  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 112.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haus-automatisierung hmm, hab jetz schon die 0.0.3 aber in nextAfter kommt nix rein... erledigt...
    außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol... das turns ist auch nicht notwendig...
    M
    M
    MCU
    @da_woody
    Kannst du in der Instanz ändern: ( turns -> wird)
    • M MCU
      @da_woody
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      • L lucajordi
        Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
        L
        L
        lucajordi
        @lucajordi
        Upgedatet --> geht!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lucajordi
          @lucajordi
          Upgedatet --> geht!
          L
          L
          lucajordi
          Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
          • L lucajordi
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            @lucajordi siehe auch mein posting... ;)
            L haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              L
              L
              lucajordi
              @da_woody
              überlesen... 😵
                @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                Ok nehme ich mit auf
                📚 Meine Dokumentation
                • Geko EderG
                  Geko EderG
                  Geko Eder
                  schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                  Hi zusammen, ich hab den Adapter in der v0.0.3 installiert und aufs google file verlinkt. Im Log erhalte ich aber nur ungültige Kalendereinträge. Ich habe einen jährlichen ganztages-event angelegt mit dem Namen "Geburtstag TestNeu 1980". Der ist in 3 Tagen fällig. Ich erhalten trotzdem das log:
                  (20827) invalid birthday date in calendar: Geburtstag TestNeu 1980. Update: Das Jahr steht jetzt auch in der Description des Events. Geht aber immer noch nicht.
                  Mach ich was falsch? Aus dem Code sehe ich, dass mit dem Birthyear was schief sein müsste?!
                  Danke für die Hilfe...
                  • Rene RR
                    Rene RR
                    Rene R
                    Hallo Leute wo finde ich das script für den Adapter ins vis zu stellen??
                    • Rene RR
                      Rene RR
                      Rene R
                      Hallo
                      Wie bekomme ich das Datum ( Col2 ) und das Alter ( Col 3 ) getauscht also das die Reihenfolge Name | Alter | Datum | Tage.
                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                      • Rene RR Rene R
                        Hallo
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @rene-r sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                        Hallo
                        Attribut in JSON
                        Immer Original nehmen aus der Json:
                        [{"name":"xyz","birthYear":1969,"dateFormat":"24.04.","age":52,"daysLeft":4,"_nextBirthday":"2021-04-23T22:00:00.000Z"}]
                        Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Hallo
                          Attribut in JSON
                          Rene RR
                          Rene RR
                          Rene R
                          @sigi234
                          Ja und wo tut man das ändern?
                          Das ist ja der Adapter für den Birthday.
                          Stehe etwas auf dem Schlauch.
                          • Rene RR Rene R
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @rene-r
                            Ein Table Widget nehmen
                            • sigi234S sigi234
                              @rene-r
                              @sigi234 Dein Support im Forum ist wirklich der Hammer! Lass mich wissen, wenn ich Dir mal was Gutes tun kann ;)
                              • jackblacksonJ
                                jackblacksonJ
                                jackblackson
                                Super, das du an diesem Adapter arbeitest! Ich hab es aktuell auch über einen Kalender gelöst, aber da ist es mit den Jahrgängen nicht möglich. Daher würde ich diesen Adapter gerne nutzen.
                                Da ich die manuelle Eingabe nutzen würde, ist die Frage, ob es möglich wäre das man über die Vis auch einen neuen Geburtstag hinzufügen kann, bzw. bestehende löschen oder ändern kann? Nicht alle Personen in meinem Haushalt können mit dem Admin umgehen.
                                Weiters wollte ich fragen ob ein Setup möglich wäre, wo man definiert, welche Geburtstage im next angezeigt werden? ich würde immer gerne die Geburtstage der nächsten 3 Tage sehen. Das wäre vielleicht über einen Defaultwert möglich?
                                • U
                                  U
                                  Ulf_Knulf
                                  #66
                                  @haus-automatisierung : Bitte um Youtube Guide. Danke. Wann ist eine stabile Version geplant?
                                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U Ulf_Knulf
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #67
                                    @ulf_knulf wozu brauchst du da YT? ist im prinzip nicht anders als der trash. der rest steht in der anleitung.
                                    stable wirds geben wenn @haus-automatisierung genug zeit findet. ist wie bei allen dev's, freizeit ist mangelware... ;)
                                    grundsätzlich funzt das ding ja schon gut.
                                    • U Ulf_Knulf
                                      #68
                                      @ulf_knulf sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                      @haus-automatisierung : Wann ist eine stabile Version geplant?
                                      Welche Probleme hast Du denn mit der aktuellen Version? 😉
                                      • bergjetB
                                        bergjetB
                                        bergjet
                                        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                        #69
                                        Die ical Url, ist das die Freigabe Url ?
                                        webcal://p25-caldav.icloud.com/published/2/Mjc2xxxxxxxxxx
                                        Habe es auch mit http versucht, aber die Datenpunkte bleiben leer.
                                        http://p25-caldav.xxxxxxxxxxxx
                                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #70
                                          @haus-automatisierung das es noch immer kein dateFormat gibt... :D wie im trash...
                                          84.1k
