  4. Test Adapter Birthdays
    apollon77A
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Rene RR
    Rene RR
    Rene R
    Hallo
    Wie bekomme ich das Datum ( Col2 ) und das Alter ( Col 3 ) getauscht also das die Reihenfolge Name | Alter | Datum | Tage.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    • Rene RR Rene R
      Hallo
      sigi234S
      sigi234S
      @rene-r sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
      Hallo
      Attribut in JSON
      Immer Original nehmen aus der Json:
      [{"name":"xyz","birthYear":1969,"dateFormat":"24.04.","age":52,"daysLeft":4,"_nextBirthday":"2021-04-23T22:00:00.000Z"}]
      Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Hallo
        Attribut in JSON
        Rene RR
        Rene RR
        Rene R
        @sigi234
        Ja und wo tut man das ändern?
        Das ist ja der Adapter für den Birthday.
        Stehe etwas auf dem Schlauch.
        • Rene RR Rene R
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          @rene-r
          Ein Table Widget nehmen
          • sigi234S sigi234
            @rene-r
            haus-automatisierungH
            @sigi234 Dein Support im Forum ist wirklich der Hammer! Lass mich wissen, wenn ich Dir mal was Gutes tun kann ;)
            📚 Meine Dokumentation
            • jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              Super, das du an diesem Adapter arbeitest! Ich hab es aktuell auch über einen Kalender gelöst, aber da ist es mit den Jahrgängen nicht möglich. Daher würde ich diesen Adapter gerne nutzen.
              Da ich die manuelle Eingabe nutzen würde, ist die Frage, ob es möglich wäre das man über die Vis auch einen neuen Geburtstag hinzufügen kann, bzw. bestehende löschen oder ändern kann? Nicht alle Personen in meinem Haushalt können mit dem Admin umgehen.
              Weiters wollte ich fragen ob ein Setup möglich wäre, wo man definiert, welche Geburtstage im next angezeigt werden? ich würde immer gerne die Geburtstage der nächsten 3 Tage sehen. Das wäre vielleicht über einen Defaultwert möglich?
              • U
                U
                Ulf_Knulf
                #66
                @haus-automatisierung : Bitte um Youtube Guide. Danke. Wann ist eine stabile Version geplant?
                da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Ulf_Knulf
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #67
                  @ulf_knulf wozu brauchst du da YT? ist im prinzip nicht anders als der trash. der rest steht in der anleitung.
                  stable wirds geben wenn @haus-automatisierung genug zeit findet. ist wie bei allen dev's, freizeit ist mangelware... ;)
                  grundsätzlich funzt das ding ja schon gut.
                  • U Ulf_Knulf
                    #68
                    @ulf_knulf sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                    @haus-automatisierung : Wann ist eine stabile Version geplant?
                    Welche Probleme hast Du denn mit der aktuellen Version? 😉
                    • bergjetB
                      bergjetB
                      bergjet
                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                      #69
                      Die ical Url, ist das die Freigabe Url ?
                      webcal://p25-caldav.icloud.com/published/2/Mjc2xxxxxxxxxx
                      Habe es auch mit http versucht, aber die Datenpunkte bleiben leer.
                      http://p25-caldav.xxxxxxxxxxxx
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #70
                        @haus-automatisierung das es noch immer kein dateFormat gibt... :D wie im trash...
                        • bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          #71
                          Hat diesen Adapter jemand mit einem Apple Kalender am Laufen?
                          Und wenn ja, welche iCal URL gehört im Adapter eingetragen?
                          • T
                            T
                            Torsten_MG
                            schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                            #72
                            bin heute auch auf den Adapter gestoßen, Super Arbeit bis jetzt.
                            Nur mir ist ein Fehler beim Alter aufgefallen.
                            z.B.
                            Habe ich einen Eintrag am 21. Februar. Bei Beschreibung habe ich 2004 eingetragen.
                            Korrektur: Habe bei Jahr 2004 eingetragen.
                            Im DP wird auch bei year 2004 eingetragen, aber bei age steht 18
                            Ich habe jetzt mir mal ein paar andere Einträge angeschaut, da ist überall ein Jahr zu viel bei age eingetragen. Sowohl bei den vergangenen als auch bei den zukünftigen Geburtstagen
                            David G.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bergjetB bergjet
                              B
                              B
                              Burg_Io
                              #73
                              @bergjet
                              Ich habe einen Outlookkalender. In diesem ist die URL so: https://outlook.live.com/xxxxxxxxx/calendar.ics aufgebaut.
                              Funktioniert. Hoffe es hilft weiter?
                              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                Aktuelle Test Version 0.1.1
                                Veröffentlichungsdatum 05.11.2021
                                Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays
                                Viele bauen sich ja scheinbar eigene Logiken für Geburtstagserinnerungen zusammen. So wird auch der "trashschedule" Adapter schon fleißig dafür vergewaltigt - was ja nicht Sinn der Sache ist. Daher gibt es für Geburtstage jetzt einen neuen Adapter.
                                Dieser ist aber gerade noch sehr sehr jung. Was bisher klappt:
                                • iCal Import
                                • Eigene Geburtstage direkt in der Konfiguration hinterlegen
                                Für iCal ist wichtig, dass es ganztägige Termine sind, welche sich jährlich wiederholen und in der Beschreibung das Geburtsjahr enthalten.
                                Dann wird das Alter berechnet und wie lange es bis zum Geburtstag noch dauert. Aktuell wird dann nur ein json bereitgestellt, welches ein Array mit allen Geburtstagen enthält.
                                Daher die Fragen: Wie sollen die Daten Eurer Meinung nach am besten aufbereitet werden?
                                1. Interessieren Euch nur die nächsten Geburtstage? Wieviele? Konfigurierbar? Filter wie weit in der Zukunft?
                                2. Was soll passieren, wenn mehrere Leute am gleichen Tag Geburtstag haben? In einem Datenpunkt zusammenfassen?
                                3. Soll für jeden Kontakt ein Datenpunkt angelegt werden? Interessiert doch heute eigentlich niemanden, dass Tante Erna in 273 Tagen 54 wird, oder?
                                Ich könnte z.B. Datenpunkte für heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat anbieten und dort alle Kontakte irgendwie sammeln.
                                Bin auf Euren Input gespannt! Am besten mit der "Fragenummer" antworten ;)
                                B
                                B
                                Burg_Io
                                #74
                                Schöne Idee, dieser Adapter.
                                Bin noch am Testen.
                                Super Sache
                                • T Torsten_MG
                                  z.B.
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #75
                                  @torsten_mg
                                  Der Adapter sagt einem wie alt die Person wird, nicht wie alt sie ist.
                                  Hast du das berücksichtigt?
                                  • B Burg_Io
                                    @bergjet
                                    bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    #76
                                    @burg_io sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                    @bergjet
                                    Nein. Ich habe den Kalender vom macOS. Habe ihn auch schon exportiert und versucht ihn einzubinden, ohne Erfolg. Der Entwickler schreibt auch nirgends, ob der Mac Kalender funktioniert. Offensichtlich hat den niemand hier in Verwendung.
                                    • T Torsten_MG
                                      z.B.
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #77
                                      @torsten_mg age zeigt immer das Alter zum Geburtstagszeitpunkt an. Also in dem Fall 21.02.2004-> nächster Geburtstag 21.02.2022 -> Alter (age) 18.
                                      da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #78
                                        @mcu was ja auch logisch ist. in einem geburtstags kalender wird das nächste alter angezeigt, nicht das aktuelle, sonst müsste es ja alterskalender heißen... ;)
                                        ist wie das alt bekannte zeitproblem. es gibt keine termine datumsübergreifend. z.b. 22:00-02:00 geht nur bis 23:59 und dann ab 00:00... da stolpern ja auch viele, wie auch ich am anfang... :D
                                        • M MCU
                                          T
                                          T
                                          Torsten_MG
                                          #79
                                          @mcu sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                          OK klingt Logisch, es wird angezeigt wie alt die Person am nächsten Geburtstag wird
                                          84.0k
