  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 242.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klaus88
    @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
    Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
    Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
    Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
    Screenshot:
    Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
    Herzlichen Dank
    Klaus
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #479
    @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      K
      K
      klaus88
      #480
      @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
      lg
      Klaus
      • K klaus88
        lg
        Klaus
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #481
        @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
          K
          K
          klaus88
          #482
          @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
          Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
          Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
          lg
          Klaus
          • K klaus88
            lg
            Klaus
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #483
            @klaus88 danke - bitte informiere mich
            es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei :-(
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #484
              @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #485
                @stephan-schleich nur ?
                ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
                verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was :-)
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #486
                  @liv-in-sky Scheinbar ja :)
                  Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #487
                    @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      #488
                      @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #489
                        @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #490
                          @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                            K
                            K
                            klaus88
                            schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                            #491
                            @liv-in-sky @stephan-schleich:
                            Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                            UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                            Also passt alles!
                            • FuchsbauF
                              FuchsbauF
                              Fuchsbau
                              #492
                              ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                              Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                              In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                              Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                              Was mache ich Falsch ?
                              • FuchsbauF Fuchsbau
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #493
                                @fuchsbau
                                welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #494
                                  @fuchsbau
                                  poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
                                  • FuchsbauF
                                    FuchsbauF
                                    Fuchsbau
                                    #495
                                    Danke für die Schnelle Reaktion.
                                    sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                                      //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                                     // DAS WIDGET IN DER VIS
                                     // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                                     // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                                     // @ts-ignoreMD
                                     let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                                     let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                                     let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                                     let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                     let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                                     let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                                     let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                                     //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                      let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                                      let sortierenEIN=true;
                                      let mitSearch=true;
                                      let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                                      const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                      let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                                      let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                                      let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                                      let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                                       // @ts-ignoreMD
                                        let mitSearch=true;
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #496
                                      @fuchsbau
                                      ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                                      FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @fuchsbau
                                        FuchsbauF
                                        FuchsbauF
                                        Fuchsbau
                                        #497
                                        @liv-in-sky
                                        Wenn ein dp sich ändert, wird die
                                        javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                                        aktualisiert.
                                        VIS Bleibt aber leer.
                                        Eins meiner Device:
                                          @liv-in-sky
                                          aktualisiert.
                                          Eins meiner Device:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #498
                                          @fuchsbau
                                          weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                                          84.2k
