  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 458.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #458
    Hallo, ich habe bei mir immer noch Probleme mit der Anzeige von Adapter Updates in der React UI.
    Obwohl die Issues schon vor ca. 2 Wochen gelöst worden sind.
    Erst wenn ich den Info Adapter aufrufe werden dort die Updates angezeigt und dann auch als Tag in der seitlichen Menüleiste und im Adapter und Hosts Ansicht.
    Ist das bei euch auch so?
    Admin 5.021
    js-controller 3.3.8
    • afuerhoffA afuerhoff
      Admin 5.021
      js-controller 3.3.8
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #459
      @afuerhoff Wenn du auf den Info gehst werden die Repos neu abgerufen. Ansonsten nur einmal täglich. Also ist das Verhalten nach meiner Meinung eigentlich normal.
      • R
        R
        Ritter
        #460
        ich habe mit der neuen Ansicht das Problem, wenn man bei Adapters auf den Button für installieren aus Git geht, wird die Seite komplett weiß ohne Inhalt. Schalte ich auf den Multihost um, aktualisiere die Browserseite und drück dann auf Git dann erscheint das Fenster. Host läuft unter Windows 10, Multihost ist ein Raspberry. In der alten Ansicht funktionierts bei beiden.
        • ChaotC Chaot
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #461
          @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Wenn ich im Classic UI auf Ansicht aktualisieren gegangen bin, dann wurden meines Wissens nach die Repos auch neu abgerufen.
          J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            J
            J
            Jan1
            #462
            @afuerhoff
            Das erklärt wohl warum genau der Klick auf den Aktualisierungs Button sehr schnell fertig ist. Es wird wohl nicht das Repo neu geladen.
            Ist das ein Bug oder so gewollt? Ich hatte nämlich auch immer aktualisiert um Adapter Upates angezeigt zu bekommen, was in der neuen GUI eben nichts bringt.
            • apollon77A apollon77
              Mal so ne andere freche Frage in die Runde: Falls jemand von Euch Zeit und Lust hat die Englischen (und im zweiten Schritt Deutschen) Texte der Admin UI zu polished bzw korrekt auszuformulieren dann gern bei mir melden. Wir nutzen Weblate als Web-Tool zum Editieren der Texte.
              Ingo
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #463
              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Was meinst du mit "zu polished"?
              Aaalso, Weblate kenne ich nicht (schätze mal dass das nicht schwer ist zu installieren/zu nutzen) und deutsche/englische Texte klorrigieren/ausformulieren kann ich gerne machen
              Jey CeeJ HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                #464
                @amg_666 Hier ist Weblate, Anmeldung mit Github Account.
                Hier gibt es jetzt ein eigenes Thema zu Weblate.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #465
                  @afuerhoff Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte das war früher auch schon so. Zumindest kam das immer erst wenn ich den Info Reiter aktualisiert habe war auch die Anzeige am Admin Reiter dran.
                  Aber aktuell sehe ich im Log immer nur das die repos abgerufen werden wenn ich auf den Info Adapter schalte. Sonst nicht.
                  • FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #466
                    @apollon77 @Jey-Cee Gibt es irgendwo eine Anleitung was genau gemacht werden soll in Weblate?
                    • amg_666A amg_666
                      #467
                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      wahrscheinlich war kein d sondern ein n gemeint.
                      also bitte die Texte polieren
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        #468
                        @feuersturm eigentlich sollte das ganze recht selbsterklärend sein was zu machen ist. Wenn man sich angemeldet hat bekommt eine Übersicht von allen Adaptern und wieviel davon bereits in Weblate Übersetzt wurde.
                        Das heist auch wenn schon Übersetzungen da sind werden sie erst als bearbeitet markiert wenn sie jemand in Weblate auch bearbeitet hat.
                        Quick Start: Adapter Auswählen -> Sprache Auswählen -> Übersetzen Klicken
                        Und schon geht es los.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          #469
                          @jey-cee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          sollte!
                          (wenn du weisst was du tust)
                          Hier geht es schon los:
                          wo?
                          • LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                            #470
                            @Homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            @amg_666 hier ist Weblate, Anmeldung mit Github Account.
                            Ein Stück weiter oben hat Jey-Cee den Link gepostet ;-)
                            • LatziL Latzi
                              #471
                              @latzi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Wirklich gut getarnt
                              Abgesehen davon hatte ich nach weblate gegoogelt, bin auf die Seite, und habe unter den Projekten nichts von ioBroker gefunden.
                              Ich lege mir doch kein Konto für nichts an
                              amg_666A Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #472
                                @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Aber nicht gut genug, ich habs gefunden :)
                                Frage in die Runde: Wenn ich einen Text übersetze oder einen übersetzten Text ändere: Grundsätzlich als Vorschlag markieren oder kann/soll ich den direkt speichern?
                                Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  #473
                                  @homoran wenn du dich anmeldest sollte es so aussehen:
                                  Falls nicht Projekte -> Alle Projekte Auflisten -> ioBroker Adapters
                                  • amg_666A amg_666
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    #474
                                    @amg_666 Wenn du dir sicher bist das deine Übersetzung passt, Speichern sonst als Vorschlag markieren.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      #475
                                      letzteres hatte ich nicht gefunden - hab aber ja jetzt deinen Link
                                        Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        #476
                                        @homoran Dann warst du wohl nicht auf unserem Weblate angemeldet.
                                        @All Hier gibt es zum Thema Übersetzung mit Weblate ein eingenes Thema. Bitte alles weitere dazu dort besprechen.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          #477
                                          so ist es - ich war auf der weblate seite - und habe mich deswegen dort nicht angemeldet
                                          84.2k
