  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @bbtown du meinst, da werden dann alle 3 dist upgegradet?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
    ja, nach meinem Verständnis sollte das so sein
    [Edit]
    ich selbst aktualisiere so meinen InfluxDB/Grafana Container.
    Weiteres habe ich hier aber nicht mit drauf laufen
    • BBTownB BBTown
      @da_woody
      korrekt,
      damit kannst Du zwei unterschiedliche Scalen anzeigen lassen.
      Ich mache dies z.B. für die gemeinsame Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Ansicht
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
      96638d57-f904-4458-9331-28a5369084ae-grafik.png na ich ja auch, aber @Kueppert findet die right-y nicht...
      • BBTownB BBTown
        @crunchip sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
        @bbtown sofern per apt installiert
        ich gebe zu, mir ist gar keine andere Installationsform in den Sinn gekommen 😎
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
        üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          gibts auch noch nicht in der alten version
          K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Kueppert
            @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
            • K Kueppert
              @da_woody leider nein:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @kueppert
              auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
              und dann
              meinst Du das ?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                • dslraserD dslraser
                  @kueppert
                  und dann
                  meinst Du das ?
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
                  da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
                  dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                    BACKUP der VM nicht vergessen
                    Kueppert
                    @da_woody noch ein Hinweis:
                    If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @kueppert
                      Du bist aber schon im edit Modus ?
                      • K Kueppert
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @kueppert und wennste da draufklickst?
                          @kueppert
                          Kueppert
                          @dslraser jap
                            Kueppert
                            @da_woody hab ich ja gemacht :(
                            dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @kueppert
                              welchen hast Du
                              • K Kueppert
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @kueppert
                                auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
                                ggf. musst Du etwas herunterscrollen
                                @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
                                K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  @da_woody
                                  auf der console mit
                                  apt update && apt dist-upgrade
                                  sollte ausreichen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                                  woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  woody@Debian:~$
                                  wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                                  oder sudo davor?
                                  K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    woody@Debian:~$
                                    oder sudo davor?
                                    Kueppert
                                    @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir :D mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
                                      • BBTownB BBTown
                                        @kueppert
                                        Kueppert
                                        @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
                                        BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @kueppert
                                          dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
                                          Was für einen Graph benutzt Du?
