer-michael
              Salzer Michael
              #94
              @liv-in-sky
              hab neue e-mail angelegt
              gmail machte probleme
              was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
              der bleibt mir leer ?
              bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
              bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
              für jeden denkanstoß dankbar wäre .
              oder nach was könnt suchen im forum ?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #95
                @salzer-michael
                reception ist ein überbleibsel von einem anderen script - wird nicht aktualisiert !
                was meinst du mit anrufe quittieren ? wo bzw wie willst du quittieren. bei einem neuen mail, kommt es zu einem anruf. den kannst du annehmen oder "wegdrücken" - dann kommt doch erst wieder ein anruf, wenn ein neues mail da ist
                  @salzer-michael
                  Salzer Michael
                  #96
                  @liv-in-sky
                  hab ne schleife drinnen
                  neues mail
                  anruf und nachricht per telegram
                  max 10 wiederholungen wenn in der nacht nicht höre
                  quittieren wenns gehört wurde damit nicht noch x mal angerufen wird
                  so sollts funktionieren
                  Vielen lieben Dank für die Unterstützung
                    @liv-in-sky
                    neues mail
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #97
                    @salzer-michael
                    jetzt verstehe ich, du möchtest den call mit einem datenpunkt bestätigen (also von hand) - das problem bei dem blockly baustein mit dem anrufen ist, dass man kein feedback bekommt, ob der anruf angenommen wurde.
                    mit diesem baustein kann man auch direkt den apibot nutzen und bekommt dann ein feedback
                    damit kann man dann einfach ein script machen, welches automatisch die call-antwort erkennt. das script kann wahrscheinlich noch verbessert werden
                    • es versucht 10 mal anzurufen, wenn der call nicht beanrwortet wird
                    • wird der call angenommen oder "rejected" wird das script nicht weiter anrufen
                    • es prüft, dass zwischen den anrufen mind. 65 sek sind, da der bot sonst nicht anruft
                    script für import:
                     <variables>
                       <variable id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</variable>
                       <variable id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</variable>
                       <variable id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</variable>
                       <variable id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="ux`IV].M751b?;Id]*CQ" x="1413" y="63">
                       <field name="NAME">anrufen</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="math_change" id="@|u4G~+fe/@#aZE1cp7b">
                           <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="PAI{Cj+Xd,(J-DA0zgs%">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_number" id="=RDU.+p]E/DJzGm*I@ey">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id=")`$4~$?txUI2X:K4xqV4">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="1mF%x4~(prJ6YmK!3k_A">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="YE+MB8z?eO}8O),)*0Rc">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id=".wU_rLAPg4s;U.Yhi9vu">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="comment" id="79ampt.4|Gqw%}5$Sdu.">
                                   <field name="COMMENT">schickt einmal ein  telegram</field>
                                   <next>
                                     <block type="telegram" id="!_:#CRZHI2e-=?zZaJUN">
                                       <field name="INSTANCE">.1</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="MESSAGE">
                                         <shadow type="text" id="]9F^/Xb@#M;c`D),$+s)">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="*}(vP^Q:#n.aw7$w,-W)">
                                           <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="WTJ2`@BtvM5tldAX~V(i">
                                   <field name="VAR" id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="time_get" id="4d20,*8:=Opx(KxoZ``*">
                                       <field name="OPTION">object</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="q|$d?X6b~INeNArC+z[L">
                                       <field name="COMMENT">macht anruf</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="L?H?s]~7E0%lna8b`OFh">
                                           <field name="COMMENT">du musst deinen user eintragen</field>
                                           <next>
                                             <block type="request" id="|4I@U}}Q6wf,Uno!Bd,-">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text">
                                                   <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="p[R,:ztM15x2J?QU0DfA">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="yr[ec+??K%bVJ!|/R:_C">
                                                       <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="[D6*/}W7yWpht/cAIH{F">
                                                       <field name="TEXT">@ ....</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="j@d.mO:FABpY8I;gl8Wu">
                                                       <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="WDPr)`ki,akEgV.CcU4v">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="uui}}~5d$/T(]ZM0ZFv2">
                                                       <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="comment" id="Xzh[N7Gz)yrdm9-W;{hS">
                                                   <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="^K~xrFOdrv;b,3oCOo~@">
                                                       <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="cZgLE]gC^Io$7S0#tuVY">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="wn(+f-2+~B4y_q/o,#1H">
                                                               <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="=%=S~fZvghI0p$iUjYru">
                                                               <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="E{NyJ6G!F9X7DehK`r^i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="QX?/[Qm+[n83@p9QRd;U" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="MuJF1o1jsFvNP!ayQW74">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="?0Dkcl,zmSHYyX:-Yqxt">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="uU`wax%}zN|u}8*NfI=b">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="BqPbq}%X3KZKAE`|UU,S">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bfd+[,yK*:^Y!_Z8#0wq">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":CzdR*CH[*-e{suzcck-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zF{yhfZB$D!?]kR+twRR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wnI6Y@WgvKCgZ/7YQxbC">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="L-$yj]W_@xmF{Vp0LNGS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*X2^|^SPKa%ic^rYgg$h">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="kaDX(%6~rby2}:d#.Ht|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7@wQT=/7dak2?zFZ?LpY">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="w`1}YSQ(cGKkUG^,9XXy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nR;v}u3YgytslLc*Ac|n">
        <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S,Zp$@LMOc!Q,BsVnS_w">
        <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
        <block type="logic_boolean" id=")}tOKg-CmM!t(JZt4OVG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="#({H[[%2+Sy:hu]h$XXd">
        <block type="logic_boolean" id="b*1M)0yiQt!2mAVWi7vu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rbaj|pnm!T-5evLmVdq|">
        <block type="math_number" id="WmegkCAAecU9a.t:kwB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="comment" id="~mlTh!n}|hPy_=K}KWf-" x="662" y="113">
                       <field name="COMMENT">reset der var bei script start</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="{WCj92D-ah(I{S!yZzvX">
                             <block type="logic_boolean" id="cf3]a..0X`WW(7)b-bN_">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="-bg~[a$z:MfVA3=Y3:DO">
                                 <block type="math_number" id="ad*PYsXl~36~1c)~Py},">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="nd8}MtT?]rTfX_~Fv*B9">
                                   <field name="COMMENT">überwacht mail anzahl</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="RXXy|pD]+ANEsquZ3nz(">
                                       <field name="CONDITION">gt</field>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="m+};7-.0w^3mFD6k6mB*">
                                           <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="BPH)lv`ZwM%vUEA,Q0s5">
                                           <mutation name="anrufen"></mutation>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="comment" id=")[t,*FL{VOOmoUX$d^$U" x="587" y="363">
                       <next>
                         <block type="schedule" id=":~{_(%v8m6cCEj9f%=/K">
                           <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                             <block type="controls_if" id="w:NA4`G:xAbrE6C3W0TI">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="pp,^]Ih[`Ge`33UH$(n/" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="+BOwCKN^c+np]/One..f">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="=i+!8]5183XaOdXk9-|t">
                                       <value name="A">
                                         <block type="math_arithmetic" id="P|{=L(-Cy+jL}X^93Jpz">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="1j!@r6)Oi#Vy`/vn+n45">
                                             </shadow>
                                             <block type="time_get" id="Xsly6*[)yg9O;{f2|JZ=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="lw8pDe]iN0yvTbt~HEX)">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="RSxQ%G*X4%{gK8gG[8G%">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="d{,rpn3T)pT)CysWoXO}">
                                           <field name="NUM">65000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="u@heKzaj;).)Utr9KYP[">
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      @liv-in-sky
                      neues mail
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #98
                      @salzer-michael
                      wenn du das script importierst,
                      • mußt du noch den datenpunkt für die mailanzahl definieren
                      • deinen usernamen im request blockly eingeben
                      • und definieren, was der anruf sagen soll
                        SirTom
                        #99
                        Hallo Forum,
                        das Script hier ist genau das, was ich gesucht habe! Leider komme ich nicht mehr weiter und benötige Hilfe:
                        Ich habe in der Instanz des Javascript-Adapters die folgenden npm-Pakete eingetragen:
                        Und dann ein Script angelegt, wie es hier im Thread zu finden ist:
                        var mailobj = {val:
                                            topic: "",
                                            text: "",
                        createState("Email.Reception",mailobj);
                        createState("Email.from_address");
                        createState("Email.from_name");
                        createState("Email.mail_subject");
                        createState("Email.mail_text");
                        schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                            var MailListener = require("mail-listener2");
                            var mailListener = new MailListener({
                                username: "meine Mailadresse",
                                password: "mein Passwort",
                                host: "mein Host",
                                port: 993, // imap port
                                tls: true,
                                connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                                authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                                debug: console.log, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                                mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                searchFilter: ["UNSEEN", "FLAGGED"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                                fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                                attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                                attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                            mailListener.start(); // start listening
                            mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                            mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                            mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                            mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                                log(mail.from[0].address);
                                log(mail.from[0].name);
                                log(mail.subject);
                                log( mail.text);
                                console.log('Mailabsender: '+mail.from[0].address);
                                console.log('Absendername: '+mail.from[0].name);
                                console.log('Betreff: '+mail.subject);
                                var mailobj = {val:
                                            topic: mail.subject,
                                            text:  mail.text
                                setState("Email.Reception", mailobj);
                                setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                                setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                                setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                                setState("Email.mail_text", mail.text);
                            mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                            setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                        Das Script scheint grundsätzlich zu funktionieren, denn im Log-File erhalte ich die entsprechenden Meldungen:
                        Allerdings werden weder die console.log-Anweisungen in der obigen Funktion: mailListener.on("mail", function(mail, seqn, attributes){... ausgegeben, noch die Datenpunkte mit Werten befüllt - was natürlich logisch ist, wenn die Funktion nicht ausgeführt wird.
                        Ein Neustart von Adapter und Iobroker bringt leider nichts.
                        Könnte es evtl. mit der folgenden Meldung zusammen hängen:
                        Was ist zu tun?
                        Danke Euch vorab!
                        • S SirTom
                          Hallo Forum,
                          var mailobj = {val:
                                              topic: "",
                                              text: "",
                                  host: "mein Host",
                                  tls: true,
                                  log(mail.subject);
                                  log( mail.text);
                                  var mailobj = {val:
                                              text:  mail.text
                          Was ist zu tun?
                          Danke Euch vorab!
                          SirTom
                          #100
                          So, wie es häufig zugeht: Wenn man jemand um Hilfe bittet, findet man das Problem oft doch selbst. Für alle die das gleiche Problem haben sollten:
                          Es scheint wohl mit dem Mailserver zusammenzuhängen. Nachdem ich im Script unter searchFilter "Flagged" entfernt habe, funktioniert es nun:
                           searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                          • C Offline
                            chhe
                            schrieb am zuletzt editiert von chhe
                            #101
                            ich konnte das Script erfolgreich installieren. Leider funktioniert die Option nicht, dass eingelesene Emails nicht als gelesen markiert werden.
                            markSeen: false, // all fetched email will be marked as seen and not fetched next time
                            Dennoch werden die Emails im Postfach durch das Script als gelesen markiert. Woran könnte das liegen?
                            Bei dem Postfach handelt es sich um ein Apple iCloud Postfach.
                              Dragon
                              #102
                              Ich habe einen Fehler im Log:
                              script.js.common.Automatisierung.ioBroker.Mail_listener: <= 'A1 NO [AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure)'
                              Das Problem ist aber die Logindaten stimmen zu 100%
                              hat jemand eine Idee?
                                Dragon
                                #103
                                Tja, was soll ich sagen. Es liegt an Gmail. Es ist nicht möglich dieses Skript mit Gmail zu nutzen. Ein anderer Anbieter und es funktioniert auf Anhieb...
                                Danke trotzdem für die Hilfe.
                                liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #104
                                  @dragon
                                  ich bin mitttlerweile auf nodered umgestiegen, um emails zu lesen - mail-listener funktioniert bei mir auch nicht mehr richtig
                                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Dragon
                                    MCU
                                    #105
                                    @dragon Man kann auch mit Google gmail das Script nutzen. Man muss dann nur ein sogenanntes APP-Passwort nutzen. Mit dem normalen Google-Passwort klappt es nicht, da dort 2-Faktoren-Authentifizierung genutzt wird.
                                      @dragon
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #106
                                      @liv-in-sky Gibt es da Infos oder eine Anleitung, wie ich sowas mit Nodered umsetzte, Mails zu lesen. Ich würde hier ganz gern auf Mails von Teams Accounts hören, damit ich dann in der VIS angezeigt bekomme, das Lehrer geschrieben haben. Bei mehr als einem Kind wirds schon schwierig, ich will ja nicht ständig die Accounts switchen um zu sehen ob jemand was geschrieben hat.
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #107
                                        @d3ltoroxp
                                        habe das vor kurzem gemacht: https://forum.iobroker.net/post/859755
                                        evtl kannst du das mal importieren (in nodered) und für dich angleichen - ich lese nur bestimmte absender aus und brauche die subjects der mails - welche dann in einem json landen und in ener tabelle in der vis angezeigt werden
                                               "id": "d52ebcff53c14799",
                                               "type": "switch",
                                               "z": "5a6176b51ab86746",
                                               "name": "filter Subjects",
                                               "property": "topic",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "cont",
                                                       "v": "Mister-xtra",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 380,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "c841e936c5fb836e",
                                                       "874f0070cd2c8aed"
                                               "id": "91776f473b1d5a94",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "debug 2",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload.date",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 640,
                                               "y": 240,
                                               "wires": []
                                               "id": "a301776e0b4ab440",
                                               "type": "ioBroker out",
                                               "name": "EMAILSSerien",
                                               "topic": "0_userdata.0.CONTROL-OWN.LG-TV.EMAILSSerien",
                                               "ack": "false",
                                               "autoCreate": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1380,
                                               "y": 240,
                                               "wires": []
                                               "id": "c841e936c5fb836e",
                                               "type": "change",
                                               "name": "PayloadZuTopic",
                                               "rules": [
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.text",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.title",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "date",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.date",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 580,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "2577918675fe0576",
                                                       "91776f473b1d5a94"
                                               "id": "fdd008106af609cd",
                                               "type": "json",
                                               "name": "",
                                               "property": "payload",
                                               "action": "str",
                                               "pretty": true,
                                               "x": 1470,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "a301776e0b4ab440"
                                               "id": "1e178307f45b0ef9",
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "custom",
                                               "build": "array",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "joinerType": "str",
                                               "accumulate": false,
                                               "timeout": "10",
                                               "count": "",
                                               "reduceRight": false,
                                               "reduceExp": "",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceInitType": "",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 1090,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "507fb8bc44d94c4b",
                                                       "9aa040b4c0ec620f"
                                               "id": "2577918675fe0576",
                                               "type": "change",
                                               "name": "KommaErsetzen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload.title",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": ",",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "change",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "Mister-xtra ",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "change",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "ist online verfügbar.",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 770,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "6001653e634e71a1"
                                               "id": "874f0070cd2c8aed",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "debug 3",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "true",
                                               "targetType": "full",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 420,
                                               "y": 240,
                                               "wires": []
                                               "id": "507fb8bc44d94c4b",
                                               "type": "function",
                                               "name": "function 1",
                                               "func": "var x = msg.payload;\nmsg.payload=x.slice().reverse()\n\nreturn msg;",
                                               "outputs": 1,
                                               "noerr": 0,
                                               "initialize": "",
                                               "finalize": "",
                                               "libs": [],
                                               "x": 1320,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "fdd008106af609cd"
                                               "id": "9aa040b4c0ec620f",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "debug 4",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "true",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1160,
                                               "y": 240,
                                               "wires": []
                                               "id": "6001653e634e71a1",
                                               "type": "function",
                                               "name": "function 4",
                                               "func": "\n\n\nvar xx = String(msg.payload.date);\n\nmsg.payload.date = Date.parse(xx);\n\n\nreturn msg;",
                                               "outputs": 1,
                                               "noerr": 0,
                                               "initialize": "",
                                               "finalize": "",
                                               "libs": [],
                                               "x": 920,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "1e178307f45b0ef9"
                                               "id": "a6593e1122fcf4d2",
                                               "type": "e-mail in",
                                               "name": "NoPersonalMails",
                                               "protocol": "IMAP",
                                               "server": "imap.1und1.de",
                                               "useSSL": true,
                                               "autotls": "never",
                                               "port": "993",
                                               "box": "INBOX",
                                               "disposition": "None",
                                               "criteria": "ALL",
                                               "repeat": "600",
                                               "fetch": "auto",
                                               "inputs": 0,
                                               "credentials": {
                                                   "userid": "",
                                                   "password": ""
                                               "x": 180,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "d52ebcff53c14799"
                                        • M MCU
                                          Dragon
                                          #108
                                          @mcu Danke für die Info. mal schauen ob ich dazu was finde...
