  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    Stanzi
    #97
    Hallo Loxonauten,
    ich hab mich jetzt auch mal an iobroker rangetraut und muss sagen der Loxoneadapter ist ne Wucht. ICh hab jetzt nur ein kleines Problem mit dem Dimmen :o
    ICh verwende das button dimmer widget und weis nicht auf welchen datenpunkt ich verbinden soll. In meinem Objektbrowser
    wird mir keine möglich gegeben zu dimmen???
    Ich hab mal einen screenshot von meinem Datenpunkt im Objektbrowser angehängt mit der hoffnung das mir jemand von euch helfen kann.
    So long, der Stanzi
      SlowMoe
      #98
      @The Spirit:
      @The Spirit:
      HI.
      Bei mir läuft es aktuell sehr gut.
      Hab jetzt nen mihome Bewegungsmelder bekommen und will den in Loxone nutzen.
      Ich hab einen virtuellen Eingang (digital) angelegt.
      Wenn am mihome Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt wird, dann setze ich für 1 sek den virtuellen Eingang in loxone auf true.
      Jedoch kommt das nicht in Loxone an (mit liveview kontrolliert).
      Drücke ich im Liveview von der Loxone Config den virtuellen Eingang, sehe ich in ioBroker, das er sich auch von false auf true und wieder zurück ändert.
      Aber warum kommt dann meine aktion von iobroker nicht in Loxone an?
      Wo habe ich da einen Fehler?
      Hier mein Blockly script (dies funtioniert wohl, da bei Bewegung sich der wert von false auf true und wieder zurück in iobroker ändert):
      Aber in Loxone sehe ich die Änderung nicht.
      Diese Warning taucht im ioBroker log auf:
      Wrong type of loxone.0.10dd44b4-02fd-81c3-ffffeea5295594c0.value: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Danke für eure Hilfe,
      Andreas `
      bin jetzt selbst ein wenig weiter gekommen.
      wenn ich den vi von loxone in iobroker von hand von false nach true setze, sehe ich das auch im liveview der loxone config.
      wenn aber mein script den vi von loxone in iobroker von false nach true setzt, dann sehe ich das nicht im liveview in der loxone config.
      ist das ein bug, oder was kann ich noch testen?
      Danke `
      Moin,
      habe ein ähnliches Phänomen. Ich habe folgendes festgestellt…
      Das Szenario mit dem Bewegungsmelder klappt bei mir, allerdings mach ich es etwas anders. Ich überspringe den virtuellen digitlaen Eingang und schalte auf Basis des Events vom BWM via Blockly direkt einen (Licht)Schalterbaustein in Loxone.
      Aktuell versuche ich über einen virtuellen analogen Loxone-Eingang sowie einen dahinterliegenden Statusbaustein in ioBroker Temperaturwerte an Loxone zu übergeben um diese in der App zu visualisieren. Wenn ich den entsprechenden Status händisch in der Objektansicht von ioBroker reinschreibe, dann wird der Status aktualisiert. Triggert mein Blockly Script einen entsprechenden Befehl, wird zwar der Wert im ioBroker angepasst, in Loxone tut sich allerdings nichts (siehe Anhang):
      Szenario 1:
      -> "value" Parameter am virtuellen Eingang wird durch Blockly-Skript aktualisiert => keine Veränderung am "formatted value" Parameter
      -> Anmerkung: Würde sich der "formatted value" am virtuellen analogen Eingang ändern, so würde der Statusbastein aktualisiert werden.
      Szenario 2:
      -> "value" Parameter am virtuellen Eingang wird manuell überschrieben => Veränderung am "formatted value" Parameter
      -> Anmerkung: Weil sich der "formatted value" am virtuellen analogen Eingang ändert, wird der Statusbastein aktualisiert.
      Im Log wird kein Fehler angezeigt in Szenario 1. Es hat fast den Anschein als würde bei Szenario 1 im Hintergrund die Aktualisierung des "value" Parameters nicht quittiert werden, wodurch sich dann auch der "fomatted value" Parameter nicht ändert.
      Hat jemand eine Idee wie man das in den Griff bekommen könnte?
        Sinus1986
        #99
        Werden Bausteine u.ä. in Loxone gelöscht,.nachdem diese an iobroker übergeben worden sind, bleiben diese weiterhin in iobroker bestehen.
        Das.bläht den iobroker u.U. ungemein auf.
        Gibt's hierzu eine Lösung?
        • J Offline
          joerg082
          #100
          Folgendes Problem, das die Nutzung des Loxone Adapters stark einschränkt.
          Im Cloud Adapter füge ich alle Smart Geräte (Beleuchtung und Jalousien) manuell über das Plus hinzu. Ich gehe so vor, da der automatische Import bei mir nicht so gut funktioniert bzw. fehlen dort viele Lampen. Insofern lösche ich alle importierten Geräte und füge alles manuell hinzu.
          Sobald ich den Loxone Adpater neu starte, sind all meine Einstellungen verschwunden und es wurden automatisch Smart Geräte wieder hinzugefügt. Hierbei fehlen aber wie gesagt viele Namen und die Bezeichnungen sind auch nicht so wie sie sollten. Gibt es hierfür eine Lösung? Das würde mir sehr helfen.
          Danke für deine Unterstützung.
            Blacky085
            #101
            Hallo Leute,
            ich bin neu beim ioBroker und versuche hier gerade meine Alexa mit Loxone zu verbinden, was dank des Adapters auch ansich echt gut klappt.
            Vielen Dank an dieser Stelle für den genialen Adapter :)
            Ich habe nur das Problem, dass ich die dimmbaren Lampen leider nicht in der Cloud sehe und diese auch nicht mit dem + einfügen kann und somit auch nicht über Alexa steuern kann. Hat hier jemand einen Tip für mich, wie ich meine Dimmer in Alexa bekomme. Im Loxone Adapter wird alles ordentlich importiert und angezeigt aber ich bekomm das nicht in die Cloud rein.
            Ich bin über jede Antwort oder auch über Workarounds dankbar.
            Danke und Gruß Eugen
              atlas100
              #102
              Moinse,
              habe den Adapter schon erfolgreich am laufen und route hauptsächlich Status Meldungen zu loxone (Temp, etc.).
              Ich möchte jetzt aber die HUE über Loxone steuern - also z.B. im Wohnzimmer die Stehlampe mit HUE über den Lichtbaustein steuern können (AN/AUS, RGB Wechsel, etc.).
              Wir kann ich das realisieren?
              Würde es gerne über node-red machen - aber da muss ja irgendein Signal ankommen….
              Wir muss ich das in Loxone und node-red einrichten?
              Die Hue-Bridge läuft im iobroker und kann auch darüber gesteuert werden...
              DANKE!!
              Atlas
                SlowMoe
                #103
                @atlas100:
                Moinse,
                über welchen Loxone Baustein nimmst du denn die Temperaturwerte im iobroker auf?
                Gruß SlowMoe
                  atlas100
                  #104
                  …habe ich per UDP Messages realisiert.
                  Jeder Schalter/Sensor nutzt einen anderen Port - so kann ich ihn dann eindeutig in der Loxone zuordnen....funktioniert prima!
                    atlas100
                    #105
                    hat hier niemand eine Idee / sowas schonmal gemacht?!
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #106
                      @atlas100:
                      hat hier niemand eine Idee / sowas schonmal gemacht?! `
                      Kurze Antwort: habe ich noch nie gemacht.
                      Lange Antwort: Du kannst den Lichtbaustein "sichtbar" machen (falls er das noch nicht ist; siehe https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … visibility) und dann im ioBroker diesen Wert nehmen und mit node-red an den Hue Adapter weitergeben. Oder du machst digitale/analoge Ausgänge im Loxone und füllst die dort ab; danach nimmst du diese Ausgänge in den ioBroker und gibst direkt die Werte an die Hue weiter.
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      • UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #107
                        Hallo zusammen
                        Endlich bin ich dazu gekommen, Version 1.0.0 freizugeben. Das Problem mit den verlorenen Smart Geräten sollte mit dieser Version des Adapters behoben sein.
                        Bitte lasst mich wissen, ob es klappt; wenn ja werde ich die Version 1.0.0 ins "stable" übergeben.
                        /UncleSam
                        • I Offline
                          I Offline
                          Iksi
                          #108
                          Hallo UncleSam,
                          Ich nutze deinen Adapter jetzt schon. Länger.
                          Seit kurzem habe ich aber das Problem dass er neue Sachen nicht mehr hinzufügt.
                          Ich habe schonmal versucht zurück auf Version 0.4 zu gehen. Das hat nix gebracht.
                          Dann habe ich den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt findet er nur noch einen kleinen Teil der Sachen, schätze mal so 20% oder so.
                          Wenn ich das Log auf Debug stelle, kann ich sehen dass im Struktur File alle UUIDs drin sind. Aber er legt die nicht an, auch nicht unter unknown. Einfach gar nicht. Dann kommen ständig Meldungen wenn Updates von MS kommen dass er die UUID nicht kennt....
                          Woran kann das liegen? Gibt es ne Beschränkung auf eine max. Anzahl an Objekten oder so?
                          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I Iksi
                            Hallo UncleSam,
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            #109
                            @Iksi Eine Beschränkung wäre mir nicht bekannt. Kannst du mir das Struktur-File mal schicken (als PM oder gleich ein GitHub Issue erfassen)? Vielleicht sehe ich darin das Problem.
                            • I Offline
                              I Offline
                              Iksi
                              #110
                              Habe I Broker mal deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt läuft es wieder....
                              Keine Ahnung was da los war..
                              • I Iksi
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #111
                                @Iksi sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                Danke für das Feedback.
                                • G Offline
                                  goldjunge4
                                  #112
                                  Habe nun seit Tagen versucht im Internet und Forum eine Lösung zu finden, aber leider ohne Erfolg.
                                  Ich habe Loxone in den ioBroker eingebunden und auch die Hinweise auf versteckte Sensoren und Aktoren in Loxone gefunden, aber leider bindet mein ioBroker nicht alle Aktoren ein, obwohl alle ident konfiguriert sind. Als Beispiel habe ich 15 Stellantriebe in Loxone und alle sind ident konfiguriert, aber nur 1 von diesen 15 erscheint im ioBroker.
                                  Zudem sehe ich im Log immer wieder Unsupported control type. Kann es sein, dass der Adapter nicht mehr weiterliest wenn er auf diesen Error trifft?
                                  Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung dafür?
                                  Danke, Armin
                                  • L Offline
                                    Lollo79
                                    #113
                                    Hallo UncleSam, musste gerade feststellen das der Adapter nicht mit der neuen Version 11 kompatibel ist.
                                    zum glück mach ich vor jedem Update eine Sicherung. Also an alle da draußen die Loxone nicht auf 11 updaten wenn ihr sie in Verbindung mit IoBroker nutzt!
                                      Torox
                                      #114
                                      Gibt es schon eine Lösung zur Version 11 bzw. Anhaltspunkte woran es liegen könnte?
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #115
                                        Hallo zusammen
                                        Infolge der akuten COVID-19 Situation musste ich mein Vorhaben aufgeben, ab März wieder an meinen Adaptern arbeiten zu können.
                                        Nach vier sehr anstrengenden Monaten und einem Monat Urlaub bin ich nun wieder bereit, die ioBroker Community zu unterstützen und werde versuchen im August neue Versionen des ioBroker.loxone Adapters herauszubringen.
                                        Als erstes werde ich die dringendsten Fehler beheben und mich danach um die Aktualisierung des gesamten Software Stacks kümmern (neuste Adapter-Vorgaben, Node 12/14, Typescript, Plugins, etc.). Sobald dies geschafft ist, kommen neue Features dran.
                                        Ich danke euch allen für das zahlreiche Feedback und bitte euch noch um etwas Geduld, bis ich alle Pendenzen abgearbeitet habe.
                                        /UncleSam
                                        • UncleSamU UncleSam
                                          Hallo zusammen
                                          Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
                                          Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
                                          Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
                                          Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
                                          /UncleSam
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #116
                                          Die Version 1.1.0 steht ab sofort auf GitHub/NPM zur Verfügung und sollte die Probleme mit der Verbindung zu Version 11 und Miniserver Gen2 lösen.
                                          Ich hoffe bald die neue Version auch auf "stable" veröffentlichen zu können.
