  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #489
    @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #490
      @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        klaus88
        schrieb am zuletzt editiert von klaus88
        #491
        @liv-in-sky @stephan-schleich:
        Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
        UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
        Also passt alles!
        • FuchsbauF Offline
          FuchsbauF Offline
          Fuchsbau
          #492
          ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
          Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
          In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
          Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
          Was mache ich Falsch ?
          • FuchsbauF Fuchsbau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #493
            @fuchsbau
            welches script ? das neue ist in einem anderen thread
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #494
              @fuchsbau
              poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
              • FuchsbauF Offline
                FuchsbauF Offline
                Fuchsbau
                #495
                Danke für die Schnelle Reaktion.
                sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                  //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                 // DAS WIDGET IN DER VIS
                 // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                 // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                 // @ts-ignoreMD
                 let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                 let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                 let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                 let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                 let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                 let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                 let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                 //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                  let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                  let sortierenEIN=true;
                  let mitSearch=true;
                  let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                  const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                  let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                  let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                  let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                  let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                   // @ts-ignoreMD
                    let mitSearch=true;
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #496
                  @fuchsbau
                  ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                  FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fuchsbau
                    FuchsbauF Offline
                    FuchsbauF Offline
                    Fuchsbau
                    #497
                    @liv-in-sky
                    Wenn ein dp sich ändert, wird die
                    javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                    aktualisiert.
                    VIS Bleibt aber leer.
                    Eins meiner Device:
                      @liv-in-sky
                      aktualisiert.
                      Eins meiner Device:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #498
                      @fuchsbau
                      weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                        @fuchsbau
                        FuchsbauF Offline
                        FuchsbauF Offline
                        Fuchsbau
                        #499
                        @liv-in-sky
                        Ja klar.
                        991 481 555
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          Ja klar.
                          991 481 555
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #500
                          @fuchsbau
                          schau mal im chat
                            @liv-in-sky
                            Ja klar.
                            991 481 555
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #501
                            @fuchsbau
                            ich glaube, ich weiß jetzt etwas mehr.
                            das script konnte das alles - die datenpunkte bei mir sehen aber anders aus, als bei dir - evtl ist es doch tasmota 10. bei mir in der treeview gibt es keine Info1 und Info2
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #502
                              @apollon77
                              bezug zu : objektbaum erstellen
                              hast du schon erfahrung mit tasmota 10 und dem sonoff adapter - bei meinen alten version gibt es dp unter INFO
                              bei tasmota 10 gibt es INFO.Info1... und INFO.Info2. ...
                              ist das normal ? kann man das ändern ?
                                @apollon77
                                #503
                                @liv-in-sky Isch nix sonoff oder tasmota ... sorry. Nutze ich nicht
                                  @liv-in-sky
                                  Ja klar.
                                  991 481 555
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #504
                                  @fuchsbau
                                  kannst du bitte dieses script testen - ich habe die dp nicht so wie du, daher ohne gewähr
                                  das script vom 11.9.21
                                  https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                  evtl müßten wir nochmal eine anydesk session machen, wenn es noch nicht funktioniert oder warnungen im log sind
                                    @fuchsbau
                                    FuchsbauF Offline
                                    FuchsbauF Offline
                                    Fuchsbau
                                    #505
                                    @liv-in-sky
                                    Du bist genial.
                                    sieht echt gut aus.
                                    Spontan ist mir nur aufgefallen, dass bei dp Änderung am Device, das Script das nicht mitbekommt und dadurch nicht aktualisiert.
                                    Bei dp Änderung im VIS läuft das Script.
                                    1000 Dank. 👍 👍 👍
                                      @liv-in-sky
                                      Du bist genial.
                                      sieht echt gut aus.
                                      1000 Dank. 👍 👍 👍
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #506
                                      @fuchsbau
                                      das sind schon mal gute nachrichten
                                      ändere diese zeile so wi im
                                      bild - das ack muss raus
                                      dann bitte testen
                                        @liv-in-sky
                                        Du bist genial.
                                        sieht echt gut aus.
                                        1000 Dank. 👍 👍 👍
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #507
                                        @fuchsbau
                                        funktioniert auch der doppelklick in einem feld - nicht auf der schrift
                                        dann sollte umgeschalten werden
                                        wenn die suche mal nicht funktioniert - den runden button - links oben - drücken. dann wird refresht und es sollte die suche wieder funktionieren
                                          @fuchsbau
                                          FuchsbauF Offline
                                          FuchsbauF Offline
                                          Fuchsbau
                                          #508
                                          @liv-in-sky
                                          In Zeile 889 „ack: false“ gelöscht.
                                          Jetzt werden dp Änderung am Device erkannt und aktualisiert.
                                          Ja Doppelklick in einem Feld funktioniert. Ansicht wird geändert.
