Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Doch - aber jetzt links oben, (rechts von dem Expertenmännchen)
Grade kam zigbee Update, ich hab das angeklickt und dann wieder "im Hintergrund" gewählt, also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
@amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
machst du das über den Info-Adapter?
Im Admin selber klappt es:
@homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen? -
Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
Issue ist angelegt
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789@afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
Kurze Frage - wohin (GIT Issue) mit dem Hinweis auf diese Meldung?
Nach dem Update auf js-controller 3.3.4, schmeißen diverse Adapter die folgende WARN Meldung ins LOG.
Ist das ein Problem der jeweiligen Adapter oder des js-controller?
@jb_sullivan
Issue beim Adapter aufmachen, wie es in der ReadMe/der Ankündigung zum js-controller 3.3 stand. -
@jb_sullivan dazu gibts schon ein issue, das scheint ein größeres Thema zu sein was nicht "mal eben so" gefixt werden kann. Ich bin erstmal wieder zurück auf die 3.2.16, da läuft es stabil (auch mit ner 14er node-js).
Ich hab da mal ne dumme Frage: Master-Slave System mit multihost, hab eben auf dem Slave was upgedatet und wollte nun checken ob alle Adapter sauber laufen. Wo kann ich sehen welcher Adapter auf welchem Host läuft?
im alten Adapter wurde mir der Host in der Instanzen Ansicht mit angezeigt, im neuen sehe ich den nicht, wo muss ich da was einstellen?Screenshot, ich weiss, dass der smartmeter auf dem Slave "Strom" läuft, seh das aber hier nicht...
bei Installation "von GITHUB" kommt eine Fehlermeldung. Über "Beliebig" funktioniert die Installation. Ist das bekannt?
@afuerhoff
wo ist da eine fehlermeldung?
uploaden tut er aber? -
@chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
@amg_666 klick mal rechts auf den Pfeil zum erweitern.
wenn ich da drauf klicke (@da_Woody oder wenn ich auf die Zeile klicke), dann kommt das hier:
ich sehe keinen hostnamen "strom"... und selbst wenn ich da was sehen würde wäre es meiner Meinung nach besser wenn die hosts direkt in der Übersicht als eigene Spalte angezeigt werden. Ich kann ja auch oben filtern auf "Instanzen nur vom aktuellen Host".
So bleibt nur der Umweg, ganz oben den hostnamen des slaves zu wählen und dann auf die Instanzen davon zu filtern :-(
@afuerhoff
uploaden tut er aber?@da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
@afuerhoff
uploaden tut er aber?Aus meiner Sicht dürfte bei den Log Ausgaben kein Unterschied zwischen "von GITHUB" oder "Beliebig" sein. Also aus meiner Sicht ein Bug.
@afuerhoff
@afuerhoff jup, irgendwas hats da...
@amg_666 Die Adaptr und INstanzen werden immer Hostspezifisch angezeigt und der ausgewählte host steht ganz oben in der HauptNavigation.War schon bei Admin4 so :-) oder ist das zu un-eindeutig?
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
kann ich so nicht bestätigen!
admin 4.2.1!
