  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
    Und welches Widget nutzt ihr?
    vis-inventwo-jsontable
    lucajordi
    @sigi234
    Und da bekomme ich es ja nicht so schön hin wir du z.b. im Trash Adapter...
    • haus-automatisierungH Offline
      Heute mal ein bisschen weiter gemacht. Siehe Version 0.0.2
      📚 Meine Dokumentation
      L M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        lucajordi
        @haus-automatisierung
        Danke dir...
        Werde später testen!
          Maas-Meister
          Danke für diesen Adapter!
          Ich trage gerade alle wichtigen Geburtstage händisch ein. Klappt super :-)
          Zwei Dinge stören mich, stand jetzt:
          • Schön wäre es, wenn die händisch eingetragenen Geburtstage Alphabetisch sortiert sind.
          • Schön wäre es, wenn man das Geburtsjahr leer lässt, dieses auch leer in der json ist.
            Aktuell steht dort immer "2021"
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maas-Meister
            lucajordi
            Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @haus-automatisierung hmm, hab jetz schon die 0.0.3 aber in nextAfter kommt nix rein... erledigt...
              außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol... das turns ist auch nicht notwendig...
              • da_WoodyD da_Woody
                MCU
                @da_woody
                Kannst du in der Instanz ändern: ( turns -> wird)
                • M MCU
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  • L lucajordi
                    lucajordi
                    @lucajordi
                    Upgedatet --> geht!
                    • L lucajordi
                      @lucajordi
                      Upgedatet --> geht!
                      lucajordi
                      Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
                      • L lucajordi
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @lucajordi siehe auch mein posting... ;)
                        L haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          lucajordi
                          @da_woody
                          überlesen... 😵
                            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                            Ok nehme ich mit auf
                            • Geko EderG Offline
                              Geko EderG Offline
                              Geko Eder
                              schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                              Hi zusammen, ich hab den Adapter in der v0.0.3 installiert und aufs google file verlinkt. Im Log erhalte ich aber nur ungültige Kalendereinträge. Ich habe einen jährlichen ganztages-event angelegt mit dem Namen "Geburtstag TestNeu 1980". Der ist in 3 Tagen fällig. Ich erhalten trotzdem das log:
                              (20827) invalid birthday date in calendar: Geburtstag TestNeu 1980. Update: Das Jahr steht jetzt auch in der Description des Events. Geht aber immer noch nicht.
                              Mach ich was falsch? Aus dem Code sehe ich, dass mit dem Birthyear was schief sein müsste?!
                              Danke für die Hilfe...
                              • Rene RR Offline
                                Rene RR Offline
                                Rene R
                                Hallo Leute wo finde ich das script für den Adapter ins vis zu stellen??
                                • Rene RR Offline
                                  Rene RR Offline
                                  Rene R
                                  Hallo
                                  Wie bekomme ich das Datum ( Col2 ) und das Alter ( Col 3 ) getauscht also das die Reihenfolge Name | Alter | Datum | Tage.
                                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  • Rene RR Rene R
                                    Hallo
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @rene-r sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                    Hallo
                                    Attribut in JSON
                                    Immer Original nehmen aus der Json:
                                    [{"name":"xyz","birthYear":1969,"dateFormat":"24.04.","age":52,"daysLeft":4,"_nextBirthday":"2021-04-23T22:00:00.000Z"}]
                                    Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Hallo
                                      Attribut in JSON
                                      Rene RR Offline
                                      Rene RR Offline
                                      Rene R
                                      @sigi234
                                      Ja und wo tut man das ändern?
                                      Das ist ja der Adapter für den Birthday.
                                      Stehe etwas auf dem Schlauch.
                                      • Rene RR Rene R
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @rene-r
                                        Ein Table Widget nehmen
                                        • sigi234S sigi234
                                          @rene-r
                                          @sigi234 Dein Support im Forum ist wirklich der Hammer! Lass mich wissen, wenn ich Dir mal was Gutes tun kann ;)
