  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 239.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @idefix01 versuche noch das mit den schaltern hinzubekommen - die wollen einfach nicht :-)
    I
    I
    Idefix01
    #474
    @liv-in-sky
    nur kein Streß
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      nur kein Streß
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #475
      @idefix01
      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
      dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @idefix01
        I
        I
        Idefix01
        #476
        @liv-in-sky
        so habe es soeben eingebunden. sieht bei mir jetzt so aus
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #477
          @idefix01 paßt - oder
          • K
            K
            klaus88
            #478
            @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
            Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
            Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
            Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
            Screenshot:
            Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
            Herzlichen Dank
            Klaus
            • K klaus88
              Screenshot:
              Herzlichen Dank
              Klaus
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #479
              @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
                K
                K
                klaus88
                #480
                @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
                lg
                Klaus
                • K klaus88
                  lg
                  Klaus
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #481
                  @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
                    K
                    K
                    klaus88
                    #482
                    @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
                    Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
                    Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
                    lg
                    Klaus
                    • K klaus88
                      lg
                      Klaus
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #483
                      @klaus88 danke - bitte informiere mich
                      es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei :-(
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #484
                        @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #485
                          @stephan-schleich nur ?
                          ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
                          verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was :-)
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #486
                            @liv-in-sky Scheinbar ja :)
                            Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #487
                              @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #488
                                @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #489
                                  @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #490
                                    @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                                      K
                                      K
                                      klaus88
                                      schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                      #491
                                      @liv-in-sky @stephan-schleich:
                                      Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                                      UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                                      Also passt alles!
                                      • FuchsbauF
                                        FuchsbauF
                                        Fuchsbau
                                        #492
                                        ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                                        Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                                        In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                                        Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                                        Was mache ich Falsch ?
                                        • FuchsbauF Fuchsbau
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #493
                                          @fuchsbau
                                          welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                                          84.0k
