  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer jep Nummerierung von oben nach unten, LXC zuerst, dann VM
    was mir gerade noch einfällt, wenn mehrere Maschinen laufen, wäre es sinnvoll, entsprechend die Startreihenfolge anzupassen, damit z.b Die Influx vor deinem Iobroker gestartet wird, entsprechend wird sie dann auch erst nachdem Iobroker heruntergefahren ist, beendet
    GOETSCHHOFER
    #214
    @crunchip
    Wie kann man die Startreihenfolge anpassen ?
    Folgendes habe ich bei allen 3 eingestellt.
    Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #215
      @goetschhofer
      Eine Reihe drunter 'Startreihenfolge'
      Proxmox und HA ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @goetschhofer hab keine lxc, aber vllt kann man da sortieren?
        GOETSCHHOFER
        #216
        @da_woody
        Diese Reihenfolge kann man auf- oder absteigend einstellen, hat aber für die linke Ansicht keine Auswirkung.
        • G GOETSCHHOFER
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #217
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          das meinte ich...
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #218
            @meister-mopper
            Habe es, aber was gibt man hier ein ? Zahl ?
            • G GOETSCHHOFER
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              #219
              @goetschhofer
              Ja klar, erste, zweite, dritte uswusf
              Proxmox und HA ...
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #220
                @goetschhofer Die 1 bedeutet die Maschine fährt als erstes hoch und zugleich auch als letztes herunter, wenn du den Rechner Startest/stoppst
                zusätzlich kannst du noch eine Verzögerung mitgeben, in meinem Beispiel jeweils 10 sek
                  GOETSCHHOFER
                  #221
                  @crunchip
                  Ich habe dies jetzt so bei der VM100-iobroker eingegeben.
                  Aber hast du nicht vorhin gemeint, die Influxdb sollte als erstes starten ? Oder gilt diese Regel nur wenn die InfluxDB auch als VM läuft. Ich habe ja nur eine VM und 2 LXC.
                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    GOETSCHHOFER
                    #222
                    @crunchip
                    Bin ich hier richtig für die Installation der InfluxDB ?
                    Eingabe unter Konsole ?
                    da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #223
                      @goetschhofer was hast du jetzt vor? ich dachte, du hast schon den container. willst du jetzt eine VM einrichten?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #224
                        @goetschhofer nein, die Startreihenfolge gilt bei allen Maschinen, egal ob VM oder LXC
                        Beispiel
                        du startest deinen rechner, iobroker läuft als erstes los, möchte etwas in die InfluDB senden, kann aber nicht, weil diese noch gar nicht läuft.
                        oder umgekehrt, deine Influx wird als erstes beendet, wenn du z.b deinen Rechner rebootest, iobroker möchte jedoch noch die restlichen Daten an influx senden, geht aber nicht, da die InfluxDB schon weg ist.
                        also bekommt in deinem Fall, die InfluxDB die Nummer 1
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #225
                          @goetschhofer ja, aber nicht die v2.x, die läuft noch nicht mit der Influx Instanz
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #226
                            @goetschhofer weiss nicht ob es irgendwann schon mal erwähnt wurde, aber HIER findest du einiges an gut gebräuchlichen Videos
                              GOETSCHHOFER
                              #227
                              @da_woody
                              Ich möchte im Container Influxb installieren und anschließend Grafana.
                                GOETSCHHOFER
                                #228
                                @crunchip
                                Danke für den Hinweis.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #229
                                  @crunchip
                                  Muss ich hier für die Installation der Influxdb-Vers.1.8. beim Punkt 1 mit apt-get starten oder kann ich gleich mit ...starten ?
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #230
                                    @goetschhofer du führst das aus und danach
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                    sudo service influxdb start
                                    danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                                      GOETSCHHOFER
                                      #231
                                      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      Da bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                                      root@INFLUXDB:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                      -bash: sudo: command not found
                                      root@INFLUXDB:~#
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        root@INFLUXDB:~#
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #232
                                        @goetschhofer wenn man einen Container installiert, ist nicht wie bei einer VM gleich alles mit rein gepackt,
                                        Befehle wie sudo oder curl müssen nachinstalliert werden, bevor man diese ausführen kann.
                                        Des weiteren hast du auch noch keinen Benutzer angelegt und bist noch mit root auf deinem System
                                        apt install sudo
                                          apt install sudo
                                          GOETSCHHOFER
                                          #233
                                          @crunchip
                                          Hat die Fehlermeldung am Ende etwas zu bedeuten ?
                                          root@INFLUXDB:~# apt install sudo
                                          Reading package lists... Done
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            sudo
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 1245 kB of archives.
                                          After this operation, 3878 kB of additional disk space will be used.
                                          Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u2
                                            404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                                          E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                                          E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                          root@INFLUXDB:~#
