  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #115
    Hallo zusammen
    Infolge der akuten COVID-19 Situation musste ich mein Vorhaben aufgeben, ab März wieder an meinen Adaptern arbeiten zu können.
    Nach vier sehr anstrengenden Monaten und einem Monat Urlaub bin ich nun wieder bereit, die ioBroker Community zu unterstützen und werde versuchen im August neue Versionen des ioBroker.loxone Adapters herauszubringen.
    Als erstes werde ich die dringendsten Fehler beheben und mich danach um die Aktualisierung des gesamten Software Stacks kümmern (neuste Adapter-Vorgaben, Node 12/14, Typescript, Plugins, etc.). Sobald dies geschafft ist, kommen neue Features dran.
    Ich danke euch allen für das zahlreiche Feedback und bitte euch noch um etwas Geduld, bis ich alle Pendenzen abgearbeitet habe.
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      Hallo zusammen
      Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
      Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
      Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
      Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
      /UncleSam
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #116
      Die Version 1.1.0 steht ab sofort auf GitHub/NPM zur Verfügung und sollte die Probleme mit der Verbindung zu Version 11 und Miniserver Gen2 lösen.
      Ich hoffe bald die neue Version auch auf "stable" veröffentlichen zu können.
        Hallo zusammen
        /UncleSam
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        #117
        Beim Update des Miniservers habe ich heute etwas komisches erlebt: zuerst konnte ioBroker sich mit seinem Benutzer nicht mit dem Miniserver verbinden. Danach habe ich mich direkt im Browser mit meinem Benutzer auf dem Miniserver verbunden und dann hat's geklappt. Würde mich interessieren, ob das irgendjemand sonst noch gehabt hat?
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #118
          Version 2.0.0 steht ab sofort auf GitHub und NPM zur Verfügung.
          Diese Version ist von Grund auf in TypeScript neu geschrieben, bietet ansonsten aber keine neuen Features.
          Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
          Wenn ich diese Woche nichts höre, werde ich die Version offiziell freigeben.
          Wichtig: ihr müsst die neuste Version von iobroker.admin haben und danach in den Einstellungen das Passwort neu eingeben. Grund dafür ist, dass das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird.
            butsch
            #119
            @UncleSam wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?
            Ich habe deinen Adapter vom ersten Tag an in Betrieb und noch nie Schwierigkeiten gehabt! Vielen Dank dafür!!
            Version 2.0 werde ich morgen sofort installieren.
            Kommen die aktuell nicht unterstützen Bausteine noch dazu?
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • B butsch
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #120
              @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
              Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
              • The SpiritT The Spirit
                habe meinen Fehler jetzt gefunden.
                Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.
                nimmt man diesen raus klappt alles.
                Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.
                Was kann ich hier machen?
                Triple-M
                schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                #121
                @the-spirit sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Ist die Lösung mit dem virtuellen Status Baustein immer noch die erst- und bestmögliche Lösung?
                • T Triple-M
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #122
                  @triple-m sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                  gleichen Problem
                  Kannst du schnell schreiben, welches Problem du meinst?
                    gleichen Problem
                    Triple-M
                    #123
                    @unclesam
                    Das nur Daten geschrieben/übertragen werden können wenn der Haken „nur Statusanzeige“ nicht gesetzt ist in der Loxone Config. Habe einige Sachen wo ich gar nicht verstellen möchte sondern nur die reine Anzeige möchte und trotzdem sind in der Loxone App immer die + und - Tasten.
                    Wenn ich den Haken setze, meldet der iobroker immer den Fehler „unsupported state change“.
                    • T Triple-M
                      @unclesam
                      Triple-M
                      #124
                      Und nun?
                      • T Triple-M
                        Und nun?
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #125
                        @triple-m Gute Frage.
                        Kannst du das Problem mit Screenshots genau auf GitHub beschreiben (siehe meine Signatur). Dann kann ich es in der nächsten Version versuchen zu fixen, aber ich befürchte, dass es ein Problem von Loxone ist - oder dass zumindest die Dokumentation falsch ist.
                        Bis dahin hast du ja ein Workaround, auch wenn es nicht so schön ist.
                          Triple-M
                          #126
                          Kenne mich mit GitHub zwar nicht aus aber ich probiere es.
                          • T Triple-M
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            #127
                            @triple-m Super, danke. Einfach Login erstellen, und dann im erwähnten Link ein Issue erstellen. Wenn ich dann noch zusätzliche Infos brauche, werde ich dir dort gleich darunter schreiben (und du erhälst von GitHub E-Mails, wenn ich etwas schreibe).
                              werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              #128
                              @unclesam Kann man auch den Loxone Miniserver Go als Adapter einbinden?
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              • werner2000xW werner2000x
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #129
                                @werner2000x sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                Der Adapter unterstützt den Miniserver Go, wie hier im Artikel und auch auf GitHub steht. Oder was meinst du damit?
                                  werner2000x
                                  #130
                                  @unclesam Ja Danke. Ich war mir nicht sicher welche Miniserver von Loxone unterstützt werden da es 3 Varianten gibt.👍
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #131
                                    3 Varianten
                                    Ich kenne nur zwei: den Miniserver und den Miniserver Go (den gibt es allerdings in "alt" und "neu").
                                      3 Varianten
                                      werner2000x
                                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                      #132
                                      @unclesam Ja, jetzt gibt es nur 2. Varianten. Den alten Miniserver 1 gibt es nicht mehr.
                                      https://www.loxone.com/dede/produkte/gebaeude-und-hausautomation-miniserver/
                                      Ich möchte gern mit dem Loxone Miniserver Go und dem Loxone NFC Touch die Haustür öffnen können.
                                      https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/
                                      Welche Türöffner sind dazu am besten geeignet, da es leider von Loxone dazu nichts gibt?
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #133
                                        @werner2000x Für einen Türöffner brauchst du schlussendlich ein Relais und den Türöffner. Zudem brauchst du eine Stromversorgung für den Türöffner, die die gewünschte Spannung bringt. Wie du das löst, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast ja auch ioBroker im Einsatz, dann kannst du das mit irgend einem Relais lösen, zB mit Shelly oder sonstiges.
                                          Hallo zusammen
                                          /UncleSam
                                          player1602
                                          #134
                                          @unclesam
                                          leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
                                          Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
                                          Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.
                                          Die Log:
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                          loxone.0
                                          2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
                                          loxone.0
                                          2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                          loxone.0
                                          2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                          loxone.0
                                          2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
                                          loxone.0
                                          2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                          loxone.0
                                          2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
                                          host.ioBroker-pi
                                          2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled
                                          Danke für eure Hilfe!
