  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Rene RR Rene R
    @sigi234
    Ja und wo tut man das ändern?
    Das ist ja der Adapter für den Birthday.
    Stehe etwas auf dem Schlauch.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @rene-r
    Ein Table Widget nehmen
    • sigi234S sigi234
      @rene-r
      haus-automatisierungH Offline
      @sigi234 Dein Support im Forum ist wirklich der Hammer! Lass mich wissen, wenn ich Dir mal was Gutes tun kann ;)
      📚 Meine Dokumentation
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        Super, das du an diesem Adapter arbeitest! Ich hab es aktuell auch über einen Kalender gelöst, aber da ist es mit den Jahrgängen nicht möglich. Daher würde ich diesen Adapter gerne nutzen.
        Da ich die manuelle Eingabe nutzen würde, ist die Frage, ob es möglich wäre das man über die Vis auch einen neuen Geburtstag hinzufügen kann, bzw. bestehende löschen oder ändern kann? Nicht alle Personen in meinem Haushalt können mit dem Admin umgehen.
        Weiters wollte ich fragen ob ein Setup möglich wäre, wo man definiert, welche Geburtstage im next angezeigt werden? ich würde immer gerne die Geburtstage der nächsten 3 Tage sehen. Das wäre vielleicht über einen Defaultwert möglich?
        • U Offline
          U Offline
          Ulf_Knulf
          #66
          @haus-automatisierung : Bitte um Youtube Guide. Danke. Wann ist eine stabile Version geplant?
          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Ulf_Knulf
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #67
            @ulf_knulf wozu brauchst du da YT? ist im prinzip nicht anders als der trash. der rest steht in der anleitung.
            stable wirds geben wenn @haus-automatisierung genug zeit findet. ist wie bei allen dev's, freizeit ist mangelware... ;)
            grundsätzlich funzt das ding ja schon gut.
            • U Ulf_Knulf
              #68
              @ulf_knulf sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
              @haus-automatisierung : Wann ist eine stabile Version geplant?
              Welche Probleme hast Du denn mit der aktuellen Version? 😉
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                #69
                Die ical Url, ist das die Freigabe Url ?
                webcal://p25-caldav.icloud.com/published/2/Mjc2xxxxxxxxxx
                Habe es auch mit http versucht, aber die Datenpunkte bleiben leer.
                http://p25-caldav.xxxxxxxxxxxx
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #70
                  @haus-automatisierung das es noch immer kein dateFormat gibt... :D wie im trash...
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #71
                    Hat diesen Adapter jemand mit einem Apple Kalender am Laufen?
                    Und wenn ja, welche iCal URL gehört im Adapter eingetragen?
                      Torsten_MG
                      schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                      #72
                      bin heute auch auf den Adapter gestoßen, Super Arbeit bis jetzt.
                      Nur mir ist ein Fehler beim Alter aufgefallen.
                      z.B.
                      Habe ich einen Eintrag am 21. Februar. Bei Beschreibung habe ich 2004 eingetragen.
                      Korrektur: Habe bei Jahr 2004 eingetragen.
                      Im DP wird auch bei year 2004 eingetragen, aber bei age steht 18
                      Ich habe jetzt mir mal ein paar andere Einträge angeschaut, da ist überall ein Jahr zu viel bei age eingetragen. Sowohl bei den vergangenen als auch bei den zukünftigen Geburtstagen
                      David G.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bergjetB bergjet
                        Burg_Io
                        #73
                        @bergjet
                        Ich habe einen Outlookkalender. In diesem ist die URL so: https://outlook.live.com/xxxxxxxxx/calendar.ics aufgebaut.
                        Funktioniert. Hoffe es hilft weiter?
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          Aktuelle Test Version 0.1.1
                          Veröffentlichungsdatum 05.11.2021
                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays
                          Viele bauen sich ja scheinbar eigene Logiken für Geburtstagserinnerungen zusammen. So wird auch der "trashschedule" Adapter schon fleißig dafür vergewaltigt - was ja nicht Sinn der Sache ist. Daher gibt es für Geburtstage jetzt einen neuen Adapter.
                          Dieser ist aber gerade noch sehr sehr jung. Was bisher klappt:
                          • iCal Import
                          • Eigene Geburtstage direkt in der Konfiguration hinterlegen
                          Für iCal ist wichtig, dass es ganztägige Termine sind, welche sich jährlich wiederholen und in der Beschreibung das Geburtsjahr enthalten.
                          Dann wird das Alter berechnet und wie lange es bis zum Geburtstag noch dauert. Aktuell wird dann nur ein json bereitgestellt, welches ein Array mit allen Geburtstagen enthält.
                          Daher die Fragen: Wie sollen die Daten Eurer Meinung nach am besten aufbereitet werden?
                          1. Interessieren Euch nur die nächsten Geburtstage? Wieviele? Konfigurierbar? Filter wie weit in der Zukunft?
                          2. Was soll passieren, wenn mehrere Leute am gleichen Tag Geburtstag haben? In einem Datenpunkt zusammenfassen?
                          3. Soll für jeden Kontakt ein Datenpunkt angelegt werden? Interessiert doch heute eigentlich niemanden, dass Tante Erna in 273 Tagen 54 wird, oder?
                          Ich könnte z.B. Datenpunkte für heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat anbieten und dort alle Kontakte irgendwie sammeln.
                          Bin auf Euren Input gespannt! Am besten mit der "Fragenummer" antworten ;)
                          Burg_Io
                          #74
                          Schöne Idee, dieser Adapter.
                          Bin noch am Testen.
                          Super Sache
                          • T Torsten_MG
                            z.B.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #75
                            @torsten_mg
                            Der Adapter sagt einem wie alt die Person wird, nicht wie alt sie ist.
                            Hast du das berücksichtigt?
                            • B Burg_Io
                              @bergjet
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #76
                              @burg_io sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                              @bergjet
                              Nein. Ich habe den Kalender vom macOS. Habe ihn auch schon exportiert und versucht ihn einzubinden, ohne Erfolg. Der Entwickler schreibt auch nirgends, ob der Mac Kalender funktioniert. Offensichtlich hat den niemand hier in Verwendung.
                              • T Torsten_MG
                                z.B.
                                MCU
                                #77
                                @torsten_mg age zeigt immer das Alter zum Geburtstagszeitpunkt an. Also in dem Fall 21.02.2004-> nächster Geburtstag 21.02.2022 -> Alter (age) 18.
                                da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #78
                                  @mcu was ja auch logisch ist. in einem geburtstags kalender wird das nächste alter angezeigt, nicht das aktuelle, sonst müsste es ja alterskalender heißen... ;)
                                  ist wie das alt bekannte zeitproblem. es gibt keine termine datumsübergreifend. z.b. 22:00-02:00 geht nur bis 23:59 und dann ab 00:00... da stolpern ja auch viele, wie auch ich am anfang... :D
                                  • M MCU
                                    Torsten_MG
                                    #79
                                    @mcu sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                    OK klingt Logisch, es wird angezeigt wie alt die Person am nächsten Geburtstag wird
                                    • T Torsten_MG
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #80
                                      @torsten_mg genau so! 👍
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                        #81
                                        Ich habe den Adapter eingerichtet, einen Google Kalender erstellt, dort die Geburtstage eines Outlook Exports importiert und dann in den Adapter Einstellungen die URL hinterlegt. Dennoch bleiben bei mir sämtliche Datenpunkte leer.
                                        Im Log kommen reihenweise Fehlermeldungen à la
                                        birthdays.0	2021-05-17 16:42:51.071	warn	(28109) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Viola
                                        Außerdem hat er im Logfile Termine angezeigt, die ich mal vor Jahren hatte...verstehe nicht ganz, wie die da reinkommen und warum er keinen einzigen Geburtstag anzeigt...
                                        [EDIT] Das Problem mit den alten Terminen habe ich gelöst, war ein Fehler beim Exportieren/Importieren. Die Fehlermeldungen erstrecken sich ansonsten über sämtliche Geburtstage im Kalender
                                        Was könnte das Problem sein?
                                        • J JoergH
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #82
                                          @joergh abgesehn davon, daß der adapter die v0.0.1 hat und ein test ist, kann es sein, daß outlook die daten unsauber exportiert.
                                          haben deine daten die attribute aus der beschreibung?
                                          Your events
                                          must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
                                          are full day events
                                          have to be "repeated yearly"
                                          It is NOT required to use the ical option. You can also define all birthday dates in the settings. When you use both options, the information will be merged.
