  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    butsch
    #91
    https://www.loxone.com/dede/kb/iroom-controller/
    • R Offline
      rudiraz
      #92
      Ahh ok, danke.
      Ich nutze sowas aber gar nicht und ist auch nicht aufgelistet im Miniserver :?:
      • O Offline
        O Offline
        Ostpower
        #93
        ich versuche gerade meine Jalousien über iobroker und "shutter + jqui" zu steuern.
        Die Signale bekomme ich über loxone in meinen iobroker.
        meine Jalousien fahren entweder ganz hoch oder runter, aber nicht auf 25%,50 oder 75% ,wenn ich es über den Auswahlschalter in meiner Visu ansteuere. nur hoch oder runter.
        Was mache ich falsch?
        Direkt noch eine zweite Frage, kann ich im Miniserver (loxone) meine Räume von der Bezeichnung einfach ändern, ohne das die Verlinkung in ioBroker weg fällt? meine texte sind nicht gut gewählt und ich würde diese gern anpassen.
        Danke Euch
        Ostpower
          StoRmtec
          #94
          Hallo
          Ich bin neu hier und mir gefällt der ioBroker extrem gut. Jetzt wäre es noch toll wenn mir jemand mit dem Loxone noch weiter helfen kann.
          Und zwar hätte ich einen Virtuellen Texteingang den ich mit Daten befüllen möchte. Leider bekomme ich das zur Zeit nicht hin da er immer sagt das dieser Baustein unsupported ist. Gibt es hier schon eine Lösung oder muss ich weiter das ganze mit NodeRed abdecken was natürlich schön wäre wenn ich den nicht brauchen würde.
          • O Offline
            O Offline
            Ostpower
            #95
            Servus,
            ich habe mein Problem mit virtuellen Eingängen in Loxone gelöst und kann so jetzt meine Rollo´s in % ansteuern.
            Falls Dir in IoBroke etwas nicht angezigt wird, kannst du es mit "VI" in Loxone versuchen, sichtbar zu machen.
            Aktuell konnte ich damit meine Ansteuerung der Rollos so lösen. Ob das mit der Textausgabe auch geht, kann ich dir nicht sagen.
            Ostpower
            • L Offline
              LE_O
              #96
              Hallo wie kann ich einen Statusbaustein an IBroker weitergeben, wird dort nur als unsupported erkannt.
              Virtueller Status wird erkannt aber nicht aktualisiert.
              Welche Möglichkeiten gibt es??
                Stanzi
                #97
                Hallo Loxonauten,
                ich hab mich jetzt auch mal an iobroker rangetraut und muss sagen der Loxoneadapter ist ne Wucht. ICh hab jetzt nur ein kleines Problem mit dem Dimmen :o
                ICh verwende das button dimmer widget und weis nicht auf welchen datenpunkt ich verbinden soll. In meinem Objektbrowser
                wird mir keine möglich gegeben zu dimmen???
                Ich hab mal einen screenshot von meinem Datenpunkt im Objektbrowser angehängt mit der hoffnung das mir jemand von euch helfen kann.
                So long, der Stanzi
                  SlowMoe
                  #98
                  @The Spirit:
                  @The Spirit:
                  HI.
                  Bei mir läuft es aktuell sehr gut.
                  Hab jetzt nen mihome Bewegungsmelder bekommen und will den in Loxone nutzen.
                  Ich hab einen virtuellen Eingang (digital) angelegt.
                  Wenn am mihome Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt wird, dann setze ich für 1 sek den virtuellen Eingang in loxone auf true.
                  Jedoch kommt das nicht in Loxone an (mit liveview kontrolliert).
                  Drücke ich im Liveview von der Loxone Config den virtuellen Eingang, sehe ich in ioBroker, das er sich auch von false auf true und wieder zurück ändert.
                  Aber warum kommt dann meine aktion von iobroker nicht in Loxone an?
                  Wo habe ich da einen Fehler?
                  Hier mein Blockly script (dies funtioniert wohl, da bei Bewegung sich der wert von false auf true und wieder zurück in iobroker ändert):
                  Aber in Loxone sehe ich die Änderung nicht.
                  Diese Warning taucht im ioBroker log auf:
                  Wrong type of loxone.0.10dd44b4-02fd-81c3-ffffeea5295594c0.value: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  Danke für eure Hilfe,
                  Andreas `
                  bin jetzt selbst ein wenig weiter gekommen.
                  wenn ich den vi von loxone in iobroker von hand von false nach true setze, sehe ich das auch im liveview der loxone config.
                  wenn aber mein script den vi von loxone in iobroker von false nach true setzt, dann sehe ich das nicht im liveview in der loxone config.
                  ist das ein bug, oder was kann ich noch testen?
                  Danke `
                  Moin,
                  habe ein ähnliches Phänomen. Ich habe folgendes festgestellt…
                  Das Szenario mit dem Bewegungsmelder klappt bei mir, allerdings mach ich es etwas anders. Ich überspringe den virtuellen digitlaen Eingang und schalte auf Basis des Events vom BWM via Blockly direkt einen (Licht)Schalterbaustein in Loxone.
                  Aktuell versuche ich über einen virtuellen analogen Loxone-Eingang sowie einen dahinterliegenden Statusbaustein in ioBroker Temperaturwerte an Loxone zu übergeben um diese in der App zu visualisieren. Wenn ich den entsprechenden Status händisch in der Objektansicht von ioBroker reinschreibe, dann wird der Status aktualisiert. Triggert mein Blockly Script einen entsprechenden Befehl, wird zwar der Wert im ioBroker angepasst, in Loxone tut sich allerdings nichts (siehe Anhang):
                  Szenario 1:
                  -> "value" Parameter am virtuellen Eingang wird durch Blockly-Skript aktualisiert => keine Veränderung am "formatted value" Parameter
                  -> Anmerkung: Würde sich der "formatted value" am virtuellen analogen Eingang ändern, so würde der Statusbastein aktualisiert werden.
                  Szenario 2:
                  -> "value" Parameter am virtuellen Eingang wird manuell überschrieben => Veränderung am "formatted value" Parameter
                  -> Anmerkung: Weil sich der "formatted value" am virtuellen analogen Eingang ändert, wird der Statusbastein aktualisiert.
                  Im Log wird kein Fehler angezeigt in Szenario 1. Es hat fast den Anschein als würde bei Szenario 1 im Hintergrund die Aktualisierung des "value" Parameters nicht quittiert werden, wodurch sich dann auch der "fomatted value" Parameter nicht ändert.
                  Hat jemand eine Idee wie man das in den Griff bekommen könnte?
                    Sinus1986
                    #99
                    Werden Bausteine u.ä. in Loxone gelöscht,.nachdem diese an iobroker übergeben worden sind, bleiben diese weiterhin in iobroker bestehen.
                    Das.bläht den iobroker u.U. ungemein auf.
                    Gibt's hierzu eine Lösung?
                    • J Offline
                      joerg082
                      #100
                      Folgendes Problem, das die Nutzung des Loxone Adapters stark einschränkt.
                      Im Cloud Adapter füge ich alle Smart Geräte (Beleuchtung und Jalousien) manuell über das Plus hinzu. Ich gehe so vor, da der automatische Import bei mir nicht so gut funktioniert bzw. fehlen dort viele Lampen. Insofern lösche ich alle importierten Geräte und füge alles manuell hinzu.
                      Sobald ich den Loxone Adpater neu starte, sind all meine Einstellungen verschwunden und es wurden automatisch Smart Geräte wieder hinzugefügt. Hierbei fehlen aber wie gesagt viele Namen und die Bezeichnungen sind auch nicht so wie sie sollten. Gibt es hierfür eine Lösung? Das würde mir sehr helfen.
                      Danke für deine Unterstützung.
                        Blacky085
                        #101
                        Hallo Leute,
                        ich bin neu beim ioBroker und versuche hier gerade meine Alexa mit Loxone zu verbinden, was dank des Adapters auch ansich echt gut klappt.
                        Vielen Dank an dieser Stelle für den genialen Adapter :)
                        Ich habe nur das Problem, dass ich die dimmbaren Lampen leider nicht in der Cloud sehe und diese auch nicht mit dem + einfügen kann und somit auch nicht über Alexa steuern kann. Hat hier jemand einen Tip für mich, wie ich meine Dimmer in Alexa bekomme. Im Loxone Adapter wird alles ordentlich importiert und angezeigt aber ich bekomm das nicht in die Cloud rein.
                        Ich bin über jede Antwort oder auch über Workarounds dankbar.
                        Danke und Gruß Eugen
                          atlas100
                          #102
                          Moinse,
                          habe den Adapter schon erfolgreich am laufen und route hauptsächlich Status Meldungen zu loxone (Temp, etc.).
                          Ich möchte jetzt aber die HUE über Loxone steuern - also z.B. im Wohnzimmer die Stehlampe mit HUE über den Lichtbaustein steuern können (AN/AUS, RGB Wechsel, etc.).
                          Wir kann ich das realisieren?
                          Würde es gerne über node-red machen - aber da muss ja irgendein Signal ankommen….
                          Wir muss ich das in Loxone und node-red einrichten?
                          Die Hue-Bridge läuft im iobroker und kann auch darüber gesteuert werden...
                          DANKE!!
                          Atlas
                            SlowMoe
                            #103
                            @atlas100:
                            Moinse,
                            über welchen Loxone Baustein nimmst du denn die Temperaturwerte im iobroker auf?
                            Gruß SlowMoe
                              atlas100
                              #104
                              …habe ich per UDP Messages realisiert.
                              Jeder Schalter/Sensor nutzt einen anderen Port - so kann ich ihn dann eindeutig in der Loxone zuordnen....funktioniert prima!
                                atlas100
                                #105
                                hat hier niemand eine Idee / sowas schonmal gemacht?!
                                • UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  #106
                                  @atlas100:
                                  hat hier niemand eine Idee / sowas schonmal gemacht?! `
                                  Kurze Antwort: habe ich noch nie gemacht.
                                  Lange Antwort: Du kannst den Lichtbaustein "sichtbar" machen (falls er das noch nicht ist; siehe https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … visibility) und dann im ioBroker diesen Wert nehmen und mit node-red an den Hue Adapter weitergeben. Oder du machst digitale/analoge Ausgänge im Loxone und füllst die dort ab; danach nimmst du diese Ausgänge in den ioBroker und gibst direkt die Werte an die Hue weiter.
                                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #107
                                    Hallo zusammen
                                    Endlich bin ich dazu gekommen, Version 1.0.0 freizugeben. Das Problem mit den verlorenen Smart Geräten sollte mit dieser Version des Adapters behoben sein.
                                    Bitte lasst mich wissen, ob es klappt; wenn ja werde ich die Version 1.0.0 ins "stable" übergeben.
                                    /UncleSam
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Iksi
                                      #108
                                      Hallo UncleSam,
                                      Ich nutze deinen Adapter jetzt schon. Länger.
                                      Seit kurzem habe ich aber das Problem dass er neue Sachen nicht mehr hinzufügt.
                                      Ich habe schonmal versucht zurück auf Version 0.4 zu gehen. Das hat nix gebracht.
                                      Dann habe ich den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt findet er nur noch einen kleinen Teil der Sachen, schätze mal so 20% oder so.
                                      Wenn ich das Log auf Debug stelle, kann ich sehen dass im Struktur File alle UUIDs drin sind. Aber er legt die nicht an, auch nicht unter unknown. Einfach gar nicht. Dann kommen ständig Meldungen wenn Updates von MS kommen dass er die UUID nicht kennt....
                                      Woran kann das liegen? Gibt es ne Beschränkung auf eine max. Anzahl an Objekten oder so?
                                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I Iksi
                                        Hallo UncleSam,
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #109
                                        @Iksi Eine Beschränkung wäre mir nicht bekannt. Kannst du mir das Struktur-File mal schicken (als PM oder gleich ein GitHub Issue erfassen)? Vielleicht sehe ich darin das Problem.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Iksi
                                          #110
                                          Habe I Broker mal deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt läuft es wieder....
                                          Keine Ahnung was da los war..
