  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #106
    @atlas100:
    hat hier niemand eine Idee / sowas schonmal gemacht?! `
    Kurze Antwort: habe ich noch nie gemacht.
    Lange Antwort: Du kannst den Lichtbaustein "sichtbar" machen (falls er das noch nicht ist; siehe https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … visibility) und dann im ioBroker diesen Wert nehmen und mit node-red an den Hue Adapter weitergeben. Oder du machst digitale/analoge Ausgänge im Loxone und füllst die dort ab; danach nimmst du diese Ausgänge in den ioBroker und gibst direkt die Werte an die Hue weiter.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #107
      Hallo zusammen
      Endlich bin ich dazu gekommen, Version 1.0.0 freizugeben. Das Problem mit den verlorenen Smart Geräten sollte mit dieser Version des Adapters behoben sein.
      Bitte lasst mich wissen, ob es klappt; wenn ja werde ich die Version 1.0.0 ins "stable" übergeben.
      /UncleSam
      • I Offline
        I Offline
        Iksi
        #108
        Hallo UncleSam,
        Ich nutze deinen Adapter jetzt schon. Länger.
        Seit kurzem habe ich aber das Problem dass er neue Sachen nicht mehr hinzufügt.
        Ich habe schonmal versucht zurück auf Version 0.4 zu gehen. Das hat nix gebracht.
        Dann habe ich den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt findet er nur noch einen kleinen Teil der Sachen, schätze mal so 20% oder so.
        Wenn ich das Log auf Debug stelle, kann ich sehen dass im Struktur File alle UUIDs drin sind. Aber er legt die nicht an, auch nicht unter unknown. Einfach gar nicht. Dann kommen ständig Meldungen wenn Updates von MS kommen dass er die UUID nicht kennt....
        Woran kann das liegen? Gibt es ne Beschränkung auf eine max. Anzahl an Objekten oder so?
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Iksi
          Hallo UncleSam,
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #109
          @Iksi Eine Beschränkung wäre mir nicht bekannt. Kannst du mir das Struktur-File mal schicken (als PM oder gleich ein GitHub Issue erfassen)? Vielleicht sehe ich darin das Problem.
          • I Offline
            I Offline
            Iksi
            #110
            Habe I Broker mal deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt läuft es wieder....
            Keine Ahnung was da los war..
            • I Iksi
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #111
              @Iksi sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
              Danke für das Feedback.
              • G Offline
                goldjunge4
                #112
                Habe nun seit Tagen versucht im Internet und Forum eine Lösung zu finden, aber leider ohne Erfolg.
                Ich habe Loxone in den ioBroker eingebunden und auch die Hinweise auf versteckte Sensoren und Aktoren in Loxone gefunden, aber leider bindet mein ioBroker nicht alle Aktoren ein, obwohl alle ident konfiguriert sind. Als Beispiel habe ich 15 Stellantriebe in Loxone und alle sind ident konfiguriert, aber nur 1 von diesen 15 erscheint im ioBroker.
                Zudem sehe ich im Log immer wieder Unsupported control type. Kann es sein, dass der Adapter nicht mehr weiterliest wenn er auf diesen Error trifft?
                Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung dafür?
                Danke, Armin
                • L Offline
                  Lollo79
                  #113
                  Hallo UncleSam, musste gerade feststellen das der Adapter nicht mit der neuen Version 11 kompatibel ist.
                  zum glück mach ich vor jedem Update eine Sicherung. Also an alle da draußen die Loxone nicht auf 11 updaten wenn ihr sie in Verbindung mit IoBroker nutzt!
                    Torox
                    #114
                    Gibt es schon eine Lösung zur Version 11 bzw. Anhaltspunkte woran es liegen könnte?
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #115
                      Hallo zusammen
                      Infolge der akuten COVID-19 Situation musste ich mein Vorhaben aufgeben, ab März wieder an meinen Adaptern arbeiten zu können.
                      Nach vier sehr anstrengenden Monaten und einem Monat Urlaub bin ich nun wieder bereit, die ioBroker Community zu unterstützen und werde versuchen im August neue Versionen des ioBroker.loxone Adapters herauszubringen.
                      Als erstes werde ich die dringendsten Fehler beheben und mich danach um die Aktualisierung des gesamten Software Stacks kümmern (neuste Adapter-Vorgaben, Node 12/14, Typescript, Plugins, etc.). Sobald dies geschafft ist, kommen neue Features dran.
                      Ich danke euch allen für das zahlreiche Feedback und bitte euch noch um etwas Geduld, bis ich alle Pendenzen abgearbeitet habe.
                      /UncleSam
                      • UncleSamU UncleSam
                        Hallo zusammen
                        Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
                        Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
                        Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
                        Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
                        /UncleSam
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #116
                        Die Version 1.1.0 steht ab sofort auf GitHub/NPM zur Verfügung und sollte die Probleme mit der Verbindung zu Version 11 und Miniserver Gen2 lösen.
                        Ich hoffe bald die neue Version auch auf "stable" veröffentlichen zu können.
                          Hallo zusammen
                          /UncleSam
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          #117
                          Beim Update des Miniservers habe ich heute etwas komisches erlebt: zuerst konnte ioBroker sich mit seinem Benutzer nicht mit dem Miniserver verbinden. Danach habe ich mich direkt im Browser mit meinem Benutzer auf dem Miniserver verbunden und dann hat's geklappt. Würde mich interessieren, ob das irgendjemand sonst noch gehabt hat?
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            #118
                            Version 2.0.0 steht ab sofort auf GitHub und NPM zur Verfügung.
                            Diese Version ist von Grund auf in TypeScript neu geschrieben, bietet ansonsten aber keine neuen Features.
                            Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
                            Wenn ich diese Woche nichts höre, werde ich die Version offiziell freigeben.
                            Wichtig: ihr müsst die neuste Version von iobroker.admin haben und danach in den Einstellungen das Passwort neu eingeben. Grund dafür ist, dass das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird.
                              butsch
                              #119
                              @UncleSam wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?
                              Ich habe deinen Adapter vom ersten Tag an in Betrieb und noch nie Schwierigkeiten gehabt! Vielen Dank dafür!!
                              Version 2.0 werde ich morgen sofort installieren.
                              Kommen die aktuell nicht unterstützen Bausteine noch dazu?
                              • B butsch
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #120
                                @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.
                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • The SpiritT The Spirit
                                  habe meinen Fehler jetzt gefunden.
                                  Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.
                                  nimmt man diesen raus klappt alles.
                                  Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.
                                  Was kann ich hier machen?
                                  Triple-M
                                  schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                                  #121
                                  @the-spirit sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                  Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Ist die Lösung mit dem virtuellen Status Baustein immer noch die erst- und bestmögliche Lösung?
                                  • T Triple-M
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #122
                                    @triple-m sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                    gleichen Problem
                                    Kannst du schnell schreiben, welches Problem du meinst?
                                      gleichen Problem
                                      Triple-M
                                      #123
                                      @unclesam
                                      Das nur Daten geschrieben/übertragen werden können wenn der Haken „nur Statusanzeige“ nicht gesetzt ist in der Loxone Config. Habe einige Sachen wo ich gar nicht verstellen möchte sondern nur die reine Anzeige möchte und trotzdem sind in der Loxone App immer die + und - Tasten.
                                      Wenn ich den Haken setze, meldet der iobroker immer den Fehler „unsupported state change“.
                                      • T Triple-M
                                        @unclesam
                                        Triple-M
                                        #124
                                        Und nun?
                                        • T Triple-M
                                          Und nun?
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #125
                                          @triple-m Gute Frage.
                                          Kannst du das Problem mit Screenshots genau auf GitHub beschreiben (siehe meine Signatur). Dann kann ich es in der nächsten Version versuchen zu fixen, aber ich befürchte, dass es ein Problem von Loxone ist - oder dass zumindest die Dokumentation falsch ist.
                                          Bis dahin hast du ja ein Workaround, auch wenn es nicht so schön ist.
