  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Bin ich hier richtig für die Installation der InfluxDB ?
    Eingabe unter Konsole ?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #223
    @goetschhofer was hast du jetzt vor? ich dachte, du hast schon den container. willst du jetzt eine VM einrichten?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Ich habe dies jetzt so bei der VM100-iobroker eingegeben.
      Aber hast du nicht vorhin gemeint, die Influxdb sollte als erstes starten ? Oder gilt diese Regel nur wenn die InfluxDB auch als VM läuft. Ich habe ja nur eine VM und 2 LXC.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #224
      @goetschhofer nein, die Startreihenfolge gilt bei allen Maschinen, egal ob VM oder LXC
      Beispiel
      du startest deinen rechner, iobroker läuft als erstes los, möchte etwas in die InfluDB senden, kann aber nicht, weil diese noch gar nicht läuft.
      oder umgekehrt, deine Influx wird als erstes beendet, wenn du z.b deinen Rechner rebootest, iobroker möchte jedoch noch die restlichen Daten an influx senden, geht aber nicht, da die InfluxDB schon weg ist.
      also bekommt in deinem Fall, die InfluxDB die Nummer 1
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #225
        @goetschhofer ja, aber nicht die v2.x, die läuft noch nicht mit der Influx Instanz
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #226
          @goetschhofer weiss nicht ob es irgendwann schon mal erwähnt wurde, aber HIER findest du einiges an gut gebräuchlichen Videos
          • da_WoodyD da_Woody
            GOETSCHHOFER
            #227
            @da_woody
            Ich möchte im Container Influxb installieren und anschließend Grafana.
              GOETSCHHOFER
              #228
              @crunchip
              Danke für den Hinweis.
                GOETSCHHOFER
                #229
                @crunchip
                Muss ich hier für die Installation der Influxdb-Vers.1.8. beim Punkt 1 mit apt-get starten oder kann ich gleich mit ...starten ?
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #230
                  @goetschhofer du führst das aus und danach
                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                  sudo service influxdb start
                  danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                    GOETSCHHOFER
                    #231
                    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    Da bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                    root@INFLUXDB:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                    -bash: sudo: command not found
                    root@INFLUXDB:~#
                    • G GOETSCHHOFER
                      root@INFLUXDB:~#
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #232
                      @goetschhofer wenn man einen Container installiert, ist nicht wie bei einer VM gleich alles mit rein gepackt,
                      Befehle wie sudo oder curl müssen nachinstalliert werden, bevor man diese ausführen kann.
                      Des weiteren hast du auch noch keinen Benutzer angelegt und bist noch mit root auf deinem System
                      apt install sudo
                        apt install sudo
                        GOETSCHHOFER
                        #233
                        @crunchip
                        Hat die Fehlermeldung am Ende etwas zu bedeuten ?
                        root@INFLUXDB:~# apt install sudo
                        Reading package lists... Done
                        The following NEW packages will be installed:
                          sudo
                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 1245 kB of archives.
                        After this operation, 3878 kB of additional disk space will be used.
                        Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u2
                          404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                        E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                        root@INFLUXDB:~#
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                            sudo
                          root@INFLUXDB:~#
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #234
                          @goetschhofer zeig mal die Ausgabe von
                          cat /etc/apt/sources.list
                            GOETSCHHOFER
                            #235
                            root@INFLUXDB:~# cat /etc/apt/sources.list
                            deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                            deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                            deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                            root@INFLUXDB:~#
                            • G GOETSCHHOFER
                              root@INFLUXDB:~#
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #236
                              @goetschhofer passt
                              hast du überhaupt schon ein upgrade deines LXC gemacht?
                              apt update && apt upgrade
                                @goetschhofer passt
                                GOETSCHHOFER
                                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                #237
                                Ich war der Meinung, dass man dies erst nach der Installation der InfluxDB macht.
                                Wo setzte ich jetzt fort ?
                                Setting up libapt-inst2.0:amd64 (1.8.2.3) ...
                                Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                Setting up libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Setting up tzdata (2021a-0+deb10u1) ...
                                Current default time zone: 'Etc/UTC'
                                Local time is now:      Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
                                Universal Time is now:  Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
                                Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                Setting up liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Setting up udev (241-7~deb10u7) ...
                                Setting up python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Setting up libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Setting up python-apt-common (1.8.4.3) ...
                                Setting up groff-base (1.22.4-3+deb10u1) ...
                                Setting up libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u7) ...
                                Setting up libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Setting up openssl (1.1.1d-0+deb10u6) ...
                                Setting up libbsd0:amd64 (0.9.1-2+deb10u1) ...
                                Setting up libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Setting up iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) ...
                                Setting up libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Setting up libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Setting up apt-utils (1.8.2.3) ...
                                Setting up python3-apt (1.8.4.3) ...
                                Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                Setting up ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
                                Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                                11 added, 0 removed; done.
                                Setting up libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Setting up python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Setting up libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                Processing triggers for dbus (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                Processing triggers for mime-support (3.62) ...
                                Processing triggers for ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
                                0 added, 0 removed; done.
                                Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                                done.
                                root@INFLUXDB:~#
                                • G GOETSCHHOFER
                                  done.
                                  root@INFLUXDB:~#
                                  #238
                                  @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  Die Zeit musst du setzen. Sonst passt da einiges nachher nicht zueinander auf den diversen Maschinen.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #239
                                    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                                    Local time is now:      Fri May  7 21:46:28 CEST 2021.
                                    Universal Time is now:  Fri May  7 19:46:28 UTC 2021.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      done.
                                      root@INFLUXDB:~#
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #240
                                      nein das ist das erste was man macht, das Grundsystem erst mal auf aktuellen stand bringen
                                      Zeitzone hast du auch noch nicht angepasst
                                      danach installierst du dein Influx, vorher aber noch deinen User anlegen, ausloggen und mit deinem user anmelden
                                        GOETSCHHOFER
                                        #241
                                        @crunchip
                                        Ich weiß nicht mehr, wie ich vor ca. 4 Monaten auf meinem RSP Pi3+ einen user für die Influxdb angelegt habe.
                                        Dies habe ich dazu gefunden:
                                        Nun in der Datenbank selbst die Benutzer sowie die Datenbank anlegen. Zuletzt geben wir noch dem “user” das Recht auf die Datenbank zuzugreifen. Wichtig – adminpassword und userpassword entsprechend tauschen:
                                        CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
                                        CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
                                        CREATE DATABASE "iobroker"
                                        GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #242
                                          @goetschhofer dein user steht in deiner Influx Instanz.
                                          create database hättest gar nicht machen müssen, zum einen erstellt die influx instanz diese automatisch und zum anderen möchtest du doch dein backup deiner influx zurückspielen.
