  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    Triple-M
    #126
    Kenne mich mit GitHub zwar nicht aus aber ich probiere es.
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Triple-M
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #127
      @triple-m Super, danke. Einfach Login erstellen, und dann im erwähnten Link ein Issue erstellen. Wenn ich dann noch zusätzliche Infos brauche, werde ich dir dort gleich darunter schreiben (und du erhälst von GitHub E-Mails, wenn ich etwas schreibe).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
        wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?
        Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        #128
        @unclesam Kann man auch den Loxone Miniserver Go als Adapter einbinden?
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #129
          @werner2000x sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
          Der Adapter unterstützt den Miniserver Go, wie hier im Artikel und auch auf GitHub steht. Oder was meinst du damit?
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            werner2000x
            #130
            @unclesam Ja Danke. Ich war mir nicht sicher welche Miniserver von Loxone unterstützt werden da es 3 Varianten gibt.👍
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #131
              3 Varianten
              Ich kenne nur zwei: den Miniserver und den Miniserver Go (den gibt es allerdings in "alt" und "neu").
                3 Varianten
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                #132
                @unclesam Ja, jetzt gibt es nur 2. Varianten. Den alten Miniserver 1 gibt es nicht mehr.
                https://www.loxone.com/dede/produkte/gebaeude-und-hausautomation-miniserver/
                Ich möchte gern mit dem Loxone Miniserver Go und dem Loxone NFC Touch die Haustür öffnen können.
                https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/
                Welche Türöffner sind dazu am besten geeignet, da es leider von Loxone dazu nichts gibt?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #133
                  @werner2000x Für einen Türöffner brauchst du schlussendlich ein Relais und den Türöffner. Zudem brauchst du eine Stromversorgung für den Türöffner, die die gewünschte Spannung bringt. Wie du das löst, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast ja auch ioBroker im Einsatz, dann kannst du das mit irgend einem Relais lösen, zB mit Shelly oder sonstiges.
                    Hallo zusammen
                    Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
                    Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
                    Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
                    Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
                    /UncleSam
                    player1602
                    #134
                    @unclesam
                    leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
                    Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
                    Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.
                    Die Log:
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                    loxone.0
                    2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
                    loxone.0
                    2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    loxone.0
                    2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                    loxone.0
                    2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
                    loxone.0
                    2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    loxone.0
                    2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
                    host.ioBroker-pi
                    2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled
                    Danke für eure Hilfe!
                    • P player1602
                      @unclesam
                      Die Log:
                      host.ioBroker-pi
                      host.ioBroker-pi
                      host.ioBroker-pi
                      loxone.0
                      loxone.0
                      loxone.0
                      host.ioBroker-pi
                      host.ioBroker-pi
                      host.ioBroker-pi
                      host.ioBroker-pi
                      loxone.0
                      loxone.0
                      loxone.0
                      host.ioBroker-pi
                      host.ioBroker-pi
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #135
                      @player1602 Die Diskussion zu dem Problem ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/48053/loxone-adapter-starte-ständig-neu-terminated-due-to-sigbus
                      Und auf GitHub: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191
                      Und: bitte Logs in Code tags setzen mit dem Knopf </>
                        Triple-M
                        schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                        #136
                        Ich habe das Problem das ich mich nicht mehr am Loxone Miniserver anmelden kann und immer diese Fehlermeldung bekommen:
                        Kann mir jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme? IP und Passwort stimmen überein und wenn ich den Loxone Testserver dort eintrage dann klappt auch alles wunderbar, nur eben nicht mit meinem eigenen Miniserver.
                        Ich habe auch die Problemlösung aus diesem Thread (https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/46#issuecomment-723580568) probiert aber leider ohne Erfolg.
                        C J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Triple-M
                          Chamadw
                          #137
                          @triple-m
                          Hallo, ich habe das gleiche Problem, allerdings hängt es wohl auch von der jeweiligen Sternenkonstellation ab, da es manchmal auch nicht auftritt.
                          Folgendes Setup:
                          • ioBroker auf Synology: Verbindung mit LoxoneUser funktioniert (meistens)
                          • ioBroker auf einem Raspi: Verbindung mit LoxoneUser funktionierte einmal.
                            Umstellung auf einen neuen User, nur für ioBroker, brachte trotz gleicher Berechtigung nur Frust und Elend - es funktioniert einfach nicht. Instanzen löschen etc. hat nichts geändert.
                            Ich bekomme nur den einen User ans laufen, den anderen nicht. Passwort kommt aus der Zwischenablage des Passwortmanagers und einloggen auf der Weboberfläche funktioniert
                          Log der Synology morgens - erfolglos:
                          2021-11-28 09:11:46.217 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                          2021-11-28 09:11:48.256 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                          2021-11-28 09:11:48.285 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                          2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                          2021-11-28 09:11:50.331 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                          2021-11-28 09:11:50.355 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                          2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                          Log der Synology mittags - erfolgreich:
                          2021-11-28 12:15:29.451 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                          2021-11-28 12:15:31.467 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                          2021-11-28 12:15:33.495 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                          2021-11-28 12:15:35.524 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                          2021-11-28 12:15:35.834 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 12:15:23
                          2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                          2021-11-28 13:53:55.142 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                          2021-11-28 13:53:57.158 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                          2021-11-28 13:53:59.210 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                          2021-11-28 13:53:59.517 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 13:53:48
                          Log des Piobrokers morgens, mittags, abends, egal welcher User, gleiche Settings wie in der Synology:
                          2021-11-28 08:22:35.670 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" enabled
                          2021-11-28 08:22:35.803 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 11416
                          2021-11-28 08:22:37.515 - info: loxone.0 (11416) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                          2021-11-28 08:22:37.624 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:39.634 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:41.644 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:43.650 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:45.657 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:47.666 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:49.672 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:51.678 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:53.685 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:55.692 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:57.701 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:22:59.707 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:23:01.714 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                          2021-11-28 08:23:02.967 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" disabled
                          2021-11-28 08:23:02.972 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 (force=false, process=true)
                          2021-11-28 08:23:02.987 - info: loxone.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-11-28 08:23:02.990 - info: loxone.0 (11416) terminating
                          2021-11-28 08:23:02.993 - info: loxone.0 (11416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-11-28 08:23:03.021 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 send kill signal
                          2021-11-28 08:23:03.625 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Auf dem Pi habe ich es einmal, aber mit dem "falschen" User am laufen gehabt. Nachdem ich den anderen User eingestellt habe, ging es gar nicht mehr. Ich hoffe damit kann man irgendwas anfangen. Ich werde da nicht so schlau draus und bin schon kurz vor dem Einsatz von Räucherstäbchen und Voodoo.
                          • T Triple-M
                            JR99
                            #138
                            @triple-m / @UncleSam :
                            Ich würde mich gern dem Problem von triple-m anschliessen. Bei mir sieht es identisch aus. Hab auch schon alles mögliche aus den Foren & Co durchprobiert, deinstalliert alte webutils deinstalliert, neu installiert. Ich lande immer an derselben Stelle: Instanz 2 Punkte grün, Dienst rot, Log wie bei triple-m
                            LG und in Hoffnung auf Hilfe
                            Ralf
                            • H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #139
                              Bisschen OT aber vielleicht weiß jemand die Antwort. Kann der loxone music Server und Verstärker auch ohne loxone vom zb LMS befeuert werden?
                              • P Offline
                                Pep
                                #140
                                Hallo Leute,
                                ich habe das Problem, dass ich Werte im ioBroker nicht per Script oder Blocky in Loxone schreiben kann. Ändere ich aber manuell den Wert, funktioniert es.
                                Trage ich hier den Wert manuell um - ändert er sich auch im Loxone - so wie das sein muss:
                                Schreibe ich dann per Script auf zb 6000 um - passiert leider auf der Loxone Seite gar nix. Bestätige ich den Wert dann wieder manuell (Doppel-Klick --> OK), wird er auch an Loxone gegeben
                                setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, true);
                                Hat jemand eine Idee, an was das liegt?
                                • P Pep
                                  Hallo Leute,
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #141
                                  @pep sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                                  das ist kein adapterspezifisches Problem sondern es dürfen die DP eines Adapters nur "unbestätigt" gesetzt werden.
                                  setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, false);
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    MacPo
                                    #142
                                    Moin,
                                    ich möchte gerne die Info, ob die Tür von einem Rollo geöffnet ist, in meiner Vis darstellen.
                                    Leider finde ich keine passende Eigenschaft für die Info. autoState und deviceState sind bei meinen Rollos alle auf 2.
                                    Hat jemand die Info schon gefunden?
                                    Hat jemand vielleicht eine Beschreibung für die Eigenschaft autoAllowed ?
                                    Gibt es irgendwo eine Beschreibung für alle Eigenschaften, die im ioBroker dargestellt werden?
                                    • chriz77C Offline
                                      chriz77C Offline
                                      chriz77
                                      schrieb am zuletzt editiert von chriz77
                                      #143
                                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
