  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @da_woody
    Diese Reihenfolge kann man auf- oder absteigend einstellen, hat aber für die linke Ansicht keine Auswirkung.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #217
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    das meinte ich...
      @goetschhofer
      Eine Reihe drunter 'Startreihenfolge'
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #218
      @meister-mopper
      Habe es, aber was gibt man hier ein ? Zahl ?
      • G GOETSCHHOFER
        @meister-mopper
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #219
        @goetschhofer
        Ja klar, erste, zweite, dritte uswusf
        Proxmox und HA ...
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Wie kann man die Startreihenfolge anpassen ?
          Folgendes habe ich bei allen 3 eingestellt.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #220
          @goetschhofer Die 1 bedeutet die Maschine fährt als erstes hoch und zugleich auch als letztes herunter, wenn du den Rechner Startest/stoppst
          zusätzlich kannst du noch eine Verzögerung mitgeben, in meinem Beispiel jeweils 10 sek
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #221
            @crunchip
            Ich habe dies jetzt so bei der VM100-iobroker eingegeben.
            Aber hast du nicht vorhin gemeint, die Influxdb sollte als erstes starten ? Oder gilt diese Regel nur wenn die InfluxDB auch als VM läuft. Ich habe ja nur eine VM und 2 LXC.
            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              GOETSCHHOFER
              #222
              @crunchip
              Bin ich hier richtig für die Installation der InfluxDB ?
              Eingabe unter Konsole ?
              da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #223
                @goetschhofer was hast du jetzt vor? ich dachte, du hast schon den container. willst du jetzt eine VM einrichten?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #224
                  @goetschhofer nein, die Startreihenfolge gilt bei allen Maschinen, egal ob VM oder LXC
                  Beispiel
                  du startest deinen rechner, iobroker läuft als erstes los, möchte etwas in die InfluDB senden, kann aber nicht, weil diese noch gar nicht läuft.
                  oder umgekehrt, deine Influx wird als erstes beendet, wenn du z.b deinen Rechner rebootest, iobroker möchte jedoch noch die restlichen Daten an influx senden, geht aber nicht, da die InfluxDB schon weg ist.
                  also bekommt in deinem Fall, die InfluxDB die Nummer 1
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #225
                    @goetschhofer ja, aber nicht die v2.x, die läuft noch nicht mit der Influx Instanz
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #226
                      @goetschhofer weiss nicht ob es irgendwann schon mal erwähnt wurde, aber HIER findest du einiges an gut gebräuchlichen Videos
                      • da_WoodyD da_Woody
                        GOETSCHHOFER
                        #227
                        @da_woody
                        Ich möchte im Container Influxb installieren und anschließend Grafana.
                          GOETSCHHOFER
                          #228
                          @crunchip
                          Danke für den Hinweis.
                            GOETSCHHOFER
                            #229
                            @crunchip
                            Muss ich hier für die Installation der Influxdb-Vers.1.8. beim Punkt 1 mit apt-get starten oder kann ich gleich mit ...starten ?
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                            echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #230
                              @goetschhofer du führst das aus und danach
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                              sudo service influxdb start
                              danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                                GOETSCHHOFER
                                #231
                                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                Da bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                                root@INFLUXDB:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                -bash: sudo: command not found
                                root@INFLUXDB:~#
                                • G GOETSCHHOFER
                                  root@INFLUXDB:~#
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #232
                                  @goetschhofer wenn man einen Container installiert, ist nicht wie bei einer VM gleich alles mit rein gepackt,
                                  Befehle wie sudo oder curl müssen nachinstalliert werden, bevor man diese ausführen kann.
                                  Des weiteren hast du auch noch keinen Benutzer angelegt und bist noch mit root auf deinem System
                                  apt install sudo
                                    apt install sudo
                                    GOETSCHHOFER
                                    #233
                                    @crunchip
                                    Hat die Fehlermeldung am Ende etwas zu bedeuten ?
                                    root@INFLUXDB:~# apt install sudo
                                    Reading package lists... Done
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      sudo
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 1245 kB of archives.
                                    After this operation, 3878 kB of additional disk space will be used.
                                    Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u2
                                      404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                                    E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                    root@INFLUXDB:~#
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                        sudo
                                      root@INFLUXDB:~#
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #234
                                      @goetschhofer zeig mal die Ausgabe von
                                      cat /etc/apt/sources.list
                                        GOETSCHHOFER
                                        #235
                                        root@INFLUXDB:~# cat /etc/apt/sources.list
                                        deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                        deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                        deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                        root@INFLUXDB:~#
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          root@INFLUXDB:~#
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #236
                                          @goetschhofer passt
                                          hast du überhaupt schon ein upgrade deines LXC gemacht?
                                          apt update && apt upgrade
