  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 240.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @stephan-schleich nur ?
    ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
    verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was :-)
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #486
    @liv-in-sky Scheinbar ja :)
    Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #487
      @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #488
        @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #489
          @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #490
            @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
              K
              K
              klaus88
              schrieb am zuletzt editiert von klaus88
              #491
              @liv-in-sky @stephan-schleich:
              Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
              UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
              Also passt alles!
              • FuchsbauF
                FuchsbauF
                Fuchsbau
                #492
                ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                Was mache ich Falsch ?
                • FuchsbauF Fuchsbau
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #493
                  @fuchsbau
                  welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #494
                    @fuchsbau
                    poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
                    • FuchsbauF
                      FuchsbauF
                      Fuchsbau
                      #495
                      Danke für die Schnelle Reaktion.
                      sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                        //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                       // DAS WIDGET IN DER VIS
                       // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                       // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                       // @ts-ignoreMD
                       let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                       let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                       let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                       let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                       let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                       let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                       let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                       //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                        let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                        let sortierenEIN=true;
                        let mitSearch=true;
                        let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                        const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                        let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                        let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                        let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                        let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                         // @ts-ignoreMD
                          let mitSearch=true;
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #496
                        @fuchsbau
                        ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                        FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                          @fuchsbau
                          FuchsbauF
                          FuchsbauF
                          Fuchsbau
                          #497
                          @liv-in-sky
                          Wenn ein dp sich ändert, wird die
                          javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                          aktualisiert.
                          VIS Bleibt aber leer.
                          Eins meiner Device:
                            @liv-in-sky
                            aktualisiert.
                            Eins meiner Device:
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #498
                            @fuchsbau
                            weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                              @fuchsbau
                              FuchsbauF
                              FuchsbauF
                              Fuchsbau
                              #499
                              @liv-in-sky
                              Ja klar.
                              991 481 555
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                Ja klar.
                                991 481 555
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #500
                                @fuchsbau
                                schau mal im chat
                                  @liv-in-sky
                                  Ja klar.
                                  991 481 555
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #501
                                  @fuchsbau
                                  ich glaube, ich weiß jetzt etwas mehr.
                                  das script konnte das alles - die datenpunkte bei mir sehen aber anders aus, als bei dir - evtl ist es doch tasmota 10. bei mir in der treeview gibt es keine Info1 und Info2
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #502
                                    @apollon77
                                    bezug zu : objektbaum erstellen
                                    hast du schon erfahrung mit tasmota 10 und dem sonoff adapter - bei meinen alten version gibt es dp unter INFO
                                    bei tasmota 10 gibt es INFO.Info1... und INFO.Info2. ...
                                    ist das normal ? kann man das ändern ?
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #503
                                      @liv-in-sky Isch nix sonoff oder tasmota ... sorry. Nutze ich nicht
                                        @liv-in-sky
                                        Ja klar.
                                        991 481 555
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #504
                                        @fuchsbau
                                        kannst du bitte dieses script testen - ich habe die dp nicht so wie du, daher ohne gewähr
                                        das script vom 11.9.21
                                        https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                        evtl müßten wir nochmal eine anydesk session machen, wenn es noch nicht funktioniert oder warnungen im log sind
                                          @fuchsbau
                                          FuchsbauF
                                          FuchsbauF
                                          Fuchsbau
                                          #505
                                          @liv-in-sky
                                          Du bist genial.
                                          sieht echt gut aus.
                                          Spontan ist mir nur aufgefallen, dass bei dp Änderung am Device, das Script das nicht mitbekommt und dadurch nicht aktualisiert.
                                          Bei dp Änderung im VIS läuft das Script.
                                          1000 Dank. 👍 👍 👍
                                          84.1k
