  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 236.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @idefix01
    ich glaube das habe ich übersehen - bzw. nicht getestet - bei der alten tabelle war das kein thema , bei der neuen schon - habe das damals für einen sonderfall integriert
    an sowas hab ich nicht gedacht - denn die tabellenansicht hat dann auch probleme - und für wenig sonoffs habe ich auch nicht nachgedacht -
    was geht :
    I
    I
    Idefix01
    #470
    @liv-in-sky
    ändert sich leider nichts, noch immer untereinander
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #471
      @idefix01 du musst aber wieder
      const UeberschriftSpalten=true; einstellen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I
        I
        Idefix01
        #472
        @liv-in-sky
        ok passt perfekt
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          ok passt perfekt
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #473
          @idefix01 versuche noch das mit den schaltern hinzubekommen - die wollen einfach nicht :-)
            I
            I
            Idefix01
            #474
            @liv-in-sky
            nur kein Streß
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              nur kein Streß
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #475
              @idefix01
              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
              dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
                @idefix01
                I
                I
                Idefix01
                #476
                @liv-in-sky
                so habe es soeben eingebunden. sieht bei mir jetzt so aus
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #477
                  @idefix01 paßt - oder
                  • K
                    K
                    klaus88
                    #478
                    @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
                    Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
                    Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
                    Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
                    Screenshot:
                    Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
                    Herzlichen Dank
                    Klaus
                    • K klaus88
                      Screenshot:
                      Herzlichen Dank
                      Klaus
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #479
                      @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
                        K
                        K
                        klaus88
                        #480
                        @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
                        lg
                        Klaus
                        • K klaus88
                          lg
                          Klaus
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #481
                          @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
                            K
                            K
                            klaus88
                            #482
                            @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
                            Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
                            Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
                            lg
                            Klaus
                            • K klaus88
                              lg
                              Klaus
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #483
                              @klaus88 danke - bitte informiere mich
                              es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei :-(
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #484
                                @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #485
                                  @stephan-schleich nur ?
                                  ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
                                  verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was :-)
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #486
                                    @liv-in-sky Scheinbar ja :)
                                    Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #487
                                      @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #488
                                        @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #489
                                          @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                                          83.9k
