  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    gestartet von hier https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-8-x-vis/5463?_=1623389874201
    Hallo @da_Woody @dslraser
    ich nutze Grafana 8 und hätte gern eine 2. Y-Achse. Hab nur leider keine Ahnung, wo ich die herzaubern kann...
    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kueppert
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @kueppert zo, bin auch da... :)
      wobei ich da erstmal eine andere frage bezüglich grafana hätte...
      bei mir läuft Grafana, gemeinsam mit influxDB und TasmoAdmin in einer VM (proxmox)
      nachdem bei mir noch 5.7.5 grafana läuft, wie grafana updaten? nachdem meine linux kenntnisse sehr rudimentär sind... 🙄
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @da_woody
        auf der console mit
        apt update && apt dist-upgrade
        sollte ausreichen
        crunchipC da_WoodyD dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @kueppert wegen der 2. y:
          eventuell da?
          K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @da_woody
            auf der console mit
            sollte ausreichen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @bbtown sofern per apt installiert
            • BBTownB BBTown
              @da_woody
              auf der console mit
              sollte ausreichen
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @bbtown du meinst, da werden dann alle 3 dist upgegradet?
                eventuell da?
                Kueppert
                @da_woody leider nein:
                  Kueppert
                  @da_woody bei Grafana selbst steht: "You can upgrade Grafana by following the same procedure as when you installed it."
                  BACKUP der VM nicht vergessen ;)
                    eventuell da?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @da_woody
                    korrekt,
                    damit kannst Du zwei unterschiedliche Scalen anzeigen lassen.
                    Ich mache dies z.B. für die gemeinsame Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Ansicht
                    • K Kueppert
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @crunchip sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                        ich gebe zu, mir ist gar keine andere Installationsform in den Sinn gekommen 😎
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                          ja, nach meinem Verständnis sollte das so sein
                          [Edit]
                          ich selbst aktualisiere so meinen InfluxDB/Grafana Container.
                          Weiteres habe ich hier aber nicht mit drauf laufen
                          • BBTownB BBTown
                            @da_woody
                            korrekt,
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                            96638d57-f904-4458-9331-28a5369084ae-grafik.png na ich ja auch, aber @Kueppert findet die right-y nicht...
                            • BBTownB BBTown
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
                              üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                gibts auch noch nicht in der alten version
                                K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kueppert
                                  @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @kueppert
                                    auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
                                    und dann
                                    meinst Du das ?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                                      • dslraserD dslraser
                                        @kueppert
                                        und dann
                                        meinst Du das ?
                                        Kueppert
                                        @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
                                        da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
                                        dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kueppert
                                          @da_woody noch ein Hinweis:
                                          If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
