  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer Die 1 bedeutet die Maschine fährt als erstes hoch und zugleich auch als letztes herunter, wenn du den Rechner Startest/stoppst
    zusätzlich kannst du noch eine Verzögerung mitgeben, in meinem Beispiel jeweils 10 sek
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #221
    @crunchip
    Ich habe dies jetzt so bei der VM100-iobroker eingegeben.
    Aber hast du nicht vorhin gemeint, die Influxdb sollte als erstes starten ? Oder gilt diese Regel nur wenn die InfluxDB auch als VM läuft. Ich habe ja nur eine VM und 2 LXC.
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      GOETSCHHOFER
      #222
      @crunchip
      Bin ich hier richtig für die Installation der InfluxDB ?
      Eingabe unter Konsole ?
      da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #223
        @goetschhofer was hast du jetzt vor? ich dachte, du hast schon den container. willst du jetzt eine VM einrichten?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #224
          @goetschhofer nein, die Startreihenfolge gilt bei allen Maschinen, egal ob VM oder LXC
          Beispiel
          du startest deinen rechner, iobroker läuft als erstes los, möchte etwas in die InfluDB senden, kann aber nicht, weil diese noch gar nicht läuft.
          oder umgekehrt, deine Influx wird als erstes beendet, wenn du z.b deinen Rechner rebootest, iobroker möchte jedoch noch die restlichen Daten an influx senden, geht aber nicht, da die InfluxDB schon weg ist.
          also bekommt in deinem Fall, die InfluxDB die Nummer 1
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #225
            @goetschhofer ja, aber nicht die v2.x, die läuft noch nicht mit der Influx Instanz
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #226
              @goetschhofer weiss nicht ob es irgendwann schon mal erwähnt wurde, aber HIER findest du einiges an gut gebräuchlichen Videos
              • da_WoodyD da_Woody
                GOETSCHHOFER
                #227
                @da_woody
                Ich möchte im Container Influxb installieren und anschließend Grafana.
                  GOETSCHHOFER
                  #228
                  @crunchip
                  Danke für den Hinweis.
                    GOETSCHHOFER
                    #229
                    @crunchip
                    Muss ich hier für die Installation der Influxdb-Vers.1.8. beim Punkt 1 mit apt-get starten oder kann ich gleich mit ...starten ?
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #230
                      @goetschhofer du führst das aus und danach
                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                      sudo service influxdb start
                      danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                        GOETSCHHOFER
                        #231
                        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Da bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                        root@INFLUXDB:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                        -bash: sudo: command not found
                        root@INFLUXDB:~#
                        • G GOETSCHHOFER
                          root@INFLUXDB:~#
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #232
                          @goetschhofer wenn man einen Container installiert, ist nicht wie bei einer VM gleich alles mit rein gepackt,
                          Befehle wie sudo oder curl müssen nachinstalliert werden, bevor man diese ausführen kann.
                          Des weiteren hast du auch noch keinen Benutzer angelegt und bist noch mit root auf deinem System
                          apt install sudo
                            apt install sudo
                            GOETSCHHOFER
                            #233
                            @crunchip
                            Hat die Fehlermeldung am Ende etwas zu bedeuten ?
                            root@INFLUXDB:~# apt install sudo
                            Reading package lists... Done
                            The following NEW packages will be installed:
                              sudo
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 1245 kB of archives.
                            After this operation, 3878 kB of additional disk space will be used.
                            Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u2
                              404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                            E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
                            E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                            root@INFLUXDB:~#
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                                sudo
                              root@INFLUXDB:~#
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #234
                              @goetschhofer zeig mal die Ausgabe von
                              cat /etc/apt/sources.list
                                GOETSCHHOFER
                                #235
                                root@INFLUXDB:~# cat /etc/apt/sources.list
                                deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                root@INFLUXDB:~#
                                • G GOETSCHHOFER
                                  root@INFLUXDB:~#
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #236
                                  @goetschhofer passt
                                  hast du überhaupt schon ein upgrade deines LXC gemacht?
                                  apt update && apt upgrade
                                    @goetschhofer passt
                                    GOETSCHHOFER
                                    #237
                                    Ich war der Meinung, dass man dies erst nach der Installation der InfluxDB macht.
                                    Wo setzte ich jetzt fort ?
                                    Setting up libapt-inst2.0:amd64 (1.8.2.3) ...
                                    Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                    Setting up libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                    Setting up tzdata (2021a-0+deb10u1) ...
                                    Current default time zone: 'Etc/UTC'
                                    Local time is now:      Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
                                    Universal Time is now:  Fri May  7 19:41:49 UTC 2021.
                                    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                    Setting up liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Setting up udev (241-7~deb10u7) ...
                                    Setting up python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                    Setting up libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Setting up python-apt-common (1.8.4.3) ...
                                    Setting up groff-base (1.22.4-3+deb10u1) ...
                                    Setting up libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u7) ...
                                    Setting up libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Setting up openssl (1.1.1d-0+deb10u6) ...
                                    Setting up libbsd0:amd64 (0.9.1-2+deb10u1) ...
                                    Setting up libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Setting up iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) ...
                                    Setting up libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Setting up libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                    Setting up apt-utils (1.8.2.3) ...
                                    Setting up python3-apt (1.8.4.3) ...
                                    Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                    Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                    Setting up ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
                                    Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                                    11 added, 0 removed; done.
                                    Setting up libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Setting up python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                    Setting up libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                    Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                    Processing triggers for dbus (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                    Processing triggers for mime-support (3.62) ...
                                    Processing triggers for ca-certificates (20200601~deb10u2) ...
                                    0 added, 0 removed; done.
                                    Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                                    done.
                                    root@INFLUXDB:~#
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      done.
                                      root@INFLUXDB:~#
                                      #238
                                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      Die Zeit musst du setzen. Sonst passt da einiges nachher nicht zueinander auf den diversen Maschinen.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #239
                                        @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                                        Local time is now:      Fri May  7 21:46:28 CEST 2021.
                                        Universal Time is now:  Fri May  7 19:46:28 UTC 2021.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          done.
                                          root@INFLUXDB:~#
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #240
                                          nein das ist das erste was man macht, das Grundsystem erst mal auf aktuellen stand bringen
                                          Zeitzone hast du auch noch nicht angepasst
                                          danach installierst du dein Influx, vorher aber noch deinen User anlegen, ausloggen und mit deinem user anmelden
