  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #118
    Version 2.0.0 steht ab sofort auf GitHub und NPM zur Verfügung.
    Diese Version ist von Grund auf in TypeScript neu geschrieben, bietet ansonsten aber keine neuen Features.
    Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
    Wenn ich diese Woche nichts höre, werde ich die Version offiziell freigeben.
    Wichtig: ihr müsst die neuste Version von iobroker.admin haben und danach in den Einstellungen das Passwort neu eingeben. Grund dafür ist, dass das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      butsch
      #119
      @UncleSam wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?
      Ich habe deinen Adapter vom ersten Tag an in Betrieb und noch nie Schwierigkeiten gehabt! Vielen Dank dafür!!
      Version 2.0 werde ich morgen sofort installieren.
      Kommen die aktuell nicht unterstützen Bausteine noch dazu?
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • B butsch
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        #120
        @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
        Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • The SpiritT The Spirit
          habe meinen Fehler jetzt gefunden.
          Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.
          nimmt man diesen raus klappt alles.
          Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.
          Was kann ich hier machen?
          Triple-M
          schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
          #121
          @the-spirit sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
          Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Ist die Lösung mit dem virtuellen Status Baustein immer noch die erst- und bestmögliche Lösung?
          • T Triple-M
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            #122
            @triple-m sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
            gleichen Problem
            Kannst du schnell schreiben, welches Problem du meinst?
              gleichen Problem
              Triple-M
              #123
              @unclesam
              Das nur Daten geschrieben/übertragen werden können wenn der Haken „nur Statusanzeige“ nicht gesetzt ist in der Loxone Config. Habe einige Sachen wo ich gar nicht verstellen möchte sondern nur die reine Anzeige möchte und trotzdem sind in der Loxone App immer die + und - Tasten.
              Wenn ich den Haken setze, meldet der iobroker immer den Fehler „unsupported state change“.
              • T Triple-M
                @unclesam
                Triple-M
                #124
                Und nun?
                • T Triple-M
                  Und nun?
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #125
                  @triple-m Gute Frage.
                  Kannst du das Problem mit Screenshots genau auf GitHub beschreiben (siehe meine Signatur). Dann kann ich es in der nächsten Version versuchen zu fixen, aber ich befürchte, dass es ein Problem von Loxone ist - oder dass zumindest die Dokumentation falsch ist.
                  Bis dahin hast du ja ein Workaround, auch wenn es nicht so schön ist.
                    Triple-M
                    #126
                    Kenne mich mit GitHub zwar nicht aus aber ich probiere es.
                    • T Triple-M
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #127
                      @triple-m Super, danke. Einfach Login erstellen, und dann im erwähnten Link ein Issue erstellen. Wenn ich dann noch zusätzliche Infos brauche, werde ich dir dort gleich darunter schreiben (und du erhälst von GitHub E-Mails, wenn ich etwas schreibe).
                        werner2000xW Offline
                        werner2000x
                        #128
                        @unclesam Kann man auch den Loxone Miniserver Go als Adapter einbinden?
                        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                        Google Nest Pro Hub
                        HA auf uGreen dxp4800
                        • werner2000xW werner2000x
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          #129
                          @werner2000x sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                          Der Adapter unterstützt den Miniserver Go, wie hier im Artikel und auch auf GitHub steht. Oder was meinst du damit?
                            werner2000x
                            #130
                            @unclesam Ja Danke. Ich war mir nicht sicher welche Miniserver von Loxone unterstützt werden da es 3 Varianten gibt.👍
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              #131
                              3 Varianten
                              Ich kenne nur zwei: den Miniserver und den Miniserver Go (den gibt es allerdings in "alt" und "neu").
                                3 Varianten
                                werner2000x
                                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                #132
                                @unclesam Ja, jetzt gibt es nur 2. Varianten. Den alten Miniserver 1 gibt es nicht mehr.
                                https://www.loxone.com/dede/produkte/gebaeude-und-hausautomation-miniserver/
                                Ich möchte gern mit dem Loxone Miniserver Go und dem Loxone NFC Touch die Haustür öffnen können.
                                https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/
                                Welche Türöffner sind dazu am besten geeignet, da es leider von Loxone dazu nichts gibt?
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  #133
                                  @werner2000x Für einen Türöffner brauchst du schlussendlich ein Relais und den Türöffner. Zudem brauchst du eine Stromversorgung für den Türöffner, die die gewünschte Spannung bringt. Wie du das löst, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast ja auch ioBroker im Einsatz, dann kannst du das mit irgend einem Relais lösen, zB mit Shelly oder sonstiges.
                                    Hallo zusammen
                                    Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
                                    Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
                                    Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
                                    Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
                                    /UncleSam
                                    player1602
                                    #134
                                    @unclesam
                                    leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
                                    Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
                                    Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.
                                    Die Log:
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                    loxone.0
                                    2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
                                    loxone.0
                                    2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    loxone.0
                                    2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                    loxone.0
                                    2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
                                    loxone.0
                                    2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    loxone.0
                                    2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
                                    host.ioBroker-pi
                                    2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    • P player1602
                                      @unclesam
                                      Die Log:
                                      host.ioBroker-pi
                                      host.ioBroker-pi
                                      host.ioBroker-pi
                                      loxone.0
                                      loxone.0
                                      loxone.0
                                      host.ioBroker-pi
                                      host.ioBroker-pi
                                      host.ioBroker-pi
                                      host.ioBroker-pi
                                      loxone.0
                                      loxone.0
                                      loxone.0
                                      host.ioBroker-pi
                                      host.ioBroker-pi
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #135
                                      @player1602 Die Diskussion zu dem Problem ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/48053/loxone-adapter-starte-ständig-neu-terminated-due-to-sigbus
                                      Und auf GitHub: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191
                                      Und: bitte Logs in Code tags setzen mit dem Knopf </>
                                        Triple-M
                                        #136
                                        Ich habe das Problem das ich mich nicht mehr am Loxone Miniserver anmelden kann und immer diese Fehlermeldung bekommen:
                                        Kann mir jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme? IP und Passwort stimmen überein und wenn ich den Loxone Testserver dort eintrage dann klappt auch alles wunderbar, nur eben nicht mit meinem eigenen Miniserver.
                                        Ich habe auch die Problemlösung aus diesem Thread (https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/46#issuecomment-723580568) probiert aber leider ohne Erfolg.
                                        C J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Triple-M
                                          Chamadw
                                          #137
                                          @triple-m
                                          Hallo, ich habe das gleiche Problem, allerdings hängt es wohl auch von der jeweiligen Sternenkonstellation ab, da es manchmal auch nicht auftritt.
                                          Folgendes Setup:
                                          • ioBroker auf Synology: Verbindung mit LoxoneUser funktioniert (meistens)
                                          • ioBroker auf einem Raspi: Verbindung mit LoxoneUser funktionierte einmal.
                                            Umstellung auf einen neuen User, nur für ioBroker, brachte trotz gleicher Berechtigung nur Frust und Elend - es funktioniert einfach nicht. Instanzen löschen etc. hat nichts geändert.
                                            Ich bekomme nur den einen User ans laufen, den anderen nicht. Passwort kommt aus der Zwischenablage des Passwortmanagers und einloggen auf der Weboberfläche funktioniert
                                          Log der Synology morgens - erfolglos:
                                          2021-11-28 09:11:46.217 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                          2021-11-28 09:11:48.256 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                                          2021-11-28 09:11:48.285 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                          2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                          2021-11-28 09:11:50.331 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                                          2021-11-28 09:11:50.355 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                          2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                          Log der Synology mittags - erfolgreich:
                                          2021-11-28 12:15:29.451 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                          2021-11-28 12:15:31.467 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                          2021-11-28 12:15:33.495 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                          2021-11-28 12:15:35.524 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                                          2021-11-28 12:15:35.834 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 12:15:23
                                          2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                          2021-11-28 13:53:55.142 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                          2021-11-28 13:53:57.158 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                          2021-11-28 13:53:59.210 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                                          2021-11-28 13:53:59.517 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 13:53:48
                                          Log des Piobrokers morgens, mittags, abends, egal welcher User, gleiche Settings wie in der Synology:
                                          2021-11-28 08:22:35.670 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" enabled
                                          2021-11-28 08:22:35.803 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 11416
                                          2021-11-28 08:22:37.515 - info: loxone.0 (11416) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                          2021-11-28 08:22:37.624 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:39.634 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:41.644 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:43.650 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:45.657 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:47.666 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:49.672 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:51.678 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:53.685 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:55.692 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:57.701 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:22:59.707 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:23:01.714 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                          2021-11-28 08:23:02.967 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" disabled
                                          2021-11-28 08:23:02.972 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 (force=false, process=true)
                                          2021-11-28 08:23:02.987 - info: loxone.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-11-28 08:23:02.990 - info: loxone.0 (11416) terminating
                                          2021-11-28 08:23:02.993 - info: loxone.0 (11416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-11-28 08:23:03.021 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 send kill signal
                                          2021-11-28 08:23:03.625 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          Auf dem Pi habe ich es einmal, aber mit dem "falschen" User am laufen gehabt. Nachdem ich den anderen User eingestellt habe, ging es gar nicht mehr. Ich hoffe damit kann man irgendwas anfangen. Ich werde da nicht so schlau draus und bin schon kurz vor dem Einsatz von Räucherstäbchen und Voodoo.
