  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    Version 2.0.0 steht ab sofort auf GitHub und NPM zur Verfügung.
    Diese Version ist von Grund auf in TypeScript neu geschrieben, bietet ansonsten aber keine neuen Features.
    Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
    Wenn ich diese Woche nichts höre, werde ich die Version offiziell freigeben.
    Wichtig: ihr müsst die neuste Version von iobroker.admin haben und danach in den Einstellungen das Passwort neu eingeben. Grund dafür ist, dass das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird.
    butsch
    #119
    @UncleSam wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?
    Ich habe deinen Adapter vom ersten Tag an in Betrieb und noch nie Schwierigkeiten gehabt! Vielen Dank dafür!!
    Version 2.0 werde ich morgen sofort installieren.
    Kommen die aktuell nicht unterstützen Bausteine noch dazu?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • B butsch
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #120
      @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
      Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • The SpiritT The Spirit
        habe meinen Fehler jetzt gefunden.
        Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.
        nimmt man diesen raus klappt alles.
        Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.
        Was kann ich hier machen?
        Triple-M
        schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
        #121
        @the-spirit sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
        Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Ist die Lösung mit dem virtuellen Status Baustein immer noch die erst- und bestmögliche Lösung?
        • T Triple-M
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #122
          @triple-m sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
          gleichen Problem
          Kannst du schnell schreiben, welches Problem du meinst?
            gleichen Problem
            Triple-M
            #123
            @unclesam
            Das nur Daten geschrieben/übertragen werden können wenn der Haken „nur Statusanzeige“ nicht gesetzt ist in der Loxone Config. Habe einige Sachen wo ich gar nicht verstellen möchte sondern nur die reine Anzeige möchte und trotzdem sind in der Loxone App immer die + und - Tasten.
            Wenn ich den Haken setze, meldet der iobroker immer den Fehler „unsupported state change“.
            • T Triple-M
              @unclesam
              Triple-M
              #124
              Und nun?
              • T Triple-M
                Und nun?
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                #125
                @triple-m Gute Frage.
                Kannst du das Problem mit Screenshots genau auf GitHub beschreiben (siehe meine Signatur). Dann kann ich es in der nächsten Version versuchen zu fixen, aber ich befürchte, dass es ein Problem von Loxone ist - oder dass zumindest die Dokumentation falsch ist.
                Bis dahin hast du ja ein Workaround, auch wenn es nicht so schön ist.
                  Triple-M
                  #126
                  Kenne mich mit GitHub zwar nicht aus aber ich probiere es.
                  • T Triple-M
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #127
                    @triple-m Super, danke. Einfach Login erstellen, und dann im erwähnten Link ein Issue erstellen. Wenn ich dann noch zusätzliche Infos brauche, werde ich dir dort gleich darunter schreiben (und du erhälst von GitHub E-Mails, wenn ich etwas schreibe).
                      werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      #128
                      @unclesam Kann man auch den Loxone Miniserver Go als Adapter einbinden?
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      • werner2000xW werner2000x
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #129
                        @werner2000x sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                        Der Adapter unterstützt den Miniserver Go, wie hier im Artikel und auch auf GitHub steht. Oder was meinst du damit?
                          werner2000x
                          #130
                          @unclesam Ja Danke. Ich war mir nicht sicher welche Miniserver von Loxone unterstützt werden da es 3 Varianten gibt.👍
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            #131
                            3 Varianten
                            Ich kenne nur zwei: den Miniserver und den Miniserver Go (den gibt es allerdings in "alt" und "neu").
                              3 Varianten
                              werner2000x
                              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                              #132
                              @unclesam Ja, jetzt gibt es nur 2. Varianten. Den alten Miniserver 1 gibt es nicht mehr.
                              https://www.loxone.com/dede/produkte/gebaeude-und-hausautomation-miniserver/
                              Ich möchte gern mit dem Loxone Miniserver Go und dem Loxone NFC Touch die Haustür öffnen können.
                              https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/
                              Welche Türöffner sind dazu am besten geeignet, da es leider von Loxone dazu nichts gibt?
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #133
                                @werner2000x Für einen Türöffner brauchst du schlussendlich ein Relais und den Türöffner. Zudem brauchst du eine Stromversorgung für den Türöffner, die die gewünschte Spannung bringt. Wie du das löst, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast ja auch ioBroker im Einsatz, dann kannst du das mit irgend einem Relais lösen, zB mit Shelly oder sonstiges.
                                  Hallo zusammen
                                  Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
                                  Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
                                  Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
                                  Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
                                  /UncleSam
                                  player1602
                                  #134
                                  @unclesam
                                  leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
                                  Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
                                  Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.
                                  Die Log:
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled
                                  Danke für eure Hilfe!
                                  • P player1602
                                    @unclesam
                                    Die Log:
                                    host.ioBroker-pi
                                    host.ioBroker-pi
                                    host.ioBroker-pi
                                    loxone.0
                                    loxone.0
                                    loxone.0
                                    host.ioBroker-pi
                                    host.ioBroker-pi
                                    host.ioBroker-pi
                                    host.ioBroker-pi
                                    loxone.0
                                    loxone.0
                                    loxone.0
                                    host.ioBroker-pi
                                    host.ioBroker-pi
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #135
                                    @player1602 Die Diskussion zu dem Problem ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/48053/loxone-adapter-starte-ständig-neu-terminated-due-to-sigbus
                                    Und auf GitHub: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191
                                    Und: bitte Logs in Code tags setzen mit dem Knopf </>
                                      Triple-M
                                      #136
                                      Ich habe das Problem das ich mich nicht mehr am Loxone Miniserver anmelden kann und immer diese Fehlermeldung bekommen:
                                      Kann mir jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme? IP und Passwort stimmen überein und wenn ich den Loxone Testserver dort eintrage dann klappt auch alles wunderbar, nur eben nicht mit meinem eigenen Miniserver.
                                      Ich habe auch die Problemlösung aus diesem Thread (https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/46#issuecomment-723580568) probiert aber leider ohne Erfolg.
                                      C J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Triple-M
                                        Chamadw
                                        #137
                                        @triple-m
                                        Hallo, ich habe das gleiche Problem, allerdings hängt es wohl auch von der jeweiligen Sternenkonstellation ab, da es manchmal auch nicht auftritt.
                                        Folgendes Setup:
                                        • ioBroker auf Synology: Verbindung mit LoxoneUser funktioniert (meistens)
                                        • ioBroker auf einem Raspi: Verbindung mit LoxoneUser funktionierte einmal.
                                          Umstellung auf einen neuen User, nur für ioBroker, brachte trotz gleicher Berechtigung nur Frust und Elend - es funktioniert einfach nicht. Instanzen löschen etc. hat nichts geändert.
                                          Ich bekomme nur den einen User ans laufen, den anderen nicht. Passwort kommt aus der Zwischenablage des Passwortmanagers und einloggen auf der Weboberfläche funktioniert
                                        Log der Synology morgens - erfolglos:
                                        2021-11-28 09:11:46.217 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        2021-11-28 09:11:48.256 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                                        2021-11-28 09:11:48.285 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                        2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        2021-11-28 09:11:50.331 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                                        2021-11-28 09:11:50.355 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                        2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        Log der Synology mittags - erfolgreich:
                                        2021-11-28 12:15:29.451 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 12:15:31.467 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 12:15:33.495 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 12:15:35.524 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                                        2021-11-28 12:15:35.834 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 12:15:23
                                        2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 13:53:55.142 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 13:53:57.158 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 13:53:59.210 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                                        2021-11-28 13:53:59.517 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 13:53:48
                                        Log des Piobrokers morgens, mittags, abends, egal welcher User, gleiche Settings wie in der Synology:
                                        2021-11-28 08:22:35.670 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" enabled
                                        2021-11-28 08:22:35.803 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 11416
                                        2021-11-28 08:22:37.515 - info: loxone.0 (11416) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                        2021-11-28 08:22:37.624 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:39.634 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:41.644 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:43.650 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:45.657 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:47.666 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:49.672 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:51.678 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:53.685 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:55.692 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:57.701 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:59.707 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:23:01.714 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:23:02.967 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" disabled
                                        2021-11-28 08:23:02.972 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 (force=false, process=true)
                                        2021-11-28 08:23:02.987 - info: loxone.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-11-28 08:23:02.990 - info: loxone.0 (11416) terminating
                                        2021-11-28 08:23:02.993 - info: loxone.0 (11416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-11-28 08:23:03.021 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 send kill signal
                                        2021-11-28 08:23:03.625 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        Auf dem Pi habe ich es einmal, aber mit dem "falschen" User am laufen gehabt. Nachdem ich den anderen User eingestellt habe, ging es gar nicht mehr. Ich hoffe damit kann man irgendwas anfangen. Ich werde da nicht so schlau draus und bin schon kurz vor dem Einsatz von Räucherstäbchen und Voodoo.
                                        • T Triple-M
                                          JR99
                                          #138
                                          @triple-m / @UncleSam :
                                          Ich würde mich gern dem Problem von triple-m anschliessen. Bei mir sieht es identisch aus. Hab auch schon alles mögliche aus den Foren & Co durchprobiert, deinstalliert alte webutils deinstalliert, neu installiert. Ich lande immer an derselben Stelle: Instanz 2 Punkte grün, Dienst rot, Log wie bei triple-m
                                          LG und in Hoffnung auf Hilfe
                                          Ralf
