  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haus-automatisierung gibts da eigentlich neues?
    haus-automatisierungH Offline
    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
    Bin noch nicht dazu gekommen weiter zu machen. Leider... :(
    Die anderen Adapter haben in letzter Zeit auch viel Pflege und Verbesserungen gebraucht
    📚 Meine Dokumentation
    • L lucajordi
      @sigi234 thx...
      Kann ich die Felder formatieren?
      Es gibt ja das Geburtsjahr und das Datum Feld.
      Hätte die beiden gerne zusammen in einem Feld...
      Also z.B. 07.04.1972
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
      Dito
      Das würd ich mir auch wünschen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        Und welches Widget nutzt ihr?
        vis-inventwo-jsontable
        lucajordi
        @sigi234
        Und da bekomme ich es ja nicht so schön hin wir du z.b. im Trash Adapter...
        • haus-automatisierungH Offline
          Heute mal ein bisschen weiter gemacht. Siehe Version 0.0.2
          L M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
            lucajordi
            Danke dir...
            Werde später testen!
              Maas-Meister
              Danke für diesen Adapter!
              Ich trage gerade alle wichtigen Geburtstage händisch ein. Klappt super :-)
              Zwei Dinge stören mich, stand jetzt:
              • Schön wäre es, wenn die händisch eingetragenen Geburtstage Alphabetisch sortiert sind.
              • Schön wäre es, wenn man das Geburtsjahr leer lässt, dieses auch leer in der json ist.
                Aktuell steht dort immer "2021"
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Maas-Meister
                lucajordi
                Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @haus-automatisierung hmm, hab jetz schon die 0.0.3 aber in nextAfter kommt nix rein... erledigt...
                  außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol... das turns ist auch nicht notwendig...
                    MCU
                    @da_woody
                    Kannst du in der Instanz ändern: ( turns -> wird)
                    • M MCU
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      • L lucajordi
                        lucajordi
                        @lucajordi
                        Upgedatet --> geht!
                        • L lucajordi
                          @lucajordi
                          Upgedatet --> geht!
                          lucajordi
                          Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
                          • L lucajordi
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @lucajordi siehe auch mein posting... ;)
                            L haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              lucajordi
                              @da_woody
                              überlesen... 😵
                                Ok nehme ich mit auf
                                • Geko EderG Offline
                                  Geko EderG Offline
                                  Geko Eder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                                  Hi zusammen, ich hab den Adapter in der v0.0.3 installiert und aufs google file verlinkt. Im Log erhalte ich aber nur ungültige Kalendereinträge. Ich habe einen jährlichen ganztages-event angelegt mit dem Namen "Geburtstag TestNeu 1980". Der ist in 3 Tagen fällig. Ich erhalten trotzdem das log:
                                  (20827) invalid birthday date in calendar: Geburtstag TestNeu 1980. Update: Das Jahr steht jetzt auch in der Description des Events. Geht aber immer noch nicht.
                                  Mach ich was falsch? Aus dem Code sehe ich, dass mit dem Birthyear was schief sein müsste?!
                                  Danke für die Hilfe...
                                  • Rene RR Offline
                                    Rene RR Offline
                                    Rene R
                                    Hallo Leute wo finde ich das script für den Adapter ins vis zu stellen??
                                    • Rene RR Offline
                                      Rene RR Offline
                                      Rene R
                                      Hallo
                                      Wie bekomme ich das Datum ( Col2 ) und das Alter ( Col 3 ) getauscht also das die Reihenfolge Name | Alter | Datum | Tage.
                                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      • Rene RR Rene R
                                        Hallo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @rene-r sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                        Hallo
                                        Attribut in JSON
                                        Immer Original nehmen aus der Json:
                                        [{"name":"xyz","birthYear":1969,"dateFormat":"24.04.","age":52,"daysLeft":4,"_nextBirthday":"2021-04-23T22:00:00.000Z"}]
                                        Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hallo
                                          Attribut in JSON
                                          Rene RR Offline
                                          Rene RR Offline
                                          Rene R
                                          @sigi234
                                          Ja und wo tut man das ändern?
                                          Das ist ja der Adapter für den Birthday.
                                          Stehe etwas auf dem Schlauch.
