  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @unclesam Ja, jetzt gibt es nur 2. Varianten. Den alten Miniserver 1 gibt es nicht mehr.
    https://www.loxone.com/dede/produkte/gebaeude-und-hausautomation-miniserver/
    Ich möchte gern mit dem Loxone Miniserver Go und dem Loxone NFC Touch die Haustür öffnen können.
    https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/
    Welche Türöffner sind dazu am besten geeignet, da es leider von Loxone dazu nichts gibt?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #133
    @werner2000x Für einen Türöffner brauchst du schlussendlich ein Relais und den Türöffner. Zudem brauchst du eine Stromversorgung für den Türöffner, die die gewünschte Spannung bringt. Wie du das löst, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast ja auch ioBroker im Einsatz, dann kannst du das mit irgend einem Relais lösen, zB mit Shelly oder sonstiges.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      Hallo zusammen
      Endlich habe ich mich mal wieder ans Programmieren für ioBroker gewagt und meinen Loxone Miniserver Go mit ioBroker verbunden:
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.loxone
      Ich würde mich freuen, wenn er in den Kreis der offiziellen Adapter aufgenommen würde (oder gibt es da einen besseren Weg als das Forum?).
      Selbstverständlich bin ich auch froh für jedes Feedback zum Adapter.
      Ach ja: Discovery-Unterstützung folgt hoffentlich bald als Pull-Request ;-)
      /UncleSam
      player1602
      #134
      @unclesam
      leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
      Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
      Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.
      Die Log:
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
      loxone.0
      2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
      loxone.0
      2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      loxone.0
      2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
      loxone.0
      2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
      loxone.0
      2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      loxone.0
      2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
      host.ioBroker-pi
      2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled
      Danke für eure Hilfe!
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • P player1602
        @unclesam
        Die Log:
        host.ioBroker-pi
        host.ioBroker-pi
        host.ioBroker-pi
        loxone.0
        loxone.0
        loxone.0
        host.ioBroker-pi
        host.ioBroker-pi
        host.ioBroker-pi
        host.ioBroker-pi
        loxone.0
        loxone.0
        loxone.0
        host.ioBroker-pi
        host.ioBroker-pi
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        #135
        @player1602 Die Diskussion zu dem Problem ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/48053/loxone-adapter-starte-ständig-neu-terminated-due-to-sigbus
        Und auf GitHub: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191
        Und: bitte Logs in Code tags setzen mit dem Knopf </>
          Triple-M
          schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
          #136
          Ich habe das Problem das ich mich nicht mehr am Loxone Miniserver anmelden kann und immer diese Fehlermeldung bekommen:
          Kann mir jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme? IP und Passwort stimmen überein und wenn ich den Loxone Testserver dort eintrage dann klappt auch alles wunderbar, nur eben nicht mit meinem eigenen Miniserver.
          Ich habe auch die Problemlösung aus diesem Thread (https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/46#issuecomment-723580568) probiert aber leider ohne Erfolg.
          C J 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Triple-M
            Chamadw
            #137
            @triple-m
            Hallo, ich habe das gleiche Problem, allerdings hängt es wohl auch von der jeweiligen Sternenkonstellation ab, da es manchmal auch nicht auftritt.
            Folgendes Setup:
            • ioBroker auf Synology: Verbindung mit LoxoneUser funktioniert (meistens)
            • ioBroker auf einem Raspi: Verbindung mit LoxoneUser funktionierte einmal.
              Umstellung auf einen neuen User, nur für ioBroker, brachte trotz gleicher Berechtigung nur Frust und Elend - es funktioniert einfach nicht. Instanzen löschen etc. hat nichts geändert.
              Ich bekomme nur den einen User ans laufen, den anderen nicht. Passwort kommt aus der Zwischenablage des Passwortmanagers und einloggen auf der Weboberfläche funktioniert
            Log der Synology morgens - erfolglos:
            2021-11-28 09:11:46.217 - info: loxone.0 (8567) connection closed
            2021-11-28 09:11:48.256 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
            2021-11-28 09:11:48.285 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
            2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
            2021-11-28 09:11:50.331 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
            2021-11-28 09:11:50.355 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
            2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
            Log der Synology mittags - erfolgreich:
            2021-11-28 12:15:29.451 - info: loxone.0 (8642) connection closed
            2021-11-28 12:15:31.467 - info: loxone.0 (8642) connection closed
            2021-11-28 12:15:33.495 - info: loxone.0 (8642) connection closed
            2021-11-28 12:15:35.524 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
            2021-11-28 12:15:35.834 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 12:15:23
            2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
            2021-11-28 13:53:55.142 - info: loxone.0 (8642) connection closed
            2021-11-28 13:53:57.158 - info: loxone.0 (8642) connection closed
            2021-11-28 13:53:59.210 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
            2021-11-28 13:53:59.517 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 13:53:48
            Log des Piobrokers morgens, mittags, abends, egal welcher User, gleiche Settings wie in der Synology:
            2021-11-28 08:22:35.670 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" enabled
            2021-11-28 08:22:35.803 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 11416
            2021-11-28 08:22:37.515 - info: loxone.0 (11416) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
            2021-11-28 08:22:37.624 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:39.634 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:41.644 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:43.650 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:45.657 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:47.666 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:49.672 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:51.678 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:53.685 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:55.692 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:57.701 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:22:59.707 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:23:01.714 - info: loxone.0 (11416) connection closed
            2021-11-28 08:23:02.967 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" disabled
            2021-11-28 08:23:02.972 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 (force=false, process=true)
            2021-11-28 08:23:02.987 - info: loxone.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-11-28 08:23:02.990 - info: loxone.0 (11416) terminating
            2021-11-28 08:23:02.993 - info: loxone.0 (11416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-11-28 08:23:03.021 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 send kill signal
            2021-11-28 08:23:03.625 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Auf dem Pi habe ich es einmal, aber mit dem "falschen" User am laufen gehabt. Nachdem ich den anderen User eingestellt habe, ging es gar nicht mehr. Ich hoffe damit kann man irgendwas anfangen. Ich werde da nicht so schlau draus und bin schon kurz vor dem Einsatz von Räucherstäbchen und Voodoo.
            • T Triple-M
              JR99
              #138
              @triple-m / @UncleSam :
              Ich würde mich gern dem Problem von triple-m anschliessen. Bei mir sieht es identisch aus. Hab auch schon alles mögliche aus den Foren & Co durchprobiert, deinstalliert alte webutils deinstalliert, neu installiert. Ich lande immer an derselben Stelle: Instanz 2 Punkte grün, Dienst rot, Log wie bei triple-m
              LG und in Hoffnung auf Hilfe
              Ralf
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #139
                Bisschen OT aber vielleicht weiß jemand die Antwort. Kann der loxone music Server und Verstärker auch ohne loxone vom zb LMS befeuert werden?
                • P Offline
                  Pep
                  #140
                  Hallo Leute,
                  ich habe das Problem, dass ich Werte im ioBroker nicht per Script oder Blocky in Loxone schreiben kann. Ändere ich aber manuell den Wert, funktioniert es.
                  Trage ich hier den Wert manuell um - ändert er sich auch im Loxone - so wie das sein muss:
                  Schreibe ich dann per Script auf zb 6000 um - passiert leider auf der Loxone Seite gar nix. Bestätige ich den Wert dann wieder manuell (Doppel-Klick --> OK), wird er auch an Loxone gegeben
                  setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, true);
                  Hat jemand eine Idee, an was das liegt?
                  • P Pep
                    Hallo Leute,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #141
                    @pep sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:
                    das ist kein adapterspezifisches Problem sondern es dürfen die DP eines Adapters nur "unbestätigt" gesetzt werden.
                    setState('loxone.0.1aeec5a7-03bb-6ca5-ffffed57184a04d2.value',6000, false);
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      MacPo
                      #142
                      Moin,
                      ich möchte gerne die Info, ob die Tür von einem Rollo geöffnet ist, in meiner Vis darstellen.
                      Leider finde ich keine passende Eigenschaft für die Info. autoState und deviceState sind bei meinen Rollos alle auf 2.
                      Hat jemand die Info schon gefunden?
                      Hat jemand vielleicht eine Beschreibung für die Eigenschaft autoAllowed ?
                      Gibt es irgendwo eine Beschreibung für alle Eigenschaften, die im ioBroker dargestellt werden?
                      • chriz77C Offline
                        chriz77C Offline
                        chriz77
                        schrieb am zuletzt editiert von chriz77
                        #143
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
