  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Master67 sorry wollt dich nicht abschrecken - aber das mit dem binding für die tabelle iist klar geworden - mehr brauchst du ja im moment nicht
    du nimmst deinen datenpunkt, welches das script schreibt und setzt ihn in geschweiften klammer in das widget
    Master67M
    Master67M
    Master67
    #79
    @liv-in-sky sagte in Emails empfangen.:
    Japp habe ich versucht und sieht "Bescheiden" aus :-)
    <table>
      <tr>
        <td>Absender:</td>
        <td align="right"><b>{  javascript.0.Email-Forum.from_address}</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Betreff:</td>
        <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_subject}</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Inhalt:</td>
        <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_text}</b></td>
      </tr>
    </table>
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      <table>
        <tr>
          <td>Absender:</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Betreff:</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Inhalt:</td>
        </tr>
      </table>
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #80
      @Master67
      achso - ich dacht du nutzt das script hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        @Master67
        Master67M
        Master67M
        Master67
        #81
        @Master67
        Japp.... aber irgendwie muss ich ja die Infos in die Vis bekommen :-)
        Gruß Master67
        • D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          #82
          So ich habe auch für mir E-Mails in der VIS anzeigen zu lassen, oder zumindest Nachrichten zukommen zu lassen. Habe div. Tools im Lokalen Netzwerk, die mir bei Aktionen und Statusänderungen Mails senden können. Diese würde ich gerne in ioB in einen DP Punk schreiben lassen, damit ich sie in der VIS anzeigen lassen kann.
          Ich habe dazu diesen Thread gefunden.
          Ich gehe wie folgt vor ?
          npm install mail-listener4
          Mail-Listener4 im Java Adapter mit eintragen
          In dem anderen Thread stehen noch Settings die wohl zum mail listener 4 gehören, wie komm ich da ran ?
          Könnte ich hierzu auch noch einen lokalen Mailserver aufsetzten, womit ich nur lokal Infos senden und empfangen kann ? So muss das nicht über einen Fremdserver laufen, muss ja nicht jeder wissen über was ich mich so informieren lasse und wann man die Klospülung betätigt wird 😁
          Das Script in ein neu erstelltest Java Script importieren und anpassen ?
          • Salzer MichaelS
            Salzer MichaelS
            Salzer Michael
            #83
            Hallöle liebes Forum
            Hab mich ein wenig Versucht am E-Mail empfang.
            Der funktioniert auch
            nun wollte ich diese Tabelle in der VIS aktivieren.
            Ich hab aber das Problem das bei "Betreff" der Text nicht richtig angezeigt wird.
            Hat wer ne Idee warum ?
            liv-in-skyL Salzer MichaelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Salzer MichaelS Salzer Michael
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #84
              @salzer-michael
              denke mal, du nutzt die variablen für das regex falsch - poste doch mal dein setting des scriptes
                Salzer MichaelS
                Salzer MichaelS
                Salzer Michael
                #85
                @salzer-michael
                Script:
                //@liv-in-sky 2020 5.9.20-10:42
                var maillistenerSetting = {
                username: "*@gmail.com", // hier Email Adresse eintragen
                password: "
                ", // hier Passwort eintragen
                host: "imap.gmail.com",
                port: 993, // imap port
                tls: true,
                connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                mailbox: "Inbox", // mailbox to monitor
                searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is false,
                mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/stoerungsdienst.html"; //FIlenamen definieren
                const home ='javascript.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                //let dpVIS="javascript.0.Email-Stoerungsdienst.AAATEST.TestHTML" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let javascriptInstanzOrdner="javascript.0.Email-Stoerungsdienst" // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
                let mySchedule=" */1 * * * * "; //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
                var styleUeber="span" // oder "i" oder "b"
                var farbeUeber="lightblue" // farbe für mails vom heutiger tag
                var mitSeqnu=true; // zeigt email nummer an vor Absender
                var wichtigeMails=[] //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]// oder wenn leer == ALLE ==> [] -> whiteList Logic
                var anzahlMails=10; // anzahl sichtbarer mails in tabelle
                var kuerzungSubject=35;
                var kuerzungText=120;
                var myRegex=/[ (ioB)roker(.+)].+/; // erstes Regex für Subject - "" für leer
                var myRegexErsetzen="$1 $2"; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                var myRegex2=/[|] .+/g; // zweites Regex für Subject - "" für leer
                var myRegex2Ersetzen=""; // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                var myRegex3=/\n/g; // erstes Regex für Text - "" für leer
                var myRegex3Ersetzen="" ; // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)..+/gm; // zweites Regex für Text - "" für leer
                var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2"; // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)..+/gm; // drittes Regex für Text - "" für leer
                var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2"; // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/; // erstes Regex für Absender - "" für leer
                var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ; // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                var htmlFeld1='Von'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2=' Betreff '; var Feld2lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Datum'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='Inhalt'; var Feld4lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
                let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='E-Mails: BG Störungsdienst'; // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle=6;
                let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#333333"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto"; //Weite der Tabelle
                let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite= "auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px "auto";
                // HIER NICHTS ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+
                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                " </td><td align=="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
                " </td>";
                let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
                var mailobj =[]
                createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
                createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
                createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
                createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
                createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
                createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
                createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
                createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val1; var val2; var val0; var val3;
                var htmlTabUeber="";
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                getMail().then( () =>{
                // log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
                setTimeout(function(){
                // log("array= "+mailobj[0].from+"lang "+mailobj.length.toString())
                if (mailobj.length>0) {
                // log("jetzt2")
                //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
                setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
                setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
                setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].text); //.subject
                setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
                setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
                setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
                mailobj.sort(function(a, b){
                return b.date_num - a.date_num;
                for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
                      mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
                      val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
                      val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
                       val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
                       val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
                       val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
                       val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
                       val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
                       val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
                       val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
                      val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
                      let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
                      let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
                      val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
                      val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
                      val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
                      if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
                      val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
                      val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
                      val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
                   if (val22help==val2help){
                       val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
                       val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
                       val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
                       val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
                if( i <= anzahlMails )  {
                 if(wichtigeMails.length>0){
                                           for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                               if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                           } else {counter++;tabelleBind()}
                } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                },13000);
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule, function () {
                writeHTML();//log("jetz")
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
                //writeHTML();
                function tabelleBind(){
                //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                    case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                    case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                }else{
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                                     } break;}else{
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                     } break;}
                    case 4:  if(counter%8==0)   {
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                                     } break;}else{
                             if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                                     } break;     }
                 } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                 // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
                var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                async function getMail() { //log("start")
                return new Promise(resolve => {
                var MailListener = require("mail-listener4");
                var mailListener = new MailListener(
                maillistenerSetting
                mailobj=[];
                mailListener.start();
                mailListener.on("server:connected", function(){/console.log("imapconconnected")/;});
                mailListener.on("server:disconnected", function(){/console.log("imapDisconnected");/});
                mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                  let theName ="Unbekannt"
                  let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
                   if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
                   if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
                //  log(mail.subject)
                   mailobj.push(
                               address: mail.from[0].address,
                               subject: mail.subject,
                               text:  theText,
                               date:  mail.date,
                               date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                               number: seqno
                });//log("fertig");
                  setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
                }); //prom
                Vielen Dank im vorraus
                  @salzer-michael
                  Script:
                  password: "
                  tls: true,
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle=6;
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  " </td>";
                  var mailobj =[]
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  // log("jetzt2")
                  },13000);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  //writeHTML();
                                  }else{
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                                                       } break;}else{
                                                       } break;     }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                  //log(htmlOut);
                  maillistenerSetting
                  mailobj=[];
                     mailobj.push(
                                 text:  theText,
                                 date:  mail.date,
                                 number: seqno
                  });//log("fertig");
                  }); //prom
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #86
                  @salzer-michael
                  poste das ganze bitte in code tags - ist lesbarer
                  zum thema - versuche mal diese variablen so zu nutzen:
                  var myRegex=""; // erstes Regex für Subject - "" für leer
                  var myRegexErsetzen=""; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                  var myRegex2=""; // zweites Regex für Subject - "" für leer
                  Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @salzer-michael
                    Script:
                    password: "
                    tls: true,
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle=6;
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    " </td>";
                    var mailobj =[]
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    // log("jetzt2")
                    },13000);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    //writeHTML();
                                    }else{
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                                                         } break;}else{
                                                         } break;     }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                    //log(htmlOut);
                    maillistenerSetting
                    mailobj=[];
                       mailobj.push(
                                   text:  theText,
                                   date:  mail.date,
                                   number: seqno
                    });//log("fertig");
                    }); //prom
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #87
                    @salzer-michael
                    code tags so nutzen:
                    https://forum.iobroker.net/post/394912https://forum.iobroker.net/post/394912
                      @salzer-michael
                      Salzer MichaelS
                      Salzer MichaelS
                      Salzer Michael
                      #88
                      @liv-in-sky
                      Perfekt
                      läuft
                      Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
                        @liv-in-sky
                        Perfekt
                        läuft
                        Salzer MichaelS
                        Salzer MichaelS
                        Salzer Michael
                        #89
                        @liv-in-sky
                        kannst du mir beim blockly auch helfen ?
                        wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
                        derzeitiger versuch klappt nicht .
                        blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
                        wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
                        quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #90
                          @salzer-michael
                          erstmal zur theorie
                          • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
                          • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
                          • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
                          • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
                          damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
                            @salzer-michael
                            erstmal zur theorie
                            Salzer MichaelS
                            Salzer MichaelS
                            Salzer Michael
                            #91
                            @liv-in-sky
                            Wollte das grad testen
                            Danke für s Anleiten
                            leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
                            e
                            19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
                            hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
                            Ideen ?
                            Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              e
                              Ideen ?
                              Salzer MichaelS
                              Salzer MichaelS
                              Salzer Michael
                              #92
                              @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
                              @liv-in-sky
                              e
                              Ideen ?
                              Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
                                @liv-in-sky
                                e
                                Ideen ?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #93
                                @salzer-michael
                                die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
                                  @salzer-michael
                                  Salzer MichaelS
                                  Salzer MichaelS
                                  Salzer Michael
                                  #94
                                  @liv-in-sky
                                  hab neue e-mail angelegt
                                  gmail machte probleme
                                  was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
                                  der bleibt mir leer ?
                                  bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
                                  bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
                                  für jeden denkanstoß dankbar wäre .
                                  oder nach was könnt suchen im forum ?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #95
                                    @salzer-michael
                                    reception ist ein überbleibsel von einem anderen script - wird nicht aktualisiert !
                                    was meinst du mit anrufe quittieren ? wo bzw wie willst du quittieren. bei einem neuen mail, kommt es zu einem anruf. den kannst du annehmen oder "wegdrücken" - dann kommt doch erst wieder ein anruf, wenn ein neues mail da ist
                                      @salzer-michael
                                      Salzer MichaelS
                                      Salzer MichaelS
                                      Salzer Michael
                                      #96
                                      @liv-in-sky
                                      hab ne schleife drinnen
                                      neues mail
                                      anruf und nachricht per telegram
                                      max 10 wiederholungen wenn in der nacht nicht höre
                                      quittieren wenns gehört wurde damit nicht noch x mal angerufen wird
                                      so sollts funktionieren
                                      Vielen lieben Dank für die Unterstützung
                                        @liv-in-sky
                                        neues mail
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #97
                                        @salzer-michael
                                        jetzt verstehe ich, du möchtest den call mit einem datenpunkt bestätigen (also von hand) - das problem bei dem blockly baustein mit dem anrufen ist, dass man kein feedback bekommt, ob der anruf angenommen wurde.
                                        mit diesem baustein kann man auch direkt den apibot nutzen und bekommt dann ein feedback
                                        damit kann man dann einfach ein script machen, welches automatisch die call-antwort erkennt. das script kann wahrscheinlich noch verbessert werden
                                        • es versucht 10 mal anzurufen, wenn der call nicht beanrwortet wird
                                        • wird der call angenommen oder "rejected" wird das script nicht weiter anrufen
                                        • es prüft, dass zwischen den anrufen mind. 65 sek sind, da der bot sonst nicht anruft
                                        script für import:
                                         <variables>
                                           <variable id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</variable>
                                           <variable id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</variable>
                                           <variable id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</variable>
                                           <variable id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="ux`IV].M751b?;Id]*CQ" x="1413" y="63">
                                           <field name="NAME">anrufen</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="math_change" id="@|u4G~+fe/@#aZE1cp7b">
                                               <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                               <value name="DELTA">
                                                 <shadow type="math_number" id="PAI{Cj+Xd,(J-DA0zgs%">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_number" id="=RDU.+p]E/DJzGm*I@ey">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id=")`$4~$?txUI2X:K4xqV4">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="1mF%x4~(prJ6YmK!3k_A">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="YE+MB8z?eO}8O),)*0Rc">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id=".wU_rLAPg4s;U.Yhi9vu">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="comment" id="79ampt.4|Gqw%}5$Sdu.">
                                                       <field name="COMMENT">schickt einmal ein  telegram</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="telegram" id="!_:#CRZHI2e-=?zZaJUN">
                                                           <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="MESSAGE">
                                                             <shadow type="text" id="]9F^/Xb@#M;c`D),$+s)">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id="*}(vP^Q:#n.aw7$w,-W)">
                                                               <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="WTJ2`@BtvM5tldAX~V(i">
                                                       <field name="VAR" id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="time_get" id="4d20,*8:=Opx(KxoZ``*">
                                                           <field name="OPTION">object</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="q|$d?X6b~INeNArC+z[L">
                                                           <field name="COMMENT">macht anruf</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="L?H?s]~7E0%lna8b`OFh">
                                                               <field name="COMMENT">du musst deinen user eintragen</field>
                                                               <next>
        <block type="request" id="|4I@U}}Q6wf,Uno!Bd,-">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="p[R,:ztM15x2J?QU0DfA">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yr[ec+??K%bVJ!|/R:_C">
        <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[D6*/}W7yWpht/cAIH{F">
        <field name="TEXT">@ ....</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="j@d.mO:FABpY8I;gl8Wu">
        <field name="TEXT">&amp;text=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="WDPr)`ki,akEgV.CcU4v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uui}}~5d$/T(]ZM0ZFv2">
        <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="Xzh[N7Gz)yrdm9-W;{hS">
        <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^K~xrFOdrv;b,3oCOo~@">
        <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
        <next>
        <block type="debug" id="cZgLE]gC^Io$7S0#tuVY">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wn(+f-2+~B4y_q/o,#1H">
        <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=%=S~fZvghI0p$iUjYru">
        <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="E{NyJ6G!F9X7DehK`r^i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="QX?/[Qm+[n83@p9QRd;U" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="MuJF1o1jsFvNP!ayQW74">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="?0Dkcl,zmSHYyX:-Yqxt">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="uU`wax%}zN|u}8*NfI=b">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="BqPbq}%X3KZKAE`|UU,S">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bfd+[,yK*:^Y!_Z8#0wq">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":CzdR*CH[*-e{suzcck-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zF{yhfZB$D!?]kR+twRR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wnI6Y@WgvKCgZ/7YQxbC">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="L-$yj]W_@xmF{Vp0LNGS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*X2^|^SPKa%ic^rYgg$h">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="kaDX(%6~rby2}:d#.Ht|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7@wQT=/7dak2?zFZ?LpY">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="w`1}YSQ(cGKkUG^,9XXy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nR;v}u3YgytslLc*Ac|n">
        <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S,Zp$@LMOc!Q,BsVnS_w">
        <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
        <block type="logic_boolean" id=")}tOKg-CmM!t(JZt4OVG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="#({H[[%2+Sy:hu]h$XXd">
        <block type="logic_boolean" id="b*1M)0yiQt!2mAVWi7vu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rbaj|pnm!T-5evLmVdq|">
        <block type="math_number" id="WmegkCAAecU9a.t:kwB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="comment" id="~mlTh!n}|hPy_=K}KWf-" x="662" y="113">
                                           <field name="COMMENT">reset der var bei script start</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="{WCj92D-ah(I{S!yZzvX">
                                                 <block type="logic_boolean" id="cf3]a..0X`WW(7)b-bN_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="-bg~[a$z:MfVA3=Y3:DO">
                                                     <block type="math_number" id="ad*PYsXl~36~1c)~Py},">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="nd8}MtT?]rTfX_~Fv*B9">
                                                       <field name="COMMENT">überwacht mail anzahl</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="on_ext" id="RXXy|pD]+ANEsquZ3nz(">
                                                           <field name="CONDITION">gt</field>
                                                           <value name="OID0">
                                                             <shadow type="field_oid" id="m+};7-.0w^3mFD6k6mB*">
                                                               <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="BPH)lv`ZwM%vUEA,Q0s5">
                                                               <mutation name="anrufen"></mutation>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="comment" id=")[t,*FL{VOOmoUX$d^$U" x="587" y="363">
                                           <next>
                                             <block type="schedule" id=":~{_(%v8m6cCEj9f%=/K">
                                               <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                                                 <block type="controls_if" id="w:NA4`G:xAbrE6C3W0TI">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="pp,^]Ih[`Ge`33UH$(n/" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="+BOwCKN^c+np]/One..f">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="=i+!8]5183XaOdXk9-|t">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="P|{=L(-Cy+jL}X^93Jpz">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="1j!@r6)Oi#Vy`/vn+n45">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="Xsly6*[)yg9O;{f2|JZ=">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="lw8pDe]iN0yvTbt~HEX)">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RSxQ%G*X4%{gK8gG[8G%">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="d{,rpn3T)pT)CysWoXO}">
                                                               <field name="NUM">65000</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="u@heKzaj;).)Utr9KYP[">
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          @liv-in-sky
                                          neues mail
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #98
                                          @salzer-michael
                                          wenn du das script importierst,
                                          • mußt du noch den datenpunkt für die mailanzahl definieren
                                          • deinen usernamen im request blockly eingeben
                                          • und definieren, was der anruf sagen soll
                                          33.2k
                                          84.4k
