  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 434.9k Aufrufe 77 Beobachtet
    @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    beim proxmox fehlt nach wie vor der adaptername
    Ist bei admin v4.2.1 aber auch so.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #415
    @dr-bakterius 👍 ist mir nie aufgefallen... 😵
    ansonst keine besonderen vorkommnisse bei den updates!
    • da_WoodyD da_Woody
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #416
      doch! gerade aufgefallen! unter 5.0.18 funktioniert iQontrol instanzen der aufruf für die einstellungen nicht mehr! update von .15 auf .18. es kommt ein file not exist.
      liegts am admin, oder an iQontrol?
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Nachdem die diversen Adapter Updates unter Admin 5.0.15 immer in einem EBUSY Fehler enden, mache ich die Adapter Updates derzeit mit gestoppten ioBroker über die Konsole.
        Dabei ist mir heute morgen Aufgefallen, das sowohl der Tankerkönig, als auch dasWetter in einer immer wieder fortlaufenden Update Schleife hängen - soll heißen, das immer wieder angeboten wird diese zu aktualisieren, obwohl sie schon aktuell sind.
        Konsolen Verlauf siehe Anhang
        Update Origie.txt
        apollon77A
        apollon77A
        #417
        @jb_sullivan Bitte Issue bei den Adaptern öffnen. die haben ein Update veröffentlicht aber in der io-package nicht die Version angepasst
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          EDIT: DAs wichtigste - auch unter Admin 5.0.18 mit der alten GUI ist die Runtime Kachel nicht vorhanden.
          warum ist euch die runtime so wichtig? ein simples lesezeichen tuts doch genauso.pardon.gif
          apollon77A
          apollon77A
          #418
          ... Info Tab = info Adapter ... nicht Admin
            apollon77A
            apollon77A
            #419
            @da_woody Naja teste mit downgrade vom Admin obs danach tut ... oder mach beim adapter auf wenn die anderen sonst tun
            • apollon77A apollon77
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #420
              @apollon77 jup, zurück zur .15, tut wieder. werd testen ab welcher nicht mehr und dann ein issue schreiben... :)
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/185
              bei .16, .17 bekomme ich nicht mal mehr im instanzen tab was zu sehen.
              klar, ist mir vor 5.0.x react UI aber nie aufgefallen. daher der hinweis.
                Aktuelle Test Version 5.0.x
                Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                Github Link Latest Repository
                nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                Feature-Changelog
                Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                For Developers
                • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                Wie Fehler melden?
                Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                Ingo
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #421
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Hi, macht es Sinn, Admin 5 UI zu testen, wenn man sehr viele Enums nutzt? Geht nur das UI nicht oder funktionieren die Enums gar nicht?
                Ihr habt die Issues bei github als Kombi von js-controller 3.3 und Admin 5 aufgemacht. Warum nicht getrennt? Zumindest js-controller 3.3 ist doch unabhängig von Admin5, oder?
                Für js-3.3 könnte ich das Issue schließen, aber wenn Admin5 UI auch sein muss, dann muss ich noch schauen, wie ich das am besten prüfen kann.
                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/29
                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                • jpgorganizerJ jpgorganizer
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #422
                  @jpgorganizer Admin5 hat glaube Enums noch nicht vollständig drin. Kommt noch.
                  Und ja wir haben die Issues kombiniert weil controller 3.3 und Admin5 zusammen ins Stable kommen werden grob ... und ja weil es eifacher war es zu kombinieren (ist nicht ganz so simpel massen Issues anzulegen :-) )
                  Dann kommentiere das Issue ... alles ok :-)
                  • R
                    R
                    robbsen
                    #423
                    Da ich grade auf Anhieb bei den 420 Beitragen nichts gesehen habe. Geht der neue Admin eigentlich nicht unterm iPad bzw. iPhone ? Komme über die Login Seite, dann kommet nur noch ein Ladebalken.
                    Oder liegt es an https ohne gültiges Zertifikat.
                      Feature-Changelog
                      For Developers
                      Wie Fehler melden?
                      Ingo
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #424
                      @apollon77
                      Ich habe ja schon ein paar Adapter mit react-Admin-Oberfläche umgesetzt.
                      Mir ist aufgefallen, das alle Konfigurationsdialoge mit weißem Hintergrund auf dem iframe gesetzt werden, obwohl sich die react-oberfläche in iobroker im dark mode befindet.
                      Wenn ich nun meine Adapter an das vorgegebene Farbschema anpassen möchte, wie kann ich das am besten machen? Wird dann der weiße Hintergrund auf dem iframe verschwinden?
                      Kann ich dem Adapter mitgeben, das er schon react-fähig ist?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      apollon77A UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R robbsen
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #425
                        @robbsen Bite mal in den GitHub issues schauen. Da gab es letztens glaube auch sowas
                        • OliverIOO OliverIO
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #426
                          @oliverio Am besten Admin Issue anlegen mt der Frage. Bei Frontend bzw React bin ich persönlich raus :-) Bzw mal im Discord in der Dev Runde fragen
                            @apollon77
                            UncleSamU
                            UncleSamU
                            UncleSam
                            #427
                            @oliverio Schau dir mal einen der BF Adapter an. zB JavaScript. Eventuell findest du was. Ich weiss dass man das Thema in adapter-react einstellen kann, habe es aber selber noch nie versucht.
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            • UncleSamU UncleSam
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #428
                              @unclesam sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Danke, sag mir nochmal was du mit BF Adapter meinst?
                              Links im Profil
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #429
                                @oliverio BF = BlueFox :-) In dem Fall gemeint: JavaScript, Scenes, text2Command als Beispiele
                                • jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  #430
                                  Ich hab grad meinen Adapter Countdown mit der neuen Admin Gui geteste, und mir ist aufgefallen, das sich hier nach der ersten Installation nicht mehr die Einstellungen automatisch öffnen - bisher war das so. Ist das gewünscht, oder fehlt hier etwas von meiner Seite als Entwickler?
                                  apollon77A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • jackblacksonJ jackblackson
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #431
                                    @jackblackson Guter Punkt. Versuch es bitte nochmal zu reproduzieren und wenn dann leg bitte GitHub issue im Admin an. Danke!
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #432
                                      @jackblackson welche admin version hast du? bei iQontrol funktionierts nur bis zur .15. alles darüber, fehlermeldung.
                                      • jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        #433
                                        @da_woody Ich hatte erst die .18, da hat es nicht funktioniert, aber jetzt auch nach dem Update auf .20 geht es auch nicht. Wenn ich dann in die Instanz gehe und das Setup öffne funktioniert es. Ich werd ein Issue öffnen.
                                          amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          #434
                                          Frage zu multihost systemen:
                                          Ich hab den iobroker auf einem NUC mit proxmox laufen und einen Slave auf einem PI. Den Admin 5.0.x teste ich seit geraumer Zeit, soweit auch alles ok.
                                          Ich habe heute gesehen, dass mir ein Adapter-Update auf dem Slave angezeigt wird: Installiert ist 4.2.1 und verfügbar 5.0.20.
                                          Auf dem Master läuft der 5.0.20 stabil. Frage: Kann ich den Adapter auf dem Slave nicht einfach löschen? Der wird doch da wg Multihost sowieso nicht genutzt, oder gibts da andere Empfehlungen? Mir ist klar, dass ich das alles so lassen kann wie es ist, aber micht stört dann die Anzeige im Master, dass Adapter-Updates verfügbar sind.
                                          84.1k
