  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @kueppert
    auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
    und dann
    meinst Du das ?
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
    da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
      BACKUP der VM nicht vergessen
      Kueppert
      @da_woody noch ein Hinweis:
      If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
      • K Kueppert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @kueppert
        Du bist aber schon im edit Modus ?
        • K Kueppert
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @kueppert und wennste da draufklickst?
            @kueppert
            Kueppert
            @dslraser jap
              Kueppert
              @da_woody hab ich ja gemacht :(
              dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @kueppert
                welchen hast Du
                • K Kueppert
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @kueppert
                  auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
                  ggf. musst Du etwas herunterscrollen
                  @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @da_woody
                    auf der console mit
                    apt update && apt dist-upgrade
                    sollte ausreichen
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                    woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    woody@Debian:~$
                    wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                    oder sudo davor?
                    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      woody@Debian:~$
                      oder sudo davor?
                      Kueppert
                      @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir :D mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                        @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
                        • BBTownB BBTown
                          @kueppert
                          Kueppert
                          @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
                          BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @kueppert
                            dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
                            Was für einen Graph benutzt Du?
                              @kueppert
                              welchen hast Du
                              Kueppert
                              @dslraser hab Time-Series genommen
                              NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt :D Da sind sie, die 2 Halunken ^^
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @kueppert
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
                                • K Kueppert
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @kueppert :man-facepalming:
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @kueppert
                                    klick doch mal auf Left oder Right, geht dann was ?
                                    • K Kueppert
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @kueppert pff, hat erst mit su geklappt...
                                        @kueppert
                                        Kueppert
                                        @dslraser YES, jetzt klapps endlich:
                                        • BBTownB BBTown
                                          @da_woody
                                          auf der console mit
                                          sollte ausreichen
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                                          @da_woody
                                          auf der console mit
                                          sollte ausreichen
                                          Muss man danach wieder die conf editieren, oder bleibt das erhalten ?
