  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer passt
    hast du überhaupt schon ein upgrade deines LXC gemacht?
    apt update && apt upgrade
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #237
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ich war der Meinung, dass man dies erst nach der Installation der InfluxDB macht.
    Wo setzte ich jetzt fort ?
    Setting up libapt-inst2.0:amd64 (1.8.2.3) ...
    Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
    Setting up libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
    Setting up tzdata (2021a-0+deb10u1) ...
    Current default time zone: 'Etc/UTC'
    Local time is now:      Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
    Universal Time is now:  Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
    Setting up liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Setting up udev (241-7~deb10u7) ...
    Setting up python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
    Setting up libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Setting up python-apt-common (1.8.4.3) ...
    Setting up groff-base (1.22.4-3+deb10u1) ...
    Setting up libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u7) ...
    Setting up libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Setting up openssl (1.1.1d-0+deb10u6) ...
    Setting up libbsd0:amd64 (0.9.1-2+deb10u1) ...
    Setting up libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Setting up iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) ...
    Setting up libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Setting up libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
    Setting up apt-utils (1.8.2.3) ...
    Setting up python3-apt (1.8.4.3) ...
    Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
    Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
    Setting up ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
    Updating certificates in /etc/ssl/certs...
    11 added, 0 removed; done.
    Setting up libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Setting up python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) ...
    Setting up libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
    Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    Processing triggers for dbus (1.12.20-0+deb10u1) ...
    Processing triggers for mime-support (3.62) ...
    Processing triggers for ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
    0 added, 0 removed; done.
    Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
    done.
    root@INFLUXDB:~#
    • G GOETSCHHOFER
      done.
      root@INFLUXDB:~#
      #238
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Die Zeit musst du setzen. Sonst passt da einiges nachher nicht zueinander auf den diversen Maschinen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #239
        @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Current default time zone: 'Europe/Vienna'
        Local time is now:      Fri May  7 21:46:28 CEST 2021.
        Universal Time is now:  Fri May  7 19:46:28 UTC 2021.
        • G GOETSCHHOFER
          done.
          root@INFLUXDB:~#
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #240
          nein das ist das erste was man macht, das Grundsystem erst mal auf aktuellen stand bringen
          Zeitzone hast du auch noch nicht angepasst
          danach installierst du dein Influx, vorher aber noch deinen User anlegen, ausloggen und mit deinem user anmelden
            GOETSCHHOFER
            #241
            @crunchip
            Ich weiß nicht mehr, wie ich vor ca. 4 Monaten auf meinem RSP Pi3+ einen user für die Influxdb angelegt habe.
            Dies habe ich dazu gefunden:
            Nun in der Datenbank selbst die Benutzer sowie die Datenbank anlegen. Zuletzt geben wir noch dem “user” das Recht auf die Datenbank zuzugreifen. Wichtig – adminpassword und userpassword entsprechend tauschen:
            CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
            CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
            CREATE DATABASE "iobroker"
            GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #242
              @goetschhofer dein user steht in deiner Influx Instanz.
              create database hättest gar nicht machen müssen, zum einen erstellt die influx instanz diese automatisch und zum anderen möchtest du doch dein backup deiner influx zurückspielen.
                GOETSCHHOFER
                #243
                @crunchip
                Habe ich eh nicht gemacht, war nur eine Frage.
                Du meinst in der bestehenden InfluxDB vom RSP Pi3.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #244
                  ja
                  und bedenke, du hast das jetzt nicht mehr auf dem localhost, sondern separat, also entsprechend auf die IP abändern
                    ja
                    GOETSCHHOFER
                    #245
                    @crunchip
                    Muss ich jetzt noch einen User in der InfluxDB anlegen ?
                    Wo muss ich die IP 192.168.1.177 der Influxdb eintragen und ändern ? im iobroker ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #246
                      @goetschhofer damit war gemeint, das du als root angemeldet bist, hat nichts mit dem Influx Benutzer zu tun.
                      Bei deiner VM hast du doch auch einen Benutzer angelegt, mit dem du dich dann per putty drauf schaltest
                      in deiner Influx instanz localhost mit der Ip ersetzen
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #247
                        @goetschhofer um ein backup deiner Influx zumachen, siehe HIER oder die offizielle Doku
                        vllt geht das auch mit einem backup durch den backitup Adapter, da bin ich mir aber nicht sicher. Hab auch noch nie ein backup eingespielt
                          #248
                          @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Zumindest die Option dazu gibt es ja im Backitup-Adapter. (Ggf. erst in einer Beta-Version)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #249
                            @thomas-braun das es die gibt, weiss ich ja, aber die ist ja dafür gedacht, wenn influx auf dem selbigen Rechner läuft, dachte ich zumindest.
                            trifft bei seinem Pi ja zu,
                            nur muss das backup ja auf seinen LXC, und das denke ich, geht nicht, bzw hab ich keine Ahnung von, da ich das nicht nutze
                              #250
                              @crunchip Axo, ja, möglich. Ich habe aber weder influx noch Container im Einsatz. War nur so'n oberschlauer Zwischenruf. Einfach nicht beachten! :-D
                                GOETSCHHOFER
                                #251
                                @crunchip
                                Habe ich noch gestern eingetragen.
                                Hier kann ich dir nicht folgen ? Meinst du mit User anlegen in InfluxDB ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #252
                                  nein, das gleich wie du bei der VM gemacht hast, deinen User karl anlegen, damit du nicht mehr per root zugreifst
                                  https://forum.iobroker.net/post/623747
                                  das macht man bei jeder VM/LXC
                                    GOETSCHHOFER
                                    #253
                                    @crunchip
                                    Interessant, in der Konsole bei meinem LXC-Container-Influxdb kann ich mich als root mit PW anmelden.
                                    Über Putty InfluxDB-1192.168.1.177 akzeptiert er das PW nicht ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      #254
                                      @goetschhofer
                                      root access via ssh ist (aus guten Gründen) auf Eis gelegt.
                                      Deswegen kommt man am System 'Schwimmbad' immer als normaler User bekleidet an und wechselt erst in der Umkleide (also im System) zur root-Badehose.
                                      Im Normalfall rennt man halt nicht in root-Badehose dauerhaft durch die Gegend.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #255
                                        Hallo Thomas,
                                        du sprichst für mich in Rätseln ! 😀
                                        Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir die einzelnen Schritte erläutern könntest.
                                        Über die Konsole im LXC kann ich ja den user nicht anlegen.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Hallo Thomas,
                                          #256
                                          @goetschhofer
                                          Von LXC hab ich keine Ahnung.
                                          Jedenfalls ist das login für den root 'von außen per SSH/puTTY kommend' untersagt.
                                          Man geht daher von lokal her und legt einen User mit sudo-Recht an und kann sich dann als dieser per SSH / puTTY anmelden. Wenn man dann im System ist wechselt man per sudo halt kurz in die root-Rolle.
                                          Geht das nicht über die Konsole im PVE?
