  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @da_woody
    auf der console mit
    apt update && apt dist-upgrade
    sollte ausreichen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bbtown sofern per apt installiert
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @da_woody
      auf der console mit
      sollte ausreichen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @bbtown du meinst, da werden dann alle 3 dist upgegradet?
      K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @kueppert wegen der 2. y:
        eventuell da?
        Kueppert
        @da_woody leider nein:
          Kueppert
          @da_woody bei Grafana selbst steht: "You can upgrade Grafana by following the same procedure as when you installed it."
          BACKUP der VM nicht vergessen ;)
            eventuell da?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @da_woody
            korrekt,
            damit kannst Du zwei unterschiedliche Scalen anzeigen lassen.
            Ich mache dies z.B. für die gemeinsame Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Ansicht
            • K Kueppert
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @crunchip sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                ich gebe zu, mir ist gar keine andere Installationsform in den Sinn gekommen 😎
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                  ja, nach meinem Verständnis sollte das so sein
                  [Edit]
                  ich selbst aktualisiere so meinen InfluxDB/Grafana Container.
                  Weiteres habe ich hier aber nicht mit drauf laufen
                  • BBTownB BBTown
                    @da_woody
                    korrekt,
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                    96638d57-f904-4458-9331-28a5369084ae-grafik.png na ich ja auch, aber @Kueppert findet die right-y nicht...
                    • BBTownB BBTown
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
                      üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        gibts auch noch nicht in der alten version
                        K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kueppert
                          @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
                          • K Kueppert
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @kueppert
                            auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
                            und dann
                            meinst Du das ?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                              • dslraserD dslraser
                                @kueppert
                                und dann
                                meinst Du das ?
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
                                da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
                                dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kueppert
                                  @da_woody noch ein Hinweis:
                                  If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @kueppert
                                    Du bist aber schon im edit Modus ?
                                    • K Kueppert
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @kueppert und wennste da draufklickst?
                                        @kueppert
                                        Kueppert
                                        @dslraser jap
                                          Kueppert
                                          @da_woody hab ich ja gemacht :(
                                          dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
