  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @kueppert zo, bin auch da... :)
    wobei ich da erstmal eine andere frage bezüglich grafana hätte...
    bei mir läuft Grafana, gemeinsam mit influxDB und TasmoAdmin in einer VM (proxmox)
    nachdem bei mir noch 5.7.5 grafana läuft, wie grafana updaten? nachdem meine linux kenntnisse sehr rudimentär sind... 🙄
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @da_woody
    auf der console mit
    apt update && apt dist-upgrade
    sollte ausreichen
    crunchipC da_WoodyD dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Kueppert
      gestartet von hier https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-8-x-vis/5463?_=1623389874201
      Hallo @da_Woody @dslraser
      ich nutze Grafana 8 und hätte gern eine 2. Y-Achse. Hab nur leider keine Ahnung, wo ich die herzaubern kann...
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @kueppert wegen der 2. y:
      eventuell da?
      K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @da_woody
        auf der console mit
        sollte ausreichen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @bbtown sofern per apt installiert
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @da_woody
          auf der console mit
          sollte ausreichen
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @bbtown du meinst, da werden dann alle 3 dist upgegradet?
            eventuell da?
            Kueppert
            @da_woody leider nein:
              Kueppert
              @da_woody bei Grafana selbst steht: "You can upgrade Grafana by following the same procedure as when you installed it."
              BACKUP der VM nicht vergessen ;)
                eventuell da?
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @da_woody
                korrekt,
                damit kannst Du zwei unterschiedliche Scalen anzeigen lassen.
                Ich mache dies z.B. für die gemeinsame Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Ansicht
                • K Kueppert
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @crunchip sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                    ich gebe zu, mir ist gar keine andere Installationsform in den Sinn gekommen 😎
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                      ja, nach meinem Verständnis sollte das so sein
                      [Edit]
                      ich selbst aktualisiere so meinen InfluxDB/Grafana Container.
                      Weiteres habe ich hier aber nicht mit drauf laufen
                      • BBTownB BBTown
                        @da_woody
                        korrekt,
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                        96638d57-f904-4458-9331-28a5369084ae-grafik.png na ich ja auch, aber @Kueppert findet die right-y nicht...
                        • BBTownB BBTown
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
                          üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            gibts auch noch nicht in der alten version
                            K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kueppert
                              @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
                              • K Kueppert
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @kueppert
                                auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
                                und dann
                                meinst Du das ?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @kueppert
                                    und dann
                                    meinst Du das ?
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
                                    da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
                                    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Kueppert
                                      @da_woody noch ein Hinweis:
                                      If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @kueppert
                                        Du bist aber schon im edit Modus ?
                                        • K Kueppert
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @kueppert und wennste da draufklickst?
