  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 241.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
    K
    K
    klaus88
    #480
    @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
    lg
    Klaus
    • K klaus88
      lg
      Klaus
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #481
      @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
        K
        K
        klaus88
        #482
        @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
        Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
        Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
        lg
        Klaus
        • K klaus88
          lg
          Klaus
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #483
          @klaus88 danke - bitte informiere mich
          es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei :-(
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #484
            @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #485
              @stephan-schleich nur ?
              ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
              verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was :-)
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #486
                @liv-in-sky Scheinbar ja :)
                Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #487
                  @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #488
                    @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #489
                      @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #490
                        @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                          K
                          K
                          klaus88
                          schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                          #491
                          @liv-in-sky @stephan-schleich:
                          Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                          UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                          Also passt alles!
                          • FuchsbauF
                            FuchsbauF
                            Fuchsbau
                            #492
                            ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                            Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                            In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                            Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                            Was mache ich Falsch ?
                            • FuchsbauF Fuchsbau
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #493
                              @fuchsbau
                              welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #494
                                @fuchsbau
                                poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
                                • FuchsbauF
                                  FuchsbauF
                                  Fuchsbau
                                  #495
                                  Danke für die Schnelle Reaktion.
                                  sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                                    //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                                   // DAS WIDGET IN DER VIS
                                   // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                                   // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                                   // @ts-ignoreMD
                                   let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                                   let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                                   let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                                   let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                   let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                                   let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                                   let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                                   //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                    let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                                    let sortierenEIN=true;
                                    let mitSearch=true;
                                    let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                                    const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                    let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                                    let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                                    let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                                    let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                                     // @ts-ignoreMD
                                      let mitSearch=true;
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #496
                                    @fuchsbau
                                    ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                                    FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @fuchsbau
                                      FuchsbauF
                                      FuchsbauF
                                      Fuchsbau
                                      #497
                                      @liv-in-sky
                                      Wenn ein dp sich ändert, wird die
                                      javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                                      aktualisiert.
                                      VIS Bleibt aber leer.
                                      Eins meiner Device:
                                        @liv-in-sky
                                        aktualisiert.
                                        Eins meiner Device:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #498
                                        @fuchsbau
                                        weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                                          @fuchsbau
                                          FuchsbauF
                                          FuchsbauF
                                          Fuchsbau
                                          #499
                                          @liv-in-sky
                                          Ja klar.
                                          991 481 555
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
