  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 112.5k Aufrufe 70 Beobachtet
  • L lucajordi
    Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
    L
    L
    lucajordi
    @lucajordi
    Upgedatet --> geht!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lucajordi
      @lucajordi
      Upgedatet --> geht!
      L
      L
      lucajordi
      Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
      • L lucajordi
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        @lucajordi siehe auch mein posting... ;)
        außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol...
        L haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          L
          L
          lucajordi
          @da_woody
          überlesen... 😵
            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
            Ok nehme ich mit auf
            📚 Meine Dokumentation
            • Geko EderG
              Geko EderG
              Geko Eder
              schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
              Hi zusammen, ich hab den Adapter in der v0.0.3 installiert und aufs google file verlinkt. Im Log erhalte ich aber nur ungültige Kalendereinträge. Ich habe einen jährlichen ganztages-event angelegt mit dem Namen "Geburtstag TestNeu 1980". Der ist in 3 Tagen fällig. Ich erhalten trotzdem das log:
              (20827) invalid birthday date in calendar: Geburtstag TestNeu 1980. Update: Das Jahr steht jetzt auch in der Description des Events. Geht aber immer noch nicht.
              Mach ich was falsch? Aus dem Code sehe ich, dass mit dem Birthyear was schief sein müsste?!
              Danke für die Hilfe...
              • Rene RR
                Rene RR
                Rene R
                Hallo Leute wo finde ich das script für den Adapter ins vis zu stellen??
                • Rene RR
                  Rene RR
                  Rene R
                  Hallo
                  Wie bekomme ich das Datum ( Col2 ) und das Alter ( Col 3 ) getauscht also das die Reihenfolge Name | Alter | Datum | Tage.
                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                  • Rene RR Rene R
                    Hallo
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @rene-r sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                    Hallo
                    Attribut in JSON
                    Immer Original nehmen aus der Json:
                    [{"name":"xyz","birthYear":1969,"dateFormat":"24.04.","age":52,"daysLeft":4,"_nextBirthday":"2021-04-23T22:00:00.000Z"}]
                    Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo
                      Attribut in JSON
                      Rene RR
                      Rene RR
                      Rene R
                      @sigi234
                      Ja und wo tut man das ändern?
                      Das ist ja der Adapter für den Birthday.
                      Stehe etwas auf dem Schlauch.
                      • Rene RR Rene R
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @rene-r
                        Ein Table Widget nehmen
                        • sigi234S sigi234
                          @rene-r
                          @sigi234 Dein Support im Forum ist wirklich der Hammer! Lass mich wissen, wenn ich Dir mal was Gutes tun kann ;)
                          • jackblacksonJ
                            jackblacksonJ
                            jackblackson
                            Super, das du an diesem Adapter arbeitest! Ich hab es aktuell auch über einen Kalender gelöst, aber da ist es mit den Jahrgängen nicht möglich. Daher würde ich diesen Adapter gerne nutzen.
                            Da ich die manuelle Eingabe nutzen würde, ist die Frage, ob es möglich wäre das man über die Vis auch einen neuen Geburtstag hinzufügen kann, bzw. bestehende löschen oder ändern kann? Nicht alle Personen in meinem Haushalt können mit dem Admin umgehen.
                            Weiters wollte ich fragen ob ein Setup möglich wäre, wo man definiert, welche Geburtstage im next angezeigt werden? ich würde immer gerne die Geburtstage der nächsten 3 Tage sehen. Das wäre vielleicht über einen Defaultwert möglich?
                            • U
                              U
                              Ulf_Knulf
                              #66
                              @haus-automatisierung : Bitte um Youtube Guide. Danke. Wann ist eine stabile Version geplant?
                              da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U Ulf_Knulf
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #67
                                @ulf_knulf wozu brauchst du da YT? ist im prinzip nicht anders als der trash. der rest steht in der anleitung.
                                stable wirds geben wenn @haus-automatisierung genug zeit findet. ist wie bei allen dev's, freizeit ist mangelware... ;)
                                grundsätzlich funzt das ding ja schon gut.
                                • U Ulf_Knulf
                                  #68
                                  @ulf_knulf sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                  @haus-automatisierung : Wann ist eine stabile Version geplant?
                                  Welche Probleme hast Du denn mit der aktuellen Version? 😉
                                  • bergjetB
                                    bergjetB
                                    bergjet
                                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                    #69
                                    Die ical Url, ist das die Freigabe Url ?
                                    webcal://p25-caldav.icloud.com/published/2/Mjc2xxxxxxxxxx
                                    Habe es auch mit http versucht, aber die Datenpunkte bleiben leer.
                                    http://p25-caldav.xxxxxxxxxxxx
                                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #70
                                      @haus-automatisierung das es noch immer kein dateFormat gibt... :D wie im trash...
                                      • bergjetB
                                        bergjetB
                                        bergjet
                                        #71
                                        Hat diesen Adapter jemand mit einem Apple Kalender am Laufen?
                                        Und wenn ja, welche iCal URL gehört im Adapter eingetragen?
                                        • T
                                          T
                                          Torsten_MG
                                          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                                          #72
                                          bin heute auch auf den Adapter gestoßen, Super Arbeit bis jetzt.
                                          Nur mir ist ein Fehler beim Alter aufgefallen.
                                          z.B.
                                          Habe ich einen Eintrag am 21. Februar. Bei Beschreibung habe ich 2004 eingetragen.
                                          Korrektur: Habe bei Jahr 2004 eingetragen.
                                          Im DP wird auch bei year 2004 eingetragen, aber bei age steht 18
                                          Ich habe jetzt mir mal ein paar andere Einträge angeschaut, da ist überall ein Jahr zu viel bei age eingetragen. Sowohl bei den vergangenen als auch bei den zukünftigen Geburtstagen
                                          David G.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
