  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer wenn man einen Container installiert, ist nicht wie bei einer VM gleich alles mit rein gepackt,
    Befehle wie sudo oder curl müssen nachinstalliert werden, bevor man diese ausführen kann.
    Des weiteren hast du auch noch keinen Benutzer angelegt und bist noch mit root auf deinem System
    apt install sudo
    GOETSCHHOFER
    #233
    @crunchip
    Hat die Fehlermeldung am Ende etwas zu bedeuten ?
    root@INFLUXDB:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
    -bash: sudo: command not found
    root@INFLUXDB:~# apt install sudo
    Reading package lists... Done
    The following NEW packages will be installed:
      sudo
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 1245 kB of archives.
    After this operation, 3878 kB of additional disk space will be used.
    Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u2
      404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
    E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    root@INFLUXDB:~#
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
        sudo
      root@INFLUXDB:~#
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #234
      @goetschhofer zeig mal die Ausgabe von
      cat /etc/apt/sources.list
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #235
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        root@INFLUXDB:~# cat /etc/apt/sources.list
        deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
        deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
        deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
        root@INFLUXDB:~#
        • G GOETSCHHOFER
          root@INFLUXDB:~#
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #236
          @goetschhofer passt
          hast du überhaupt schon ein upgrade deines LXC gemacht?
          apt update && apt upgrade
            @goetschhofer passt
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #237
            Ich war der Meinung, dass man dies erst nach der Installation der InfluxDB macht.
            Wo setzte ich jetzt fort ?
            Setting up libapt-inst2.0:amd64 (1.8.2.3) ...
            Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
            Setting up libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
            Setting up tzdata (2021a-0+deb10u1) ...
            Current default time zone: 'Etc/UTC'
            Local time is now:      Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
            Universal Time is now:  Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
            Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
            Setting up liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Setting up udev (241-7~deb10u7) ...
            Setting up python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
            Setting up libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Setting up python-apt-common (1.8.4.3) ...
            Setting up groff-base (1.22.4-3+deb10u1) ...
            Setting up libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u7) ...
            Setting up libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Setting up openssl (1.1.1d-0+deb10u6) ...
            Setting up libbsd0:amd64 (0.9.1-2+deb10u1) ...
            Setting up libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Setting up iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) ...
            Setting up libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Setting up libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
            Setting up apt-utils (1.8.2.3) ...
            Setting up python3-apt (1.8.4.3) ...
            Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
            Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
            Setting up ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
            Updating certificates in /etc/ssl/certs...
            11 added, 0 removed; done.
            Setting up libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Setting up python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) ...
            Setting up libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
            Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
            Processing triggers for dbus (1.12.20-0+deb10u1) ...
            Processing triggers for mime-support (3.62) ...
            Processing triggers for ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
            0 added, 0 removed; done.
            Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
            done.
            root@INFLUXDB:~#
            • G GOETSCHHOFER
              done.
              root@INFLUXDB:~#
              #238
              @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Die Zeit musst du setzen. Sonst passt da einiges nachher nicht zueinander auf den diversen Maschinen.
                GOETSCHHOFER
                #239
                @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                Local time is now:      Fri May  7 21:46:28 CEST 2021.
                Universal Time is now:  Fri May  7 19:46:28 UTC 2021.
                • G GOETSCHHOFER
                  done.
                  root@INFLUXDB:~#
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #240
                  nein das ist das erste was man macht, das Grundsystem erst mal auf aktuellen stand bringen
                  Zeitzone hast du auch noch nicht angepasst
                  danach installierst du dein Influx, vorher aber noch deinen User anlegen, ausloggen und mit deinem user anmelden
                    GOETSCHHOFER
                    #241
                    @crunchip
                    Ich weiß nicht mehr, wie ich vor ca. 4 Monaten auf meinem RSP Pi3+ einen user für die Influxdb angelegt habe.
                    Dies habe ich dazu gefunden:
                    Nun in der Datenbank selbst die Benutzer sowie die Datenbank anlegen. Zuletzt geben wir noch dem “user” das Recht auf die Datenbank zuzugreifen. Wichtig – adminpassword und userpassword entsprechend tauschen:
                    CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
                    CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
                    CREATE DATABASE "iobroker"
                    GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #242
                      @goetschhofer dein user steht in deiner Influx Instanz.
                      create database hättest gar nicht machen müssen, zum einen erstellt die influx instanz diese automatisch und zum anderen möchtest du doch dein backup deiner influx zurückspielen.
                        GOETSCHHOFER
                        #243
                        @crunchip
                        Habe ich eh nicht gemacht, war nur eine Frage.
                        Du meinst in der bestehenden InfluxDB vom RSP Pi3.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #244
                          ja
                          und bedenke, du hast das jetzt nicht mehr auf dem localhost, sondern separat, also entsprechend auf die IP abändern
                            ja
                            GOETSCHHOFER
                            #245
                            @crunchip
                            Muss ich jetzt noch einen User in der InfluxDB anlegen ?
                            Wo muss ich die IP 192.168.1.177 der Influxdb eintragen und ändern ? im iobroker ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #246
                              @goetschhofer damit war gemeint, das du als root angemeldet bist, hat nichts mit dem Influx Benutzer zu tun.
                              Bei deiner VM hast du doch auch einen Benutzer angelegt, mit dem du dich dann per putty drauf schaltest
                              in deiner Influx instanz localhost mit der Ip ersetzen
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #247
                                @goetschhofer um ein backup deiner Influx zumachen, siehe HIER oder die offizielle Doku
                                vllt geht das auch mit einem backup durch den backitup Adapter, da bin ich mir aber nicht sicher. Hab auch noch nie ein backup eingespielt
                                  #248
                                  @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  Zumindest die Option dazu gibt es ja im Backitup-Adapter. (Ggf. erst in einer Beta-Version)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #249
                                    @thomas-braun das es die gibt, weiss ich ja, aber die ist ja dafür gedacht, wenn influx auf dem selbigen Rechner läuft, dachte ich zumindest.
                                    trifft bei seinem Pi ja zu,
                                    nur muss das backup ja auf seinen LXC, und das denke ich, geht nicht, bzw hab ich keine Ahnung von, da ich das nicht nutze
                                      #250
                                      @crunchip Axo, ja, möglich. Ich habe aber weder influx noch Container im Einsatz. War nur so'n oberschlauer Zwischenruf. Einfach nicht beachten! :-D
                                        GOETSCHHOFER
                                        #251
                                        @crunchip
                                        Habe ich noch gestern eingetragen.
                                        Hier kann ich dir nicht folgen ? Meinst du mit User anlegen in InfluxDB ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #252
                                          nein, das gleich wie du bei der VM gemacht hast, deinen User karl anlegen, damit du nicht mehr per root zugreifst
                                          https://forum.iobroker.net/post/623747
                                          das macht man bei jeder VM/LXC
