Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@crunchip
Die User Gruppe die Du ansprichst weiß aber auch nicht was BETA bedeutet und DAU sicher bekommst das nur, wenn Du die "normalen" User mit solchen Einblendungen nervst ;) -
@jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Ich sehe es gerade in einem anderen Forum. Je einfacher etwas wird, desto dümmer werden die Fragen, weil einfach plötzlich Leute aufschlagen die vorher besser die Finger davon gelassen hätten.
mir würde da auch sofort ein forum einfallen, auf anhieb und in der sekunde! könnte es sein, daß wir das selbe meinen?
Hallo, ich habe bei mir immer noch Probleme mit der Anzeige von Adapter Updates in der React UI.
Obwohl die Issues schon vor ca. 2 Wochen gelöst worden sind.Erst wenn ich den Info Adapter aufrufe werden dort die Updates angezeigt und dann auch als Tag in der seitlichen Menüleiste und im Adapter und Hosts Ansicht.
Ist das bei euch auch so?Admin 5.021
js-controller 3.3.8 -
js-controller 3.3.8@afuerhoff Wenn du auf den Info gehst werden die Repos neu abgerufen. Ansonsten nur einmal täglich. Also ist das Verhalten nach meiner Meinung eigentlich normal.
ich habe mit der neuen Ansicht das Problem, wenn man bei Adapters auf den Button für installieren aus Git geht, wird die Seite komplett weiß ohne Inhalt. Schalte ich auf den Multihost um, aktualisiere die Browserseite und drück dann auf Git dann erscheint das Fenster. Host läuft unter Windows 10, Multihost ist ein Raspberry. In der alten Ansicht funktionierts bei beiden.
@chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Wenn ich im Classic UI auf Ansicht aktualisieren gegangen bin, dann wurden meines Wissens nach die Repos auch neu abgerufen.
@afuerhoff
Das erklärt wohl warum genau der Klick auf den Aktualisierungs Button sehr schnell fertig ist. Es wird wohl nicht das Repo neu geladen.
Ist das ein Bug oder so gewollt? Ich hatte nämlich auch immer aktualisiert um Adapter Upates angezeigt zu bekommen, was in der neuen GUI eben nichts bringt. -
Mal so ne andere freche Frage in die Runde: Falls jemand von Euch Zeit und Lust hat die Englischen (und im zweiten Schritt Deutschen) Texte der Admin UI zu polished bzw korrekt auszuformulieren dann gern bei mir melden. Wir nutzen Weblate als Web-Tool zum Editieren der Texte.
Ingo
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Was meinst du mit "zu polished"?
Aaalso, Weblate kenne ich nicht (schätze mal dass das nicht schwer ist zu installieren/zu nutzen) und deutsche/englische Texte klorrigieren/ausformulieren kann ich gerne machen -
@afuerhoff Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte das war früher auch schon so. Zumindest kam das immer erst wenn ich den Info Reiter aktualisiert habe war auch die Anzeige am Admin Reiter dran.
Aber aktuell sehe ich im Log immer nur das die repos abgerufen werden wenn ich auf den Info Adapter schalte. Sonst nicht. -
@apollon77 @Jey-Cee Gibt es irgendwo eine Anleitung was genau gemacht werden soll in Weblate?
@feuersturm eigentlich sollte das ganze recht selbsterklärend sein was zu machen ist. Wenn man sich angemeldet hat bekommt eine Übersicht von allen Adaptern und wieviel davon bereits in Weblate Übersetzt wurde.
Das heist auch wenn schon Übersetzungen da sind werden sie erst als bearbeitet markiert wenn sie jemand in Weblate auch bearbeitet hat.Quick Start: Adapter Auswählen -> Sprache Auswählen -> Übersetzen Klicken
Und schon geht es los. -
Und schon geht es los.@jey-cee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
sollte!
(wenn du weisst was du tust)@jey-cee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Hier geht es schon los:
wo? -
@Homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
@amg_666 hier ist Weblate, Anmeldung mit Github Account.
Ein Stück weiter oben hat Jey-Cee den Link gepostet ;-)
@latzi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Wirklich gut getarnt
Abgesehen davon hatte ich nach weblate gegoogelt, bin auf die Seite, und habe unter den Projekten nichts von ioBroker gefunden.
Ich lege mir doch kein Konto für nichts an
@homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Aber nicht gut genug, ich habs gefunden :)
Frage in die Runde: Wenn ich einen Text übersetze oder einen übersetzten Text ändere: Grundsätzlich als Vorschlag markieren oder kann/soll ich den direkt speichern?
@homoran wenn du dich anmeldest sollte es so aussehen:
Falls nicht Projekte -> Alle Projekte Auflisten -> ioBroker Adapters
