  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Wie kann man die Startreihenfolge anpassen ?
    Folgendes habe ich bei allen 3 eingestellt.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #215
    @goetschhofer
    Eine Reihe drunter 'Startreihenfolge'
    Proxmox und HA ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @goetschhofer hab keine lxc, aber vllt kann man da sortieren?
      GOETSCHHOFER
      #216
      @da_woody
      Diese Reihenfolge kann man auf- oder absteigend einstellen, hat aber für die linke Ansicht keine Auswirkung.
      • G GOETSCHHOFER
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #217
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        das meinte ich...
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #218
          @meister-mopper
          Habe es, aber was gibt man hier ein ? Zahl ?
          • G GOETSCHHOFER
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #219
            @goetschhofer
            Ja klar, erste, zweite, dritte uswusf
            Proxmox und HA ...
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #220
              @goetschhofer Die 1 bedeutet die Maschine fährt als erstes hoch und zugleich auch als letztes herunter, wenn du den Rechner Startest/stoppst
              zusätzlich kannst du noch eine Verzögerung mitgeben, in meinem Beispiel jeweils 10 sek
                GOETSCHHOFER
                #221
                @crunchip
                Ich habe dies jetzt so bei der VM100-iobroker eingegeben.
                Aber hast du nicht vorhin gemeint, die Influxdb sollte als erstes starten ? Oder gilt diese Regel nur wenn die InfluxDB auch als VM läuft. Ich habe ja nur eine VM und 2 LXC.
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  GOETSCHHOFER
                  #222
                  @crunchip
                  Bin ich hier richtig für die Installation der InfluxDB ?
                  Eingabe unter Konsole ?
                  da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #223
                    @goetschhofer was hast du jetzt vor? ich dachte, du hast schon den container. willst du jetzt eine VM einrichten?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #224
                      @goetschhofer nein, die Startreihenfolge gilt bei allen Maschinen, egal ob VM oder LXC
                      Beispiel
                      du startest deinen rechner, iobroker läuft als erstes los, möchte etwas in die InfluDB senden, kann aber nicht, weil diese noch gar nicht läuft.
                      oder umgekehrt, deine Influx wird als erstes beendet, wenn du z.b deinen Rechner rebootest, iobroker möchte jedoch noch die restlichen Daten an influx senden, geht aber nicht, da die InfluxDB schon weg ist.
                      also bekommt in deinem Fall, die InfluxDB die Nummer 1
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #225
                        @goetschhofer ja, aber nicht die v2.x, die läuft noch nicht mit der Influx Instanz
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #226
                          @goetschhofer weiss nicht ob es irgendwann schon mal erwähnt wurde, aber HIER findest du einiges an gut gebräuchlichen Videos
                            GOETSCHHOFER
                            #227
                            @da_woody
                            Ich möchte im Container Influxb installieren und anschließend Grafana.
                              GOETSCHHOFER
                              #228
                              @crunchip
                              Danke für den Hinweis.
                                GOETSCHHOFER
                                #229
                                @crunchip
                                Muss ich hier für die Installation der Influxdb-Vers.1.8. beim Punkt 1 mit apt-get starten oder kann ich gleich mit ...starten ?
                                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #230
                                  @goetschhofer du führst das aus und danach
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  sudo service influxdb start
                                  danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #231
                                    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Da bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                                    root@INFLUXDB:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                    -bash: sudo: command not found
                                    root@INFLUXDB:~#
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      root@INFLUXDB:~#
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #232
                                      @goetschhofer wenn man einen Container installiert, ist nicht wie bei einer VM gleich alles mit rein gepackt,
                                      Befehle wie sudo oder curl müssen nachinstalliert werden, bevor man diese ausführen kann.
                                      Des weiteren hast du auch noch keinen Benutzer angelegt und bist noch mit root auf deinem System
                                      apt install sudo
                                        apt install sudo
                                        GOETSCHHOFER
                                        #233
                                        @crunchip
                                        Hat die Fehlermeldung am Ende etwas zu bedeuten ?
                                        root@INFLUXDB:~# apt install sudo
                                        Reading package lists... Done
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          sudo
                                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 1245 kB of archives.
                                        After this operation, 3878 kB of additional disk space will be used.
                                        Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u2
                                          404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                                        E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                        root@INFLUXDB:~#
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                            sudo
                                          root@INFLUXDB:~#
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #234
                                          @goetschhofer zeig mal die Ausgabe von
                                          cat /etc/apt/sources.list
