  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ilovegym
    habe dein script noch ein wenig aufgebohrt - ne tabelle - was sonst :-)
    bis jetzt kann man sortieren
    • wieviele mails angezeigt werden sollen
    • welche sender abgefragt werden sollen
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    schrieb am zuletzt editiert von Master67
    #75
    @liv-in-sky sagte in Emails empfangen.:
    @ilovegym
    Das Script läuft, die Tabelle aber nicht, bin nicht so Fit in Vis (meine Vis ist nur Rudimentär) ich verstehe was ein "html-widget" ist aber nicht was ist mit "binding" gemeint ist!
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      @ilovegym
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #76
      @Master67 das binding bedeutet, dass in der vis anstatt ein fester wert, ein inhalt eines datenpunktes angezeigt wird
      z.b die höhe eines widgets wird normalerweise als fester wert eingegeben. wenn du aber ein binding anstatt eines festen wertes einträgst, wird die höhe des widgets aus einem anderen datenpunkt ausgelesen - damit ist die ganze sache dynamischer, weil du die höhe individuell berechnene kannst
      im html widget wird durch binding gesagt, die vis soll sich den inhalt(wert) in einem datenpunkt holen - der datenpunkt wird durch das script definiert
      beispiel 1 : im html widget wird eine feste tabelle eingegeben - unflexibel:
      beispiel2: hier wird ein binding angewendet - eine geschweifte klammer um einen datenpunkt - damit ist der inhalt des widgets dynamisch - wird der dp geändert - wird der inhalt geändert
      das binding kann in fast jedem vis feld genutzt werden - schriftgröße, schriftart, widgethöhe, widgetbreite, .............
      es können sogar kleine berechnungen mit diesem binding gemacht werden
      hier mal ein beispiel, wie sich ein widget durch binding vertikal bewegen läßt - im binding wird noch eine kleine berechnung mit einem dp gemacht
      {value:javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL; value=Math.floor(290-(value*1.4))}
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #77
        @liv-in-sky .... Danke für die Info..... aber da bin ich jetzt raus ;-)
        Das übersteigt das was ich mit "meiner" Vis und meinen Fähigkeiten machen kann!
        Gruß Master67
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #78
          @Master67 sorry wollt dich nicht abschrecken - aber das mit dem binding für die tabelle iist klar geworden - mehr brauchst du ja im moment nicht
          du nimmst deinen datenpunkt, welches das script schreibt und setzt ihn in geschweiften klammer in das widget
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            #79
            Japp habe ich versucht und sieht "Bescheiden" aus :-)
            <table>
              <tr>
                <td>Absender:</td>
                <td align="right"><b>{  javascript.0.Email-Forum.from_address}</b></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Betreff:</td>
                <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_subject}</b></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Inhalt:</td>
                <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_text}</b></td>
              </tr>
            </table>
            Gruß Master67
              <table>
                <tr>
                  <td>Absender:</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Betreff:</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Inhalt:</td>
                </tr>
              </table>
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #80
              @Master67
              achso - ich dacht du nutzt das script hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
                @Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #81
                @Master67
                Japp.... aber irgendwie muss ich ja die Infos in die Vis bekommen :-)
                Gruß Master67
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #82
                  So ich habe auch für mir E-Mails in der VIS anzeigen zu lassen, oder zumindest Nachrichten zukommen zu lassen. Habe div. Tools im Lokalen Netzwerk, die mir bei Aktionen und Statusänderungen Mails senden können. Diese würde ich gerne in ioB in einen DP Punk schreiben lassen, damit ich sie in der VIS anzeigen lassen kann.
                  Ich habe dazu diesen Thread gefunden.
                  Ich gehe wie folgt vor ?
                  npm install mail-listener4
                  Mail-Listener4 im Java Adapter mit eintragen
                  In dem anderen Thread stehen noch Settings die wohl zum mail listener 4 gehören, wie komm ich da ran ?
                  Könnte ich hierzu auch noch einen lokalen Mailserver aufsetzten, womit ich nur lokal Infos senden und empfangen kann ? So muss das nicht über einen Fremdserver laufen, muss ja nicht jeder wissen über was ich mich so informieren lasse und wann man die Klospülung betätigt wird 😁
                  Das Script in ein neu erstelltest Java Script importieren und anpassen ?
                  • Salzer MichaelS Offline
                    Salzer Michael
                    #83
                    Hallöle liebes Forum
                    Hab mich ein wenig Versucht am E-Mail empfang.
                    Der funktioniert auch
                    nun wollte ich diese Tabelle in der VIS aktivieren.
                    Ich hab aber das Problem das bei "Betreff" der Text nicht richtig angezeigt wird.
                    Hat wer ne Idee warum ?
                    liv-in-skyL Salzer MichaelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Salzer MichaelS Salzer Michael
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #84
                      @salzer-michael
                      denke mal, du nutzt die variablen für das regex falsch - poste doch mal dein setting des scriptes
                        Salzer Michael
                        #85
                        @salzer-michael
                        Script:
                        //@liv-in-sky 2020 5.9.20-10:42
                        var maillistenerSetting = {
                        username: "*@gmail.com", // hier Email Adresse eintragen
                        password: "
                        ", // hier Passwort eintragen
                        host: "imap.gmail.com",
                        port: 993, // imap port
                        tls: true,
                        connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                        authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                        debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                        tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                        mailbox: "Inbox", // mailbox to monitor
                        searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                        markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                        fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is false,
                        mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                        attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                        attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/stoerungsdienst.html"; //FIlenamen definieren
                        const home ='javascript.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        //let dpVIS="javascript.0.Email-Stoerungsdienst.AAATEST.TestHTML" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let javascriptInstanzOrdner="javascript.0.Email-Stoerungsdienst" // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
                        let mySchedule=" */1 * * * * "; //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
                        var styleUeber="span" // oder "i" oder "b"
                        var farbeUeber="lightblue" // farbe für mails vom heutiger tag
                        var mitSeqnu=true; // zeigt email nummer an vor Absender
                        var wichtigeMails=[] //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]// oder wenn leer == ALLE ==> [] -> whiteList Logic
                        var anzahlMails=10; // anzahl sichtbarer mails in tabelle
                        var kuerzungSubject=35;
                        var kuerzungText=120;
                        var myRegex=/[ (ioB)roker(.+)].+/; // erstes Regex für Subject - "" für leer
                        var myRegexErsetzen="$1 $2"; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                        var myRegex2=/[|] .+/g; // zweites Regex für Subject - "" für leer
                        var myRegex2Ersetzen=""; // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                        var myRegex3=/\n/g; // erstes Regex für Text - "" für leer
                        var myRegex3Ersetzen="" ; // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                        var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)..+/gm; // zweites Regex für Text - "" für leer
                        var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2"; // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                        var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)..+/gm; // drittes Regex für Text - "" für leer
                        var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2"; // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                        var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/; // erstes Regex für Absender - "" für leer
                        var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ; // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlFeld1='Von'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2=' Betreff '; var Feld2lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Datum'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='Inhalt'; var Feld4lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
                        let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='E-Mails: BG Störungsdienst'; // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle=6;
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#333333"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto"; //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite= "auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px "auto";
                        // HIER NICHTS ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                        "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+
                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                        " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                        " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                        " </td><td align=="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
                        " </td>";
                        let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
                        var mailobj =[]
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
                        createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3;
                        var htmlTabUeber="";
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                        getMail().then( () =>{
                        // log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
                        setTimeout(function(){
                        // log("array= "+mailobj[0].from+"lang "+mailobj.length.toString())
                        if (mailobj.length>0) {
                        // log("jetzt2")
                        //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
                        setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
                        setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
                        setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].text); //.subject
                        setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
                        setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
                        setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
                        mailobj.sort(function(a, b){
                        return b.date_num - a.date_num;
                        for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
                              mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
                              val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
                              val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
                               val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
                               val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
                               val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
                               val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
                               val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
                               val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
                               val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
                              val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
                              let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
                              let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
                              val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
                              val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
                              val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
                              if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
                              val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
                              val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
                              val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
                           if (val22help==val2help){
                               val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
                               val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
                               val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
                               val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
                        if( i <= anzahlMails )  {
                         if(wichtigeMails.length>0){
                                                   for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                                       if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                   } else {counter++;tabelleBind()}
                        } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        },13000);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule, function () {
                        writeHTML();//log("jetz")
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
                        //writeHTML();
                        function tabelleBind(){
                        //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                            case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                            case 2: if(counter%4==0){
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                        }else{
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                            case 3:  if(counter%2==0)   {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                                             } break;}else{
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             } break;}
                            case 4:  if(counter%8==0)   {
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                                             } break;}else{
                                     if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                                             } break;     }
                         } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                         // tabelle fertigstellen
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                        if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
                        var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                        async function getMail() { //log("start")
                        return new Promise(resolve => {
                        var MailListener = require("mail-listener4");
                        var mailListener = new MailListener(
                        maillistenerSetting
                        mailobj=[];
                        mailListener.start();
                        mailListener.on("server:connected", function(){/console.log("imapconconnected")/;});
                        mailListener.on("server:disconnected", function(){/console.log("imapDisconnected");/});
                        mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                        mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                          let theName ="Unbekannt"
                          let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
                           if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
                           if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
                        //  log(mail.subject)
                           mailobj.push(
                                       address: mail.from[0].address,
                                       subject: mail.subject,
                                       text:  theText,
                                       date:  mail.date,
                                       date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                                       number: seqno
                        });//log("fertig");
                          setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
                        }); //prom
                        Vielen Dank im vorraus
                          @salzer-michael
                          Script:
                          password: "
                          tls: true,
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle=6;
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          " </td>";
                          var mailobj =[]
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          // log("jetzt2")
                          },13000);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          //writeHTML();
                                          }else{
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                                                               } break;}else{
                                                               } break;     }
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                          //log(htmlOut);
                          maillistenerSetting
                          mailobj=[];
                             mailobj.push(
                                         text:  theText,
                                         date:  mail.date,
                                         number: seqno
                          });//log("fertig");
                          }); //prom
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #86
                          @salzer-michael
                          poste das ganze bitte in code tags - ist lesbarer
                          zum thema - versuche mal diese variablen so zu nutzen:
                          var myRegex=""; // erstes Regex für Subject - "" für leer
                          var myRegexErsetzen=""; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                          var myRegex2=""; // zweites Regex für Subject - "" für leer
                          Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @salzer-michael
                            Script:
                            password: "
                            tls: true,
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle=6;
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            " </td>";
                            var mailobj =[]
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            // log("jetzt2")
                            },13000);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            //writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                             } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                            //log(htmlOut);
                            maillistenerSetting
                            mailobj=[];
                               mailobj.push(
                                           text:  theText,
                                           date:  mail.date,
                                           number: seqno
                            });//log("fertig");
                            }); //prom
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #87
                            @salzer-michael
                            code tags so nutzen:
                            https://forum.iobroker.net/post/394912https://forum.iobroker.net/post/394912
                              @salzer-michael
                              Salzer Michael
                              #88
                              @liv-in-sky
                              Perfekt
                              läuft
                              Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
                                @liv-in-sky
                                Perfekt
                                läuft
                                Salzer Michael
                                #89
                                @liv-in-sky
                                kannst du mir beim blockly auch helfen ?
                                wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
                                derzeitiger versuch klappt nicht .
                                blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
                                wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
                                quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #90
                                  @salzer-michael
                                  erstmal zur theorie
                                  • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
                                  • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
                                  • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
                                  • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
                                  damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
                                    @salzer-michael
                                    erstmal zur theorie
                                    Salzer Michael
                                    #91
                                    @liv-in-sky
                                    Wollte das grad testen
                                    Danke für s Anleiten
                                    leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
                                    e
                                    19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
                                    hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
                                    Ideen ?
                                    Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      e
                                      Ideen ?
                                      Salzer Michael
                                      #92
                                      @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
                                      @liv-in-sky
                                      e
                                      Ideen ?
                                      Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
                                        @liv-in-sky
                                        e
                                        Ideen ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #93
                                        @salzer-michael
                                        die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
                                          @salzer-michael
                                          Salzer Michael
                                          #94
                                          @liv-in-sky
                                          hab neue e-mail angelegt
                                          gmail machte probleme
                                          was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
                                          der bleibt mir leer ?
                                          bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
                                          bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
                                          für jeden denkanstoß dankbar wäre .
                                          oder nach was könnt suchen im forum ?
