  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kueppert
    @da_woody hab ich ja gemacht :(
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @kueppert
    auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
    ggf. musst Du etwas herunterscrollen
    @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
    K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @da_woody
      auf der console mit
      apt update && apt dist-upgrade
      sollte ausreichen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
      woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      woody@Debian:~$
      wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
      oder sudo davor?
      K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        woody@Debian:~$
        oder sudo davor?
        Kueppert
        @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir :D mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
          • BBTownB BBTown
            @kueppert
            Kueppert
            @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
            BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @kueppert
              dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
              Was für einen Graph benutzt Du?
              • dslraserD dslraser
                @kueppert
                welchen hast Du
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                @dslraser hab Time-Series genommen
                NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt :D Da sind sie, die 2 Halunken ^^
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @kueppert
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
                  • K Kueppert
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @kueppert :man-facepalming:
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @kueppert
                      klick doch mal auf Left oder Right, geht dann was ?
                      • K Kueppert
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @kueppert pff, hat erst mit su geklappt...
                          @kueppert
                          Kueppert
                          @dslraser YES, jetzt klapps endlich:
                          • BBTownB BBTown
                            @da_woody
                            auf der console mit
                            sollte ausreichen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                            @da_woody
                            auf der console mit
                            sollte ausreichen
                            Muss man danach wieder die conf editieren, oder bleibt das erhalten ?
                              @da_woody
                              auf der console mit
                              sollte ausreichen
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @dslraser sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                              Ich musste nichts anpassen beim letzten Update auf v8.x
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                hat funktioniert....
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @dslraser jep, ich musste aber über su gehn...
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @da_woody
                                    Du meintest ja im iQontrol Thread das sich die Kameras vergrößern lassen. Wie war das genau gemeint ?
                                    Beispiel 3x2
                                    Beispiel 2x1 (muss ich scrollen um das untere vom Bild zu sehen)
                                    Ich habe die hier in der original Größe angelegt, oder spielt das keine Rolle ?
                                    EDIT: max-height. habe ich noch nicht drinn
                                    EDIT2: war nicht im iQontrol Thread...finde es gerade nicht.
                                    EDIT3: hier war es
                                    https://forum.iobroker.net/post/640711
                                      Kueppert
                                      und von mir ne neue Frage:
                                      kann man in einem Panel 2 Graphen mit eigener X- und Y-Achse darstellen?
                                      zB Proxmox, Graph 1 = CPU- & MEM-Auslastung
                                      Graph 2 = HDD-Auslastung local und LXM?
                                      • K Kueppert
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @kueppert
                                        ich bin nicht sicher ob ich verstehe was Du möchtest.
                                        Die X-Achse ist doch die Zeitskala ... wieso sollte diese bei CPU und MEM unterschiedlich sein?
                                        • BBTownB BBTown
                                          @kueppert
                                          Kueppert
                                          @bbtown ne, anders. Ein Graph für CPU + MEM und direkt daneben, getrennt, ein 2. Graph mit eigener X- und Y-Achse. Möchte dafür micht 2 Panels machen im Dashboard und CPU/MEM von HDD wegen der Übersichtlichkeit trennen
                                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
