  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @crunchip sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
    @bbtown sofern per apt installiert
    ich gebe zu, mir ist gar keine andere Installationsform in den Sinn gekommen 😎
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
    üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
    • da_WoodyD da_Woody
      @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
      Ich mache dies z.B. für die gemeinsame Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Ansicht
      96638d57-f904-4458-9331-28a5369084ae-grafik.png na ich ja auch, aber @Kueppert findet die right-y nicht...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
      gibts auch noch nicht in der alten version
      K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        Kueppert
        @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
        • K Kueppert
          @da_woody leider nein:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @kueppert
          auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
          und dann
          meinst Du das ?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
            • dslraserD dslraser
              @kueppert
              und dann
              meinst Du das ?
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
              da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                BACKUP der VM nicht vergessen
                Kueppert
                @da_woody noch ein Hinweis:
                If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
                • K Kueppert
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @kueppert
                  Du bist aber schon im edit Modus ?
                  • K Kueppert
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @kueppert und wennste da draufklickst?
                      @kueppert
                      Kueppert
                      @dslraser jap
                        Kueppert
                        @da_woody hab ich ja gemacht :(
                        dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @kueppert
                          welchen hast Du
                          • K Kueppert
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @kueppert
                            auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
                            ggf. musst Du etwas herunterscrollen
                            @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
                            K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              @da_woody
                              auf der console mit
                              apt update && apt dist-upgrade
                              sollte ausreichen
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                              woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                              woody@Debian:~$
                              wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                              oder sudo davor?
                              K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                woody@Debian:~$
                                oder sudo davor?
                                Kueppert
                                @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir :D mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
                                  • BBTownB BBTown
                                    @kueppert
                                    Kueppert
                                    @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
                                    BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @kueppert
                                      dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
                                      Was für einen Graph benutzt Du?
                                        @kueppert
                                        welchen hast Du
                                        Kueppert
                                        @dslraser hab Time-Series genommen
                                        NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt :D Da sind sie, die 2 Halunken ^^
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          @kueppert
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
