  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
    da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @kueppert
    Du bist aber schon im edit Modus ?
    • K Kueppert
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @kueppert und wennste da draufklickst?
      • dslraserD dslraser
        @kueppert
        Kueppert
        @dslraser jap
        • da_WoodyD da_Woody
          Kueppert
          @da_woody hab ich ja gemacht :(
          dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kueppert
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @kueppert
            welchen hast Du
            • K Kueppert
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @kueppert
              auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
              ggf. musst Du etwas herunterscrollen
              @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
              K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @da_woody
                auf der console mit
                apt update && apt dist-upgrade
                sollte ausreichen
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                woody@Debian:~$
                wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                oder sudo davor?
                K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  woody@Debian:~$
                  oder sudo davor?
                  Kueppert
                  @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir :D mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
                    • BBTownB BBTown
                      @kueppert
                      Kueppert
                      @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
                      BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @kueppert
                        dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
                        Was für einen Graph benutzt Du?
                          @kueppert
                          welchen hast Du
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          @dslraser hab Time-Series genommen
                          NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt :D Da sind sie, die 2 Halunken ^^
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @kueppert
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
                            • K Kueppert
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @kueppert :man-facepalming:
                              • K Kueppert
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @kueppert
                                klick doch mal auf Left oder Right, geht dann was ?
                                • K Kueppert
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @kueppert pff, hat erst mit su geklappt...
                                    @kueppert
                                    Kueppert
                                    @dslraser YES, jetzt klapps endlich:
                                    • BBTownB BBTown
                                      @da_woody
                                      auf der console mit
                                      sollte ausreichen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                                      @da_woody
                                      auf der console mit
                                      sollte ausreichen
                                      Muss man danach wieder die conf editieren, oder bleibt das erhalten ?
                                        @da_woody
                                        auf der console mit
                                        sollte ausreichen
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @dslraser sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                                        Ich musste nichts anpassen beim letzten Update auf v8.x
                                        • BBTownB BBTown
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          hat funktioniert....
