  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @homoran Mein Admin.0 war 8082 und Admin.1 (V5.0.11) war 8081. Die Admin.1 blieb auf 8081 aber die Admin.0 wurde auf 8080 geändert.
    Hab es nur gemerkt, weil mein Shortcut nicht mehr funktionierte und list instances zeigte mir dann den "neuen" Port an.
    Keine Ahnung ob ich das reproduzieren kann. Möchte auch mein System nicht zerschiessen.
    Vielleicht hat jemand ein Testsystem und kann es nachstellen.
    Ablauf:
    1. Admin.0 Port auf z.b. 8082 ändern
    2. neue Admin.1 Instanz V5.0.10 installieren
    3. Update auf V5.0.11
    4. Admin.0 Port prüfen ob er sich geändert hat
    Die vorherigen Updates von 5.0.8 auf 9 auf 10 hatten keine Probleme...
    #254
    @johannes-bauerstatter sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Du hast doch da ein Testsystem laufen!?! Admin5 ist per Definition heute zum Testen veröffentlicht. Stabil ist admin4.
      #255
      Hi
      hatte leider das repo auf latest stehen und den admin pauschal mit aktualisiert auf admin 5. Nun läd die Oberfläche ewig ohne Ergebnis im Browser, auch nach Reboot und Browser Cache Leerung.
      Wollte gerade zurück auf 4 mit iobroker install admin@4.2.1 aber er sagt:
      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      Wo liegt mein Fehler? Thx!
      Lt. Doku wird NPM install nicht empfohlen wegen Problem mit Rechten.
        Hi
        #256
        @pete0815
        Genau was die Meldung besagt...
        iobroker upgrade admin@4.2.1
          @pete0815
          #257
          Danke, da habe ich mich völlig durch "....to upgrade to a newer version." blenden lassen. Sieht jetzt gut aus. Bitte ggf. im Beitrag #1 anpassen.
            #258
            @pete0815 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Danke für die Info!
            hab es gerade oben angepasst
              Danke für die Info!
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #259
              Eine Kleinigkeit ist mir grade aufgefallen:
              Ich habe aus Info - Updates heraus ein Update angestoßen (alles ok). Während das Update lief habe ich angeklickt, dass es im Hintergrund durchgeführt werden soll (auch ok).
              Beim der "alten" Admin UI hat dann oben rechts ein Symbol pulsiert und wenn man da draufklickt ist das Update-Fenster wieder im Vordergrund sichtbar.
              Gibts diese Funktion nicht mehr in der neuen Oberfläche? Ich habe dieses Symbol nicht gesehen aber das Update lief durch (im Logfile nachverfolgt).
              Admin 5.0.11
              Node.js: v14.16.1
              NPM: 6.14.12
              • amg_666A amg_666
                Admin 5.0.11
                Node.js: v14.16.1
                NPM: 6.14.12
                #260
                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Doch - aber jetzt links oben, (rechts von dem Expertenmännchen)
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #261
                  mir ist gerade aufgefallen, dass unter Adapter keine Updates angezeigt werden (5.0.10):
                  Im Info Adapter aber schon:
                  Auch drücken des Aktualisierung Buttons hat nichts gebracht.
                  Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  Ist das ein Bug, der evtl. schon gemeldet wurde?
                  • afuerhoffA afuerhoff
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #262
                    @afuerhoff Das ist bei mir auch so, ich vermute eher "it's not a bug it's a feature" :-)
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #263
                      @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Grade kam zigbee Update, ich hab das angeklickt und dann wieder "im Hintergrund" gewählt, also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                      apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @thomas-braun Danke. Habe gerade festgestellt er lief, hat mir aber bei dem Update meinen Port geändert (von ursprünglich 8082 auf 8080).
                        #264
                        @johannes-bauerstatter Also kein Update was ich kenne sollte Ports ändern - vor allem nicht zu 8080 ... das ist mehr als komisch
                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          #265
                          @amg_666 Wir testen hier den Admin Adapter und nicht den Info Adapter ... :-) Bitte updates über Admin ansehen und so - nicht unter "Info" tab. Wenn es da probleme gibt bitte Issues anlegen
                          • apollon77A apollon77
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #266
                            @apollon77 Mach ich, aber dann bleibt die Frage (siehe Posts oben @afuerhoff ) warum die Updates nicht im Admin angezeigt werden :-)
                            • amg_666A amg_666
                              #267
                              @amg_66 Also meine 5.0.11 zeigt updates an ...
                              afuerhoffA HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #268
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Hallo, es gibt scheinbar einen Zeitversatz zwischen Admin und Info Adapter. Der Admin hat mir heute Updates angezeigt. Von daher muss ein Unterschied in den Routinen existieren.
                                  Johannes BauerstatterJ Offline
                                  #269
                                  @apollon77 Hallo, hab mir von nem Kumpel nen Raspi geholt und nochmal alles nachstellen versucht. Diesmal kam es zu keiner Port Änderung.
                                  Ich kann es also leider nicht nachstellen. Es ist nur komisch da außer dem Admin5 Update nichts geändert wurde. Am WE werde ich es nochmals versuchen und Bescheid geben.
                                    #270
                                    das ist leider nicht so ganz korrekt.
                                    Ich wollte @afuerhoff auch widersprechen weil ich das Update von 5.0.10 auf 5.0.11 über den admin gemacht hatte, und hatte schon den Screenshot fertig gemacht
                                    Dann hatte ich gesehen, dass das Update von Backitup nicht drin stand.
                                    Und jetzt wird es richtig weird!
                                    Daraufhin habe ich das Update von Backitup angestoßen und es wurde doch tatsächlich die 2.1.5 installiert, obwohl laut admin nur eine 2.1.4 zur Verfügung stand.
                                    Anschließend stand in der Box nach wie vor verfügbar: 2.1.4, aber installiert: 2.1.5!
                                      #271
                                      @homoran Dann ist das ggf noch ein Datenrefresh Thema ... Github issue
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #272
                                        @apollon77 hab gestern versucht nach @Rookie50 in 0_userdata.0 einen Channel anzulegen, darunter noch einen. der erste war kein problem, den 2. konnte ich nicht mehr anlegen, da nur mehr Datenpunkt zur auswahl stand. gestern noch admin5.0.0.10, heute 5.0.11
                                        das ganze dort nachzulesen: Alexa FB in iQontrol
                                        bekannt, oder issue?
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          #273
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          hat das jemals geklappt?
                                          Ein Channel in einem Channel ergibt doch keinen Sinn
