  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    nur kein Streß
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #475
    @idefix01
    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
    dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @idefix01
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #476
      @liv-in-sky
      so habe es soeben eingebunden. sieht bei mir jetzt so aus
      • I Idefix01
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #477
        @idefix01 paßt - oder
          klaus88
          #478
          @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
          Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
          Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
          Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
          Screenshot:
          Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
          Herzlichen Dank
          Klaus
          • K klaus88
            Screenshot:
            Herzlichen Dank
            Klaus
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #479
            @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
              klaus88
              #480
              @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
              lg
              Klaus
              • K klaus88
                lg
                Klaus
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #481
                @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
                  klaus88
                  #482
                  @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
                  Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
                  Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
                  lg
                  Klaus
                  • K klaus88
                    lg
                    Klaus
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #483
                    @klaus88 danke - bitte informiere mich
                    es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei :-(
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #484
                      @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #485
                        @stephan-schleich nur ?
                        ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
                        verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was :-)
                          Stephan Schleich
                          #486
                          @liv-in-sky Scheinbar ja :)
                          Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #487
                            @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                              Stephan Schleich
                              #488
                              @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #489
                                @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #490
                                  @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                                    klaus88
                                    schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                    #491
                                    @liv-in-sky @stephan-schleich:
                                    Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                                    UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                                    Also passt alles!
                                    • FuchsbauF Offline
                                      FuchsbauF Offline
                                      Fuchsbau
                                      #492
                                      ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                                      Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                                      In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                                      Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                                      Was mache ich Falsch ?
                                      • FuchsbauF Fuchsbau
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #493
                                        @fuchsbau
                                        welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #494
                                          @fuchsbau
                                          poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
