  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 407.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @apollon77
    Ich habe ja schon ein paar Adapter mit react-Admin-Oberfläche umgesetzt.
    Mir ist aufgefallen, das alle Konfigurationsdialoge mit weißem Hintergrund auf dem iframe gesetzt werden, obwohl sich die react-oberfläche in iobroker im dark mode befindet.
    Wenn ich nun meine Adapter an das vorgegebene Farbschema anpassen möchte, wie kann ich das am besten machen? Wird dann der weiße Hintergrund auf dem iframe verschwinden?
    Kann ich dem Adapter mitgeben, das er schon react-fähig ist?
    apollon77A
    apollon77A
    #426
    @oliverio Am besten Admin Issue anlegen mt der Frage. Bei Frontend bzw React bin ich persönlich raus :-) Bzw mal im Discord in der Dev Runde fragen
      @apollon77
      UncleSamU
      UncleSamU
      UncleSam
      #427
      @oliverio Schau dir mal einen der BF Adapter an. zB JavaScript. Eventuell findest du was. Ich weiss dass man das Thema in adapter-react einstellen kann, habe es aber selber noch nie versucht.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #428
        @unclesam sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Danke, sag mir nochmal was du mit BF Adapter meinst?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          apollon77A
          apollon77A
          #429
          @oliverio BF = BlueFox :-) In dem Fall gemeint: JavaScript, Scenes, text2Command als Beispiele
          • jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            #430
            Ich hab grad meinen Adapter Countdown mit der neuen Admin Gui geteste, und mir ist aufgefallen, das sich hier nach der ersten Installation nicht mehr die Einstellungen automatisch öffnen - bisher war das so. Ist das gewünscht, oder fehlt hier etwas von meiner Seite als Entwickler?
            apollon77A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • jackblacksonJ jackblackson
              apollon77A
              apollon77A
              #431
              @jackblackson Guter Punkt. Versuch es bitte nochmal zu reproduzieren und wenn dann leg bitte GitHub issue im Admin an. Danke!
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #432
                @jackblackson welche admin version hast du? bei iQontrol funktionierts nur bis zur .15. alles darüber, fehlermeldung.
                • jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  #433
                  @da_woody Ich hatte erst die .18, da hat es nicht funktioniert, aber jetzt auch nach dem Update auf .20 geht es auch nicht. Wenn ich dann in die Instanz gehe und das Setup öffne funktioniert es. Ich werd ein Issue öffnen.
                    amg_666A
                    amg_666A
                    amg_666
                    #434
                    Frage zu multihost systemen:
                    Ich hab den iobroker auf einem NUC mit proxmox laufen und einen Slave auf einem PI. Den Admin 5.0.x teste ich seit geraumer Zeit, soweit auch alles ok.
                    Ich habe heute gesehen, dass mir ein Adapter-Update auf dem Slave angezeigt wird: Installiert ist 4.2.1 und verfügbar 5.0.20.
                    Auf dem Master läuft der 5.0.20 stabil. Frage: Kann ich den Adapter auf dem Slave nicht einfach löschen? Der wird doch da wg Multihost sowieso nicht genutzt, oder gibts da andere Empfehlungen? Mir ist klar, dass ich das alles so lassen kann wie es ist, aber micht stört dann die Anzeige im Master, dass Adapter-Updates verfügbar sind.
                    • amg_666A amg_666
                      #435
                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Ja
                        Ja
                        amg_666A
                        amg_666A
                        amg_666
                        #436
                        @homoran Direkt umgesetzt und hat funktioniert, danke!
                        • FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #437
                          Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden hellen Farbthemen?
                          Den einzigen Unterschied den ich bisher gesehen habe ist, dass der blaue Titelbalken. Hat noch jemand weitere Unterschiede gefunden?
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #438
                            Mal so ne andere freche Frage in die Runde: Falls jemand von Euch Zeit und Lust hat die Englischen (und im zweiten Schritt Deutschen) Texte der Admin UI zu polished bzw korrekt auszuformulieren dann gern bei mir melden. Wir nutzen Weblate als Web-Tool zum Editieren der Texte.
                            Ingo
                            sigi234S amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              Ingo
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #439
                              @apollon77
                              Kann man den Gelben Hinweis ausblenden?
                              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @apollon77
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #440
                                @sigi234 😂 das geht ja dann am Sinn vorbei meiner Meinung
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #441
                                  @crunchip sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  aber ich weis ja das ich im Beta bin 😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #442
                                    @sigi234 ich hätte es vielleicht etwas dezenter, aber dafür permanent in die obige Leiste integriert
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #443
                                      Jupp 👍
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Jupp 👍
                                        L
                                        L
                                        lonsimbt
                                        #444
                                        @sigi234 @crunchip @apollon77
                                        Finde es so auch sehr aufdringlich. Alternativ passt es m.E. in den rechten Info-Block (unter "Adapter im letzten Monat aktualisiert...") dort von mir aus auch in roter Schrift...
                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                        • L lonsimbt
                                          #445
                                          @lonsimbt sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          ich nutze den info Adapter nicht, wie bekommen solche user das dann mit?
                                          ganz abgesehen davon, dass der Zusammenhang mit möglichen Updates unmittelbar existieren soll.
                                          L ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
