  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T Triple-M
    @unclesam
    Das nur Daten geschrieben/übertragen werden können wenn der Haken „nur Statusanzeige“ nicht gesetzt ist in der Loxone Config. Habe einige Sachen wo ich gar nicht verstellen möchte sondern nur die reine Anzeige möchte und trotzdem sind in der Loxone App immer die + und - Tasten.
    Wenn ich den Haken setze, meldet der iobroker immer den Fehler „unsupported state change“.
    Triple-M
    #124
    Und nun?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Triple-M
      Und nun?
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #125
      @triple-m Gute Frage.
      Kannst du das Problem mit Screenshots genau auf GitHub beschreiben (siehe meine Signatur). Dann kann ich es in der nächsten Version versuchen zu fixen, aber ich befürchte, dass es ein Problem von Loxone ist - oder dass zumindest die Dokumentation falsch ist.
      Bis dahin hast du ja ein Workaround, auch wenn es nicht so schön ist.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Triple-M
        #126
        Kenne mich mit GitHub zwar nicht aus aber ich probiere es.
        • T Triple-M
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #127
          @triple-m Super, danke. Einfach Login erstellen, und dann im erwähnten Link ein Issue erstellen. Wenn ich dann noch zusätzliche Infos brauche, werde ich dir dort gleich darunter schreiben (und du erhälst von GitHub E-Mails, wenn ich etwas schreibe).
          • UncleSamU UncleSam
            @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
            wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?
            Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            #128
            @unclesam Kann man auch den Loxone Miniserver Go als Adapter einbinden?
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #129
              @werner2000x sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
              Der Adapter unterstützt den Miniserver Go, wie hier im Artikel und auch auf GitHub steht. Oder was meinst du damit?
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                werner2000x
                #130
                @unclesam Ja Danke. Ich war mir nicht sicher welche Miniserver von Loxone unterstützt werden da es 3 Varianten gibt.👍
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #131
                  3 Varianten
                  Ich kenne nur zwei: den Miniserver und den Miniserver Go (den gibt es allerdings in "alt" und "neu").
                    3 Varianten
                    werner2000x
                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                    #132
                    @unclesam Ja, jetzt gibt es nur 2. Varianten. Den alten Miniserver 1 gibt es nicht mehr.
                    https://www.loxone.com/dede/produkte/gebaeude-und-hausautomation-miniserver/
                    Ich möchte gern mit dem Loxone Miniserver Go und dem Loxone NFC Touch die Haustür öffnen können.
                    https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/
                    Welche Türöffner sind dazu am besten geeignet, da es leider von Loxone dazu nichts gibt?
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #133
                      @werner2000x Für einen Türöffner brauchst du schlussendlich ein Relais und den Türöffner. Zudem brauchst du eine Stromversorgung für den Türöffner, die die gewünschte Spannung bringt. Wie du das löst, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast ja auch ioBroker im Einsatz, dann kannst du das mit irgend einem Relais lösen, zB mit Shelly oder sonstiges.
                        Hallo zusammen
                        Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
                        Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
                        Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
                        Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
                        /UncleSam
                        player1602
                        #134
                        @unclesam
                        leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
                        Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
                        Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.
                        Die Log:
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                        loxone.0
                        2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
                        loxone.0
                        2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                        loxone.0
                        2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                        loxone.0
                        2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
                        loxone.0
                        2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                        loxone.0
                        2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
                        host.ioBroker-pi
                        2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled
                        Danke für eure Hilfe!
                        • P player1602
                          @unclesam
                          Die Log:
                          host.ioBroker-pi
                          host.ioBroker-pi
                          host.ioBroker-pi
                          loxone.0
                          loxone.0
                          loxone.0
                          host.ioBroker-pi
                          host.ioBroker-pi
                          host.ioBroker-pi
                          host.ioBroker-pi
                          loxone.0
                          loxone.0
                          loxone.0
                          host.ioBroker-pi
                          host.ioBroker-pi
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          #135
                          @player1602 Die Diskussion zu dem Problem ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/48053/loxone-adapter-starte-ständig-neu-terminated-due-to-sigbus
                          Und auf GitHub: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191
                          Und: bitte Logs in Code tags setzen mit dem Knopf </>
                            Triple-M
                            schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                            #136
                            Ich habe das Problem das ich mich nicht mehr am Loxone Miniserver anmelden kann und immer diese Fehlermeldung bekommen:
                            Kann mir jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme? IP und Passwort stimmen überein und wenn ich den Loxone Testserver dort eintrage dann klappt auch alles wunderbar, nur eben nicht mit meinem eigenen Miniserver.
                            Ich habe auch die Problemlösung aus diesem Thread (https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/46#issuecomment-723580568) probiert aber leider ohne Erfolg.
                            C J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Triple-M
                              Chamadw
                              #137
                              @triple-m
                              Hallo, ich habe das gleiche Problem, allerdings hängt es wohl auch von der jeweiligen Sternenkonstellation ab, da es manchmal auch nicht auftritt.
                              Folgendes Setup:
                              • ioBroker auf Synology: Verbindung mit LoxoneUser funktioniert (meistens)
                              • ioBroker auf einem Raspi: Verbindung mit LoxoneUser funktionierte einmal.
                                Umstellung auf einen neuen User, nur für ioBroker, brachte trotz gleicher Berechtigung nur Frust und Elend - es funktioniert einfach nicht. Instanzen löschen etc. hat nichts geändert.
                                Ich bekomme nur den einen User ans laufen, den anderen nicht. Passwort kommt aus der Zwischenablage des Passwortmanagers und einloggen auf der Weboberfläche funktioniert
                              Log der Synology morgens - erfolglos:
                              2021-11-28 09:11:46.217 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                              2021-11-28 09:11:48.256 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                              2021-11-28 09:11:48.285 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                              2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                              2021-11-28 09:11:50.331 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                              2021-11-28 09:11:50.355 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                              2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                              Log der Synology mittags - erfolgreich:
                              2021-11-28 12:15:29.451 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                              2021-11-28 12:15:31.467 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                              2021-11-28 12:15:33.495 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                              2021-11-28 12:15:35.524 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                              2021-11-28 12:15:35.834 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 12:15:23
                              2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                              2021-11-28 13:53:55.142 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                              2021-11-28 13:53:57.158 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                              2021-11-28 13:53:59.210 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                              2021-11-28 13:53:59.517 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 13:53:48
                              Log des Piobrokers morgens, mittags, abends, egal welcher User, gleiche Settings wie in der Synology:
                              2021-11-28 08:22:35.670 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" enabled
                              2021-11-28 08:22:35.803 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 11416
                              2021-11-28 08:22:37.515 - info: loxone.0 (11416) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                              2021-11-28 08:22:37.624 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:39.634 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:41.644 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:43.650 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:45.657 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:47.666 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:49.672 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:51.678 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:53.685 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:55.692 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:57.701 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:22:59.707 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:23:01.714 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                              2021-11-28 08:23:02.967 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" disabled
                              2021-11-28 08:23:02.972 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 (force=false, process=true)
                              2021-11-28 08:23:02.987 - info: loxone.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-11-28 08:23:02.990 - info: loxone.0 (11416) terminating
                              2021-11-28 08:23:02.993 - info: loxone.0 (11416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-11-28 08:23:03.021 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 send kill signal
                              2021-11-28 08:23:03.625 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Auf dem Pi habe ich es einmal, aber mit dem "falschen" User am laufen gehabt. Nachdem ich den anderen User eingestellt habe, ging es gar nicht mehr. Ich hoffe damit kann man irgendwas anfangen. Ich werde da nicht so schlau draus und bin schon kurz vor dem Einsatz von Räucherstäbchen und Voodoo.
                              • T Triple-M
                                JR99
                                #138
                                @triple-m / @UncleSam :
                                Ich würde mich gern dem Problem von triple-m anschliessen. Bei mir sieht es identisch aus. Hab auch schon alles mögliche aus den Foren & Co durchprobiert, deinstalliert alte webutils deinstalliert, neu installiert. Ich lande immer an derselben Stelle: Instanz 2 Punkte grün, Dienst rot, Log wie bei triple-m
                                LG und in Hoffnung auf Hilfe
                                Ralf
                                • H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #139
                                  Bisschen OT aber vielleicht weiß jemand die Antwort. Kann der loxone music Server und Verstärker auch ohne loxone vom zb LMS befeuert werden?
                                  • P Offline
                                    Pep
                                    #140
                                    Hallo Leute,
                                    ich habe das Problem, dass ich Werte im ioBroker nicht per Script oder Blocky in Loxone schreiben kann. Ändere ich aber manuell den Wert, funktioniert es.
                                    Trage ich hier den Wert manuell um - ändert er sich auch im Loxone - so wie das sein muss:
                                    Schreibe ich dann per Script auf zb 6000 um - passiert leider auf der Loxone Seite gar nix. Bestätige ich den Wert dann wieder manuell (Doppel-Klick --> OK), wird er auch an Loxone gegeben
                                    setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, true);
                                    Hat jemand eine Idee, an was das liegt?
                                    • P Pep
                                      Hallo Leute,
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #141
                                      @pep sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                      das ist kein adapterspezifisches Problem sondern es dürfen die DP eines Adapters nur "unbestätigt" gesetzt werden.
                                      setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, false);
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        MacPo
                                        #142
                                        Moin,
                                        ich möchte gerne die Info, ob die Tür von einem Rollo geöffnet ist, in meiner Vis darstellen.
                                        Leider finde ich keine passende Eigenschaft für die Info. autoState und deviceState sind bei meinen Rollos alle auf 2.
                                        Hat jemand die Info schon gefunden?
                                        Hat jemand vielleicht eine Beschreibung für die Eigenschaft autoAllowed ?
                                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung für alle Eigenschaften, die im ioBroker dargestellt werden?
                                        • chriz77C Offline
                                          chriz77C Offline
                                          chriz77
                                          schrieb am zuletzt editiert von chriz77
                                          #143
                                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
