  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    Hallo zusammen
    Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
    Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
    Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
    Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
    /UncleSam
    player1602
    #134
    @unclesam
    leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
    Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
    Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.
    Die Log:
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
    loxone.0
    2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
    loxone.0
    2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
    loxone.0
    2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
    loxone.0
    2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
    loxone.0
    2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
    loxone.0
    2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
    host.ioBroker-pi
    2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled
    Danke für eure Hilfe!
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • P player1602
      @unclesam
      Die Log:
      host.ioBroker-pi
      host.ioBroker-pi
      host.ioBroker-pi
      loxone.0
      loxone.0
      loxone.0
      host.ioBroker-pi
      host.ioBroker-pi
      host.ioBroker-pi
      host.ioBroker-pi
      loxone.0
      loxone.0
      loxone.0
      host.ioBroker-pi
      host.ioBroker-pi
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      #135
      @player1602 Die Diskussion zu dem Problem ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/48053/loxone-adapter-starte-ständig-neu-terminated-due-to-sigbus
      Und auf GitHub: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191
      Und: bitte Logs in Code tags setzen mit dem Knopf </>
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Triple-M
        schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
        #136
        Ich habe das Problem das ich mich nicht mehr am Loxone Miniserver anmelden kann und immer diese Fehlermeldung bekommen:
        Kann mir jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme? IP und Passwort stimmen überein und wenn ich den Loxone Testserver dort eintrage dann klappt auch alles wunderbar, nur eben nicht mit meinem eigenen Miniserver.
        Ich habe auch die Problemlösung aus diesem Thread (https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/46#issuecomment-723580568) probiert aber leider ohne Erfolg.
        C J 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Triple-M
          Chamadw
          #137
          @triple-m
          Hallo, ich habe das gleiche Problem, allerdings hängt es wohl auch von der jeweiligen Sternenkonstellation ab, da es manchmal auch nicht auftritt.
          Folgendes Setup:
          • ioBroker auf Synology: Verbindung mit LoxoneUser funktioniert (meistens)
          • ioBroker auf einem Raspi: Verbindung mit LoxoneUser funktionierte einmal.
            Umstellung auf einen neuen User, nur für ioBroker, brachte trotz gleicher Berechtigung nur Frust und Elend - es funktioniert einfach nicht. Instanzen löschen etc. hat nichts geändert.
            Ich bekomme nur den einen User ans laufen, den anderen nicht. Passwort kommt aus der Zwischenablage des Passwortmanagers und einloggen auf der Weboberfläche funktioniert
          Log der Synology morgens - erfolglos:
          2021-11-28 09:11:46.217 - info: loxone.0 (8567) connection closed
          2021-11-28 09:11:48.256 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
          2021-11-28 09:11:48.285 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
          2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
          2021-11-28 09:11:50.331 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
          2021-11-28 09:11:50.355 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
          2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
          Log der Synology mittags - erfolgreich:
          2021-11-28 12:15:29.451 - info: loxone.0 (8642) connection closed
          2021-11-28 12:15:31.467 - info: loxone.0 (8642) connection closed
          2021-11-28 12:15:33.495 - info: loxone.0 (8642) connection closed
          2021-11-28 12:15:35.524 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
          2021-11-28 12:15:35.834 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 12:15:23
          2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
          2021-11-28 13:53:55.142 - info: loxone.0 (8642) connection closed
          2021-11-28 13:53:57.158 - info: loxone.0 (8642) connection closed
          2021-11-28 13:53:59.210 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
          2021-11-28 13:53:59.517 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 13:53:48
          Log des Piobrokers morgens, mittags, abends, egal welcher User, gleiche Settings wie in der Synology:
          2021-11-28 08:22:35.670 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" enabled
          2021-11-28 08:22:35.803 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 11416
          2021-11-28 08:22:37.515 - info: loxone.0 (11416) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
          2021-11-28 08:22:37.624 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:39.634 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:41.644 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:43.650 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:45.657 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:47.666 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:49.672 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:51.678 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:53.685 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:55.692 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:57.701 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:22:59.707 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:23:01.714 - info: loxone.0 (11416) connection closed
          2021-11-28 08:23:02.967 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" disabled
          2021-11-28 08:23:02.972 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 (force=false, process=true)
          2021-11-28 08:23:02.987 - info: loxone.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-11-28 08:23:02.990 - info: loxone.0 (11416) terminating
          2021-11-28 08:23:02.993 - info: loxone.0 (11416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-11-28 08:23:03.021 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 send kill signal
          2021-11-28 08:23:03.625 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Auf dem Pi habe ich es einmal, aber mit dem "falschen" User am laufen gehabt. Nachdem ich den anderen User eingestellt habe, ging es gar nicht mehr. Ich hoffe damit kann man irgendwas anfangen. Ich werde da nicht so schlau draus und bin schon kurz vor dem Einsatz von Räucherstäbchen und Voodoo.
          • T Triple-M
            JR99
            #138
            @triple-m / @UncleSam :
            Ich würde mich gern dem Problem von triple-m anschliessen. Bei mir sieht es identisch aus. Hab auch schon alles mögliche aus den Foren & Co durchprobiert, deinstalliert alte webutils deinstalliert, neu installiert. Ich lande immer an derselben Stelle: Instanz 2 Punkte grün, Dienst rot, Log wie bei triple-m
            LG und in Hoffnung auf Hilfe
            Ralf
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #139
              Bisschen OT aber vielleicht weiß jemand die Antwort. Kann der loxone music Server und Verstärker auch ohne loxone vom zb LMS befeuert werden?
              • P Offline
                Pep
                #140
                Hallo Leute,
                ich habe das Problem, dass ich Werte im ioBroker nicht per Script oder Blocky in Loxone schreiben kann. Ändere ich aber manuell den Wert, funktioniert es.
                Trage ich hier den Wert manuell um - ändert er sich auch im Loxone - so wie das sein muss:
                Schreibe ich dann per Script auf zb 6000 um - passiert leider auf der Loxone Seite gar nix. Bestätige ich den Wert dann wieder manuell (Doppel-Klick --> OK), wird er auch an Loxone gegeben
                setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, true);
                Hat jemand eine Idee, an was das liegt?
                • P Pep
                  Hallo Leute,
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #141
                  @pep sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                  das ist kein adapterspezifisches Problem sondern es dürfen die DP eines Adapters nur "unbestätigt" gesetzt werden.
                  setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, false);
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    MacPo
                    #142
                    Moin,
                    ich möchte gerne die Info, ob die Tür von einem Rollo geöffnet ist, in meiner Vis darstellen.
                    Leider finde ich keine passende Eigenschaft für die Info. autoState und deviceState sind bei meinen Rollos alle auf 2.
                    Hat jemand die Info schon gefunden?
                    Hat jemand vielleicht eine Beschreibung für die Eigenschaft autoAllowed ?
                    Gibt es irgendwo eine Beschreibung für alle Eigenschaften, die im ioBroker dargestellt werden?
                    • chriz77C Offline
                      chriz77C Offline
                      chriz77
                      schrieb am zuletzt editiert von chriz77
                      #143
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
