  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
    woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    woody@Debian:~$
    wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
    oder sudo davor?
    Kueppert
    @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir :D mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
      • BBTownB BBTown
        @kueppert
        auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
        ggf. musst Du etwas herunterscrollen
        @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
        Kueppert
        @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
        BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @kueppert
          dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
          Was für einen Graph benutzt Du?
          • dslraserD dslraser
            @kueppert
            welchen hast Du
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            @dslraser hab Time-Series genommen
            NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt :D Da sind sie, die 2 Halunken ^^
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @kueppert
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
              • K Kueppert
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @kueppert :man-facepalming:
                • K Kueppert
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @kueppert
                  klick doch mal auf Left oder Right, geht dann was ?
                  • K Kueppert
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @kueppert pff, hat erst mit su geklappt...
                      @kueppert
                      Kueppert
                      @dslraser YES, jetzt klapps endlich:
                      • BBTownB BBTown
                        @da_woody
                        auf der console mit
                        sollte ausreichen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                        @da_woody
                        auf der console mit
                        sollte ausreichen
                        Muss man danach wieder die conf editieren, oder bleibt das erhalten ?
                          @da_woody
                          auf der console mit
                          sollte ausreichen
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @dslraser sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                          Ich musste nichts anpassen beim letzten Update auf v8.x
                          • BBTownB BBTown
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            hat funktioniert....
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @dslraser jep, ich musste aber über su gehn...
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @da_woody
                                Du meintest ja im iQontrol Thread das sich die Kameras vergrößern lassen. Wie war das genau gemeint ?
                                Beispiel 3x2
                                Beispiel 2x1 (muss ich scrollen um das untere vom Bild zu sehen)
                                Ich habe die hier in der original Größe angelegt, oder spielt das keine Rolle ?
                                EDIT: max-height. habe ich noch nicht drinn
                                EDIT2: war nicht im iQontrol Thread...finde es gerade nicht.
                                EDIT3: hier war es
                                https://forum.iobroker.net/post/640711
                                  Kueppert
                                  und von mir ne neue Frage:
                                  kann man in einem Panel 2 Graphen mit eigener X- und Y-Achse darstellen?
                                  zB Proxmox, Graph 1 = CPU- & MEM-Auslastung
                                  Graph 2 = HDD-Auslastung local und LXM?
                                  • K Kueppert
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @kueppert
                                    ich bin nicht sicher ob ich verstehe was Du möchtest.
                                    Die X-Achse ist doch die Zeitskala ... wieso sollte diese bei CPU und MEM unterschiedlich sein?
                                    • BBTownB BBTown
                                      @kueppert
                                      Kueppert
                                      @bbtown ne, anders. Ein Graph für CPU + MEM und direkt daneben, getrennt, ein 2. Graph mit eigener X- und Y-Achse. Möchte dafür micht 2 Panels machen im Dashboard und CPU/MEM von HDD wegen der Übersichtlichkeit trennen
                                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @kueppert sorry, ich verstehe nicht was Du vorhast 😎
                                        • K Kueppert
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @kueppert
                                          bei mir gibt es u.a. so etwas
