  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 452.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R
    R
    Ritter
    #460
    ich habe mit der neuen Ansicht das Problem, wenn man bei Adapters auf den Button für installieren aus Git geht, wird die Seite komplett weiß ohne Inhalt. Schalte ich auf den Multihost um, aktualisiere die Browserseite und drück dann auf Git dann erscheint das Fenster. Host läuft unter Windows 10, Multihost ist ein Raspberry. In der alten Ansicht funktionierts bei beiden.
    • ChaotC Chaot
      @afuerhoff Wenn du auf den Info gehst werden die Repos neu abgerufen. Ansonsten nur einmal täglich. Also ist das Verhalten nach meiner Meinung eigentlich normal.
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      #461
      @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Wenn ich im Classic UI auf Ansicht aktualisieren gegangen bin, dann wurden meines Wissens nach die Repos auch neu abgerufen.
      J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        J
        J
        Jan1
        #462
        @afuerhoff
        Das erklärt wohl warum genau der Klick auf den Aktualisierungs Button sehr schnell fertig ist. Es wird wohl nicht das Repo neu geladen.
        Ist das ein Bug oder so gewollt? Ich hatte nämlich auch immer aktualisiert um Adapter Upates angezeigt zu bekommen, was in der neuen GUI eben nichts bringt.
        • apollon77A apollon77
          Mal so ne andere freche Frage in die Runde: Falls jemand von Euch Zeit und Lust hat die Englischen (und im zweiten Schritt Deutschen) Texte der Admin UI zu polished bzw korrekt auszuformulieren dann gern bei mir melden. Wir nutzen Weblate als Web-Tool zum Editieren der Texte.
          Ingo
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          #463
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Was meinst du mit "zu polished"?
          Aaalso, Weblate kenne ich nicht (schätze mal dass das nicht schwer ist zu installieren/zu nutzen) und deutsche/englische Texte klorrigieren/ausformulieren kann ich gerne machen
          Jey CeeJ HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #464
            @amg_666 Hier ist Weblate, Anmeldung mit Github Account.
            Hier gibt es jetzt ein eigenes Thema zu Weblate.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #465
              @afuerhoff Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte das war früher auch schon so. Zumindest kam das immer erst wenn ich den Info Reiter aktualisiert habe war auch die Anzeige am Admin Reiter dran.
              Aber aktuell sehe ich im Log immer nur das die repos abgerufen werden wenn ich auf den Info Adapter schalte. Sonst nicht.
              • FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #466
                @apollon77 @Jey-Cee Gibt es irgendwo eine Anleitung was genau gemacht werden soll in Weblate?
                • amg_666A amg_666
                  #467
                  @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  wahrscheinlich war kein d sondern ein n gemeint.
                  also bitte die Texte polieren
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    #468
                    @feuersturm eigentlich sollte das ganze recht selbsterklärend sein was zu machen ist. Wenn man sich angemeldet hat bekommt eine Übersicht von allen Adaptern und wieviel davon bereits in Weblate Übersetzt wurde.
                    Das heist auch wenn schon Übersetzungen da sind werden sie erst als bearbeitet markiert wenn sie jemand in Weblate auch bearbeitet hat.
                    Quick Start: Adapter Auswählen -> Sprache Auswählen -> Übersetzen Klicken
                    Und schon geht es los.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      #469
                      @jey-cee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      sollte!
                      (wenn du weisst was du tust)
                      Hier geht es schon los:
                      wo?
                      • LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        #470
                        @Homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        @amg_666 hier ist Weblate, Anmeldung mit Github Account.
                        Ein Stück weiter oben hat Jey-Cee den Link gepostet ;-)
                        • LatziL Latzi
                          #471
                          @latzi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Wirklich gut getarnt
                          Abgesehen davon hatte ich nach weblate gegoogelt, bin auf die Seite, und habe unter den Projekten nichts von ioBroker gefunden.
                          Ich lege mir doch kein Konto für nichts an
                          amg_666A Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #472
                            @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Aber nicht gut genug, ich habs gefunden :)
                            Frage in die Runde: Wenn ich einen Text übersetze oder einen übersetzten Text ändere: Grundsätzlich als Vorschlag markieren oder kann/soll ich den direkt speichern?
                            Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              #473
                              @homoran wenn du dich anmeldest sollte es so aussehen:
                              Falls nicht Projekte -> Alle Projekte Auflisten -> ioBroker Adapters
                              • amg_666A amg_666
                                Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                #474
                                @amg_666 Wenn du dir sicher bist das deine Übersetzung passt, Speichern sonst als Vorschlag markieren.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  #475
                                  letzteres hatte ich nicht gefunden - hab aber ja jetzt deinen Link
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    #476
                                    @homoran Dann warst du wohl nicht auf unserem Weblate angemeldet.
                                    @All Hier gibt es zum Thema Übersetzung mit Weblate ein eingenes Thema. Bitte alles weitere dazu dort besprechen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      #477
                                      so ist es - ich war auf der weblate seite - und habe mich deswegen dort nicht angemeldet
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #478
                                        Mal eine kurze Frage - wie passen diese Informationen des Betriebssystem zusammen?
                                        Es ist ein 64 bit System, was auch die Installation von Zusatz Applikationen in 64 Bit notwendig macht. In den ioB Systeminformationen wird aber von win32 gesprochen, was mich in der Anfangszeit auch dazu verteiltet hatte entsprechende Zusatz Tools für ioB (z.B. CANVAS) in der 32Bit Variante zu installieren. Das gab gerade mit CANVAS in der Vergangenheit immer wieder Probleme.
                                        Kann mir das jemand erklären? Ist das ein Verständnisfehler von mir oder ein Bug von ioB beim auslesen der Systeminformationen?
                                        • J Jan1
                                          @afuerhoff
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #479
                                          @jan1 Bitte GitHub issue anlegen!
                                          84.2k
